Ещё не надо забывать, что фаза может быть сдвинута, не перевёрнута - зависит от конструктива.
mierelectronics.ulcraft.com
Юркин, попробуйте вот как - возьмите один сабвуфер подключите его, это будет референсный - относительно его мы и будем всё сравнивать. (Все остальные должны быть отключены - если разьёмы Спикон, то это не проблемма, можно подключать и отключать на горячую)
Играет мызыка с басами, один человек сзади сабов подключает ещё один саб, второй стоит на растоянии около 5 м но строго посередине между референсным сабом и подключаемым и слушает - будет добавлятся низ или наоборот будет "проваливаться"
Те что при подключении уменьшают басы нужно прямо в разьёме поменять полярность, хотя конечно нужно найти причину почему.... Но для начала проверьте как я написал и напишите сюда результаты
вкл по отдельности к пиримеру - Джб работает как отдельно "кларки" включаешь все вместе есть ВЧ СЧ нет НЧ (а сабов гора)
99% что там просто все перепутано к чертовой матери
с уважением Александр
Сабов попросту мало!
В кларках левый динамик стоит лицом к сетке, (там плюс к плюсу, а минус к минусу), а вот правый стоит магнитом наружу (плюс на минус/ минус на плюс). Тогда динамики звучат синфазно. Проверьте, я когда у предыдущего хозяина кларк забирал он жаловался что "мяса" нет. Там вообще звука, как такового не было, так как динамики в противофазе работали. А так у него хороший "жирный" метров на 15 летящий бас.
Откуда такие цифры ? По фото видно что около 6 метров - нормальная диаграмма.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:45 ----------
По нашим меркам - на 1000 чел нормальное месилово получится.
Вот что можно выжать из 4-х 18" ФИ подавая на них по 550ватт ...
http://www.youtube.com/watch?v=omlX_...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qflxh...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=h4O1V...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=hLlTF...ature=youtu.be
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
Вот по СЧ действительно неправильно - JBL убрать (можно на диджея направить - им там самое место) а Динакорды поднять значительно выше ( чтоб нижняя стенка нижнего кабинета была не ниже 2...3 метров и наклонить чтоб смотрели в дальнюю половину танцпола) Одну пару развернуть в центр, другую в бока - с уголом около 45 градусов.
mAxSpace, что за такое странное расположение сабов лицом к лицу? Я еще такого не встречал в расположении. Какие то задержки между сабами делали или еще чтото. Может так кардиоида какая то получается??
