Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 165
Тема: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
  1. #41
    Частый гость Аватар для Faustrip
    По умолчанию Re: Выбор китов усилителей класса D с ebay.com
    Есть еще , smsl-sa98e на tda7498e , в нем нет кодеков вход аналоговый , получается что в нем аналог внутри микросхемы преобразуется в цифру встроенным ацп ? А в sabaj a2 если подать сигнал по оптике он сразу на микросхему пойдет (toa3116) или на кодек wm , потом от кодека аналогом на toa3116 и снова внутри в цифру преобразуется ?
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Карта
    ага, значит, ждемс...
    Тот цифроусь звучал так, что сносило со стула, буквально.
    То кажется, потоп начался (это всё на БМР), то кто-то в комнате и тп и тд...
    Трактиръ "На Босховской"
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Слушал несколько цифроусей, но, даже правильно приготовленная ТРА3116 рвала их как тузик портянку.
    Еще из реально понравившихся по звуку был усь на базе ТА2022.
    Мне кажется, пока рано, для качественного звука покупать цифроусилитель, все-таки ОС имеет смысл, на низких частотах лучше демпфирует динамик, да и на СЧ и ВЧ разборчивость получше.
    Faustrip, tda7498e с аналоговым входом, как и 3116.
  4. #44
    Это тот случай, когда оставляют почти голую плату? и все меняют?
    ТА2022 есть, никакой:
    http://www.ebay.com/itm/2-Channel-2-...4AAOSwEK9TxOPR
  5. #45
    Toronto
    именно, даже дросели Но.... разводка платы должна быть более менее, дабы позволить разместить необходимые емкости в необхоимых местах
  6. #46
    Товарищ для IRS2092 дроссели выписывал... $11 или евро...
    Я фиг его знает... Вроде 125ASX2 неплох...
    А тов. - IRS (+Др +БП-из-Голландии +ламповый-буфер)
    Последний раз редактировалось Карта; 02.02.2017 в 23:43.
  7. #47
    Нижний Новгород
    RM8, RM10 обойдутся дешевле, рассчитать на FMDT минута делов, намотать тоже не составляет труда.
    Раз в 5 дешевле, это как минимум выйдет.
  8. #48
    125ASX2
    выгоднее.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Заказал:
    http://ru.aliexpress.com/item/2016-N...726508542.html
  9. #49
    Toronto
    Заказал:
    Кстати, сильно помогает отделить гальванически бт по питанию есть недорогие dc-dc преобразователи с гальвно-развязкой
    да и бт поменять заодно на более приличную реализацию
  10. #50
    А поподробней можно об этих преобразователях
  11. #51
    Toronto
    https://www.aliexpress.com/wholesale...chText=b1205ls
    на ebay то же самое примерно. Я использую как 12V -> 5V так и 12V -> 12V (они все 1 ватт) в последнем случае стаб на выходе (5 или 3.3 вольта) обязателен. Но в общем и целом т.к. у усилителей на ТПА питание от 10 до 24 Вольт, стаб желателен и на входе потребление популярных бт модулей не более 30мА так что даже 12-12 спокойно проходит по токовым возможностям.
    Простейший вариант: использование гальваноразвязки 12-5. При питании всего устройства от импульсника 12-15В они выдают на выходе 5.0-5.3 вольта (две разные партии по 5 штук) многие бт модули имеют диапазон питания от 3.3 до 5.5 вольт.
    Eсли бт модуль с детектом бт подключения и реле переключения входа бт - AUX то варианта два: или использовать новое реле на 5 или 3.3 и питать его от галваноразвязки или поставить оптрон и управлять 12в релюхой от него.
  12. #52
    Получил.
    Он хочет 18..32 вольта (до 35).
    При 19.5В работает. Но напряг... со звуками, которые он издает.
    Третий канал НЧ... как бы не работает. Точнее, воспроизводит некий фон герц так 50-100. Фон и на основных каналах. Иногда простреливает.
    Т.н. "музыка"... волнами, вокал где-то на 22-м плане. Ничего не слышно, о "качестве" речи вообще нет.
    В общем, такого ДЕРЬМА от братьев еще не встречал.
    Теперь вопрос.
    Что _этим_ отписать? "Не работает"?
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Да, весьма доволен - это последняя капля. К тому же со вкусом... этого...
    http://youtu.be/CgQubDWBcKQ - старый фильм, но всё актуально...
    Последний раз редактировалось Карта; 07.03.2017 в 08:40.
  13. #53
    Победил. Поставил БП от FX-Audio 32В*5А.
    Играет весьма сносно.
    Но с 11.00 регуля - шипит.
    Предъявил по понятиям желтоликим - описание не соответствует товару (говорят, надо от 24х вольт). Предложили вернуть, отказался. Жду компенсацию.
  14. #54
    Новичок Аватар для Sergio-Kop
    Татарстан Казань
    А как все таки играет в сравнении с чем-то, что у Вас есть в системе? Сам просматривал такой вариант, но смутил Ваш пост
  15. #55
    Отпишу через пару часов.
    Есть моменты, раз.
    Второе - сегодня-завтра еще один приходит, говорят, божественная штука.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    В двух словах.
    Достаточно интересно работает на бумажные ширики, иногда - до изумления.
    И отвратительно, и даже хуже, на BMR.
    И наоборот - норм. усилитель 125ASX2 - все наоборот.
    Необъяснимо.
    Но ждем последний усилок...
  16. #56
    Татарстан Казань
    Добрый день. Да необъяснимо. А что ждете? Это уже из любопытства спрашиваю.
  17. #57
    Но "бас" (третий канал) - просто бумканье.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    Цитата Сообщение от Sergio-Kop Посмотреть сообщение
    что ждете?
    Включим, тогда.
  18. #58
    Тэк-с.
    Вопрос.
    http://ru.aliexpress.com/item/Blueto...OrigTitle=true
    Питание?
    На плате под разъемом написано VCC-GND-VCC.
    По фоткам не совсем понятно.
    Видимо, транс со средней точкой
    или
    DC 24В - в один из крайних?
  19. #59
    Там же вроде на картинке все нарисовано
  20. #60
    хе. На картинке даже полярность светлодиода наоборот. Кетай.
    Напишу одному из владельцев...
    И недолив одного кабеля.
