Как я и говорил С этого всегда надо начинать. А не со спектралабов и процессоров
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
Только теперь еще так нужно проверить батарейкой всю систему и все динамики. А так-же все спикерное кабло! Обязательно! Иначе будешь еще долго бегать с расстановкой и поисками бочки
с уважением Александр
Без процессора вообще трудно представить правильность одновременной работы АС различного типа. Все танцы с бубном по настройке данных систем без процессора возможны лишь с субъективной точки зрения, т.е. вроде звучит, но х.з. как оно ДОЛЖНО звучать в идеале. Так что процессор - маст хэв №1 кто бы что ни говорил!
Да это понятно, но в некоторых случаях процессор может указать на проблему с фазой (а такое бывает при проблеме в проводах где "-" перепутан с "+") при автоматической настройке (пример DCX2496 и измерительный микрофон). Неужто по двум моим сообщениям касательно процессора и микрофона непонятна мысль?!
Перепутанность в проводах, если уж на то пошло, не решит проблему с задержками, правильностью установки фазы и т.д. Даже если в распайке проводов нет ошибки, то в любом случае вышеозвученные проблемы могут иметь место.
ЗЫ ИМХО процессор + микрофон - это как ни крути требование времени и правила хорошего тона для любого звукаря, а не роскошь, и надо это понимать. Не следует забывать, что по прошествии времени слух может ухудшиться (подсесть) ввиду специфики работы, и на что остаётся ориентироваться как не на микрофон?! Психоакустику и индивидуальность восприятия звуковых частот также ещё никто не отменял. Да и ткнуть некоторых носом в полученные измерительным микрофоном графики, порой тоже бывает не лишним. Это я всё про полезность процессоров и микрофонов.... А выбирать как действовать - топик-стартеру...
думаю для любого звукаря не грех иметь флешку с любимыми треками, где во-перших есть хорошо знаемая запись, во-вторых имеется почастотный фаза-анфаза полосы. И вычислить потивофазу в определенных (а особенно НЧ) - на раз-два. Но на слух противофазу можно еще и определить просто вращая панораму (баланс). По середине - работает хуже чем свернув ручку вправо или влево - однозначно противофаза. В таком случает и тестаудио, и приборов суперпупер не нужно.
Походая ситуация была у нас на одной площадке. Ставили электровоз на сторону по 3 2х18 суба и 3 топа 15+2.5. 10 кВт суммарно. А звук какой-то гов...ый. Пока не разобрали колонки ради интересу.. Ну не было кача... 2 года мучились предшественники. А оказалось - в одном субике дин был в противофазе включен. Он один на всю картину лажу наводил. И не думаю, что проц нашел бы проблему... Тут как раз батарейка показала где собака (ремонтник) порылся.
Другое дело - фаза\задержка для сочетания разных типов АС..Тут либо математика, либо цифра поможет... Иначе не понятно кто куда что дует...
Батарейка 9 вольт, флешка с генератором и тестовыми композициями всегда с собой.
maglevitos,Offтопик:
пионер,всегда готов )))))))
Нч- да,
а вообще где-то попадалась не хитрая схема проверки полярности. Там два светодиода +/- и естественно небольшая схемка. Причем проверяет и НЧ, и СЧ, и ВЧ
Делать по-моему нечего кому-то.... 5 страниц сообщений в топике.... а делов на 15 минут...
