Да, возможно, если вспомнить о голландских.
IcePower - ни в дугу.
Трактиръ "На Босховской"
быть в курсе: 1. 3 TPA3255 доски Я получил не имеют ELNA, но Samwa фирменные кепки. 2. LM2575-15V регулятор чип обычной версии вместо-HV вариант. это означает, что входное напряжение в совет ограничивается 40 В! 3. индуктивности и конденсатор используется в сочетании с вышеуказанными чип серьезно underdimensioned. пункт 2 + 3 создать реальные проблемы: там, кажется, треск, шипение из комиссии, что слышно в динамиках. шипение исчезает, когда отключение 15 В питания и 12 В регулятор и кормления 12 В непосредственно в ТПА чип. если вы готовы немного поэкспериментировать, эта плата имеет большой потенциал и может звучать абсолютно замечательно. связи (до теперь) и доставка был высшим качеством.
07 May 2018 00:31
Ответ продавца дорогой друг, спасибо за такой профессиональной оценки. Glad to your satisfaction with our service. мы всегда обеспечиваем самое лучшее обслуживание и приветствуем ваше следующее посещение.
Настощелкали насекомые усилители.
Читаю про доработки серийных китайских плат на TPA3116D2.
Почему-то нигде не встречал упоминаний об изменении частоты модуляции (микросхема может до 1,2МГц), все оставляют минимальные 400кГц по умолчанию.
В даташите все графики тоже только для частоты 400кГц, для других - нет.
Кто-то пробовал повышать частоту модуляции? Есть ли разница?
А по звуку есть разница между 400 и 600?
На слух или по измерениям.
А что скажете по этой плате,выдаст заявленое?дросели на плате слабоваты кажется?https://m.aliexpress.ru/item/3281544...a4c1d99&is_c=Y
Последний раз редактировалось usup; 27.01.2020 в 23:20.
Теоритически может выдать 2 канала по 100 ватт, то что там написано 150 - брехня.
Дроссели слабоваты и великоваты по номиналу.
AIYIMA ставит комплектуху со свалки, был опыт.
Как и тесто для пельменей - из картона со свалки, не было опыта.
А кто нибудь юзал am.i.d200?
...или как там его...
Имею плату xh-m542 (TPA3116D2) моно усилок по даташиту 100Вт, но в реале при питалове 24В синус портится уже на 50Вт, еще обратил внимание то что на выходе по даташиту дроссели должны быт на 100uH а в реале 330.... и кондеры должны быть 1uF а в реале 0.68, и уже при мощности 50 Вт дроссели аж звенят.. может в ниx проблема мощности?
На моем тоже самое, я его для нч звена брал, и мне 50Вт достаточно, фильтр пытался переделать, больше для уменьшения активного сопротивления, но не отфильтрованная несущая стала угрожающе большой, не рискнул и вернул все взад. А вообще говорят, что на нч динамик можно и без фильтра подать, ле динамика сама отфильтрует, не проверял. меня больше надежность сего девайса волнует, если сгорит, то пальнет недешевый динамик.
ps
Соврал я, на другом чипе мой, но сути не меняет, китайское г-но.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85684
Указ Петра I от 09.12.1709:
Andrewe,
2х50Вт. - включение BTL или 100Вт. включение PBTL
А что Вы хотите от 26 вольт получить, наверное еще 4 ом нагрузки.
С уважением Михаил
