Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 165
Тема: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
  1. #141
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По умолчанию Re: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
    Да, возможно, если вспомнить о голландских.
    IcePower - ни в дугу.
    Трактиръ "На Босховской"
  2. #142
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vacvvm Посмотреть сообщение
    что лучше- Tpa3255
    лучшее на сегодняшний день.
  3. #143
    быть в курсе: 1. 3 TPA3255 доски Я получил не имеют ELNA, но Samwa фирменные кепки. 2. LM2575-15V регулятор чип обычной версии вместо-HV вариант. это означает, что входное напряжение в совет ограничивается 40 В! 3. индуктивности и конденсатор используется в сочетании с вышеуказанными чип серьезно underdimensioned. пункт 2 + 3 создать реальные проблемы: там, кажется, треск, шипение из комиссии, что слышно в динамиках. шипение исчезает, когда отключение 15 В питания и 12 В регулятор и кормления 12 В непосредственно в ТПА чип. если вы готовы немного поэкспериментировать, эта плата имеет большой потенциал и может звучать абсолютно замечательно. связи (до теперь) и доставка был высшим качеством.
    07 May 2018 00:31
    Ответ продавца дорогой друг, спасибо за такой профессиональной оценки. Glad to your satisfaction with our service. мы всегда обеспечиваем самое лучшее обслуживание и приветствуем ваше следующее посещение.
    Настощелкали насекомые усилители.
  4. #144
    Тамбов
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    TPA3116, но придется допиливать
    в чем суть допиливания?? для интереса выкладываю 4 самых распространенных китайских платы - две из них моно, еще две стерео
Название:	tpa3110d2 mono -01.jpg
ID:	330714 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tpa3110d2 mono -02.jpg
ID:	330715 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tpa3110d2 stereo -03.jpg
ID:	330716 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tpa3110d2 stereo -04.jpg
  5. #145
    Vacvvm
    То есть 3255 заметно лучше, чем 5630? Или зависит от того, что китайцы наваяли на плате? Я думаю, надо сравнивать конкретные платы, а не чипы. Особенно частотные характеристики и разделение на полосы- это все заслуга темброблока, а не только чипа.
  6. #146
    Toronto
    Сначала чипы а потом уже реализацию платы на этом чипе
    Доделки стандартные: питание, байпас, выходные фильтры (конденсаторы индукторы), входные цепи --> соответственно выбор платы которая позволяет осуществить задуманное
  7. #147
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Читаю про доработки серийных китайских плат на TPA3116D2.
    Почему-то нигде не встречал упоминаний об изменении частоты модуляции (микросхема может до 1,2МГц), все оставляют минимальные 400кГц по умолчанию.
    В даташите все графики тоже только для частоты 400кГц, для других - нет.
    Кто-то пробовал повышать частоту модуляции? Есть ли разница?
  8. #148
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Пробовал 1,2м, греться стало сильно.
    Выставил 600, все норм
  9. #149
    А по звуку есть разница между 400 и 600?
    На слух или по измерениям.
  10. #150
    Я не смог различить, но и слух у меня уже неторт))) 600 ставил ради собственного успокоения.
  11. #151
    Частый гость Аватар для usup
    А что скажете по этой плате,выдаст заявленое?дросели на плате слабоваты кажется?https://m.aliexpress.ru/item/3281544...a4c1d99&is_c=Y
    Последний раз редактировалось usup; 27.01.2020 в 23:20.
  12. #152
    Теоритически может выдать 2 канала по 100 ватт, то что там написано 150 - брехня.
    Дроссели слабоваты и великоваты по номиналу.
  13. #153
    AIYIMA ставит комплектуху со свалки, был опыт.
    Как и тесто для пельменей - из картона со свалки, не было опыта.
  14. #154
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А кто нибудь юзал am.i.d200?
    ...или как там его...
  15. #155
  16. #156
    Старый знакомый Аватар для Andrewe
    Имею плату xh-m542 (TPA3116D2) моно усилок по даташиту 100Вт, но в реале при питалове 24В синус портится уже на 50Вт, еще обратил внимание то что на выходе по даташиту дроссели должны быт на 100uH а в реале 330.... и кондеры должны быть 1uF а в реале 0.68, и уже при мощности 50 Вт дроссели аж звенят.. может в ниx проблема мощности?
  17. #157
    Астрахань
    На моем тоже самое, я его для нч звена брал, и мне 50Вт достаточно, фильтр пытался переделать, больше для уменьшения активного сопротивления, но не отфильтрованная несущая стала угрожающе большой, не рискнул и вернул все взад. А вообще говорят, что на нч динамик можно и без фильтра подать, ле динамика сама отфильтрует, не проверял. меня больше надежность сего девайса волнует, если сгорит, то пальнет недешевый динамик.
    ps
    Соврал я, на другом чипе мой, но сути не меняет, китайское г-но.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85684
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #158
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Andrewe,
    2х50Вт. - включение BTL или 100Вт. включение PBTL
    А что Вы хотите от 26 вольт получить, наверное еще 4 ом нагрузки.
    С уважением Михаил
  19. #159
    а вы фильтр переделывали по даташиту? мне нужен для полной полоcы воспроизведения, а еще меандр не мог посмотреть - срыв идет....????
    ---------- Сообщение добавлено 12:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:58 ----------
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Andrewe,
    С уважением Михаил
    да 4 ома , хочу как по даташиту, ну хотябы 70 Вт))))
  20. #160
    Вы читали даташит? Там 100 ватт на 2 ома, 50 на 4. Хотите больше берите более мощный усилитель.
