Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 165
Тема: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
  1. #101
    Toronto
    По умолчанию Re: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
    Лучше ncore в принципе уже и не надо, так что уже дошли)))
    это пока только мнение
  2. #102
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Бороться с вашими предрассудками ни кому собственно не интересно, отправляйтесь на сундук в ламповую секту там вас поддержУт
  3. #103
    Старый знакомый Аватар для Карта
    По лампам - нужен вых. транс с хорошей ПХ.
    То есть, очень мало провода.
    А такого не бывает.
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #104
    Toronto
    меня в ламповую.... спасибо насмешил
  5. #105
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Ну вот и я приобщился к помойке дядюшки ЛЯО. купил такую платку.Очень захотелось класса Д послушать.
    https://ru.aliexpress.com/item/L15D-...08.4.28.CkfeHB
    Вроде все сразу - подключи и слушай
    На плате есть все ,даже защита динамика.
    На первый и последующий взгляд:
    Питание переменки 36в*2 Получим в постоянке 2*50В в лучшем случае 150-200вт на 4 ом.
    Мост GBJ2510 и 2 конденсатора 5600мкф*63в в питании не оставляет сомнения ,только приемлемых 50вт с частоты 70-100гц.
    Индуктивность на выходе - размер предполагает только кратковременную мощность 100вт.
    Реле защиты с максимальным током в нагрузке 10А. Несколько выключений в работе и получим горелые или приваренные контакты.
    Осталось только предположить ,при включении сгорит или нет?
    Думаю может начать с выпайки и проверки элементов на плате?
    Игра в рулетку. Кто тестил данную платку ,что получил?
  6. #106
    Ладно, ловите оффтоп. Раз такая пьянка...
    Надысь опять писали, второй случай за короткое время. Ссылку не привожу, лень.
    Некий ЛяоСяо услышал (ОБС), что от его нескончаемых запоров поможет... Короче, засунул себе в зад 50-см угря. Тот проел желудок. Реанимация...
    - Иная культура. Иная цивилизация.
    Последний раз редактировалось Карта; 21.04.2017 в 21:04.
  7. #107
    Не понял ? Это такая шутка юмора?
  8. #108
    Частый гость Аватар для Faustrip
    Тоже большую часть текстов ,,карта,, не понимаю , может букв на клавиатуре не хватает у него , залил там например .
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Что такое НАДЫСЬ ???
  9. #109
    это не шутка. Работаете с китайцами - будьте в курсе.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD...8B%D1%81%D1%8C
    обычный русский язык. Правда, не для манагеров.
  10. #110
    А при чем здесь манагеры ?
  11. #111
    Карта,
    Я вас не понял совсем. То,что это изделие №1, да. Кто бы сомневался. Но побаловаться? Почему нет?
    Интересно другое, что это изделие может и чем отличается от других. Мне надо получить 150 вт на 30 гц.Почему он не справится?
  12. #112
    Давайте не будем оффтопить. До эпохи манагеров это слово знали.
  13. #113
    Был...
    г.Брянск
    https://ru.aliexpress.com/item/TK205...608.0.0.6q6Y0k
    https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC...608.0.0.6q6Y0k
    Получил, распаял в "кучку" по быстрому, подключил к титановым драйверам в полосу от 1600 Гц, на роль вч очень даже хорошо на мой слух
    Плата самого усилителя чистая с хорошей пайкой, питание отмывал от флюса и так всё не особо ровно впаяно но задачи свои выполняет
  14. #114
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Тоже думаю о усилителе для ВЧ.
    Встроенная защита в этой платке есть? Динамики подключаются после переходного процесса при включении? Сигнал/шум 100 дБ - не маловато ввиду применения высокочувствительных профдинов? Фон в титановых драйверах не слышен?
  15. #115
    Был...
    г.Брянск
    При включении питания есть лёгкий щелчёк, незначительный
    С близкого расстояния (1 м) слышен, с 3 м уже совсем незначительно при условии чуйки драйверов порядка 108 дБ,
    Я в любом случае на вч ставлю L-PAD понижая чуйку до 95-96 дБ, выравнивается импеданс и с "шумом" проблем нет
    Я сразу заказывал ещё
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...611.0.0.3j4XpO
    По чипу в канал
    Но похоже кидок
    Страница с товаром пропала с али вместе с отзывами
  16. #116
    Собственно отвечу сам себе и задам вопросы :
    Плата промыта, проверена на КЗ. Подключена к временному источнику питания ~ 30v со средней точкой. Получено постоянки +- 42V. Включилась заработала защита (подключилась акустика)
    На выходе по включению -250мв и медленно достигло -3 мв. Это нормально?
    Собственно на ХХ ничего не греется.
    Считать ли это окончанием пусковых работ или требуется настройка чего либо? Грустно даже как то ,делать то и изучать нечего?
    Остается сделать источник питания нормальным . Делать импульсник(или купить импульсник там же,цены правда уже не гуманные на такой силовой ИИП)? или обойтись мощным трансом с громадными емкостями?(места много)
    Эксплуатация только под сабвуфер.
    С уважением Михаил.
  17. #117
    Был...
    г.Брянск
    Делать или купить, транс не надо
  18. #118
    voldemar72664,
    Если не брать в расчет габариты, чем плох транс? Насколько китайские изделия тихи и не гонят помехи в питание и радио?
  19. #119
    Был...
    г.Брянск
    Китайское китайскому рознь, так что надо рассматривать конкретное изделие
    чем плох транс?
    Не эффективно
    Давно уже тем более в сабах трансы ни кто не использует с усилителями д класса
  20. #120
    Москва, Бун.Луга
    Проверь несущую частоту. Должна быть 390...430 кГц и желательно, чтобы совпадала между каналами.
