Результаты опроса: О нужности генератора цифровых сигналов
Голосовавшие
91. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Не необходимое, но весьма полезное устройство.
    64 70,33%
  • Всю жизнь о таком мечтал, как это я без такого обходился раньше?!
    6 6,59%
  • Так себе, мало кому нужно.
    3 3,30%
  • Полная фигня, нафиг никому не надо, у меня комп есть!
    4 4,40%
  • Купил бы
    18 19,78%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 5 из 6 Первая ... 3 4 5 6 Последняя
Показано с 81 по 100 из 102
Тема:
    Начинающий
    Аватар для Alex
    Сообщение Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Генератор JKGEN.
    Работая над несколькими цифровыми устройствами для аудио, у меня произошел небольшой "пук в сторону", в результате которого появилось данное устройство.
    В первую очередь, я конечно его делал для себя, и устройство очень сильно помогло в нескольких случаях, но нужно ли оно вообще? Небольшое описание - под спойлером:
    Скрытый текст
    Генератор цифровых аудиосигналов JKGEN-384/12. ©2013, Alex Torres.
    Основной элемент современной аудиотехники – ЦАП (Цифро-Аналоговый Преобразователь). Входом микросхемы аудио-ЦАПов является шина I2S, формально являющаяся одной из разновидностей синхронной последовательной шины )SPI). При этом название “I2S” относится только к смыслу входящий в нее сигналов данных (SDATA), битовой (BCLK) и канальной (WCLK или LRCLK, что тоже самое) синхронизации и общей синхронизации (MCLK). Физически сигналы могут быть TTL/CMOS, PECL, LVDS, RS485 и т.п., а логический протокол может быть Philips-I2S, Left Justify (LJ), Right Justify с различной битностью (RJ24, RJ16), TDMCA, etc.
    Вход готового устройства «ЦАП» (не микросхемы, непосредственно) может быть SPDIF/TOSLINK (коаксиальный или оптический последовательный канал) или I2S. Сам «готовый ЦАП» обычно состоит из SPDIF/TOSLINK-приемника (преобразователь SPDIF/TOSLINK в I2S).
    При разработке, отладке, проверках ЦАПов, необходимо подать ему на вход соответствующий сигнал. Обычно для этого используют CD/DVD плеер – для подачи SPDIF/TOSLINK, используя диск, на котором записаны соответствующие тестовые сигналы, или компьютер со звуковой картой, имеющей соответствующие выходы. В качестве такой звуковой карты часто используются USB аудио-интерфесы (PCM27xx, PCM29xx), некоторые из которых помимо SPDIF имеют и I2S выходы, и позволяют работать непосредственно с самим ЦАПом, минуя приемник (особенно, если его нет, и ЦАП обладает только I2S входом). Эти интерфейсы работают максимум в формате 48/16, для использования форматов с более высоким разрешением уже нужны более продвинутые USB устройства – Amanero, EDEL, Flamenco и т.д. Подобные интерфейсы в сочетании с компьютером дают большое удобство и гибкость, позволяя генерировать различные тестовые сигналы. Описываемый генератор предназначен для тех же целей, однако в отличие от компьютера – это достаточно малогабаритное, автономное устройство (возможно и питание от батареи/аккумулятора – устройство потребляет всего несколько ватт). Есть также некоторые преимущества и в оперативности в работе (переключение режимов шины, частоты шины и т.д. осуществляется намного быстрее чем в случае компьютерных интерфейсов, в которых некоторые вещи вообще трудно или невозможно изменить).
    Основные сигналы, режимы работы, технические характеристики генератора:
    1. Пользовательский интерфейс:
    - управление одной ручкой валкодера с нажатием;
    - индикация: цветной 2” TFT дисплей;
    - апдейт прошивки с USB Flash (Disc On Key) через разьем на плате;
    - сохранение до 8 пользовательских настроек в энергонезависимой памяти;
    2. Выходные сигналы:
    - буферированный I2S (SDATA, BCLK, WCLK, MCLK), 3.3в CMOS;
    - форматы выходной шины: I2S, LJ, RJ24, RJ16;
    - разрядность передаваемых данных: 16, 24, 32;
    - частота выходной шины (Fs): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352*, 384*, kHz
    - аналоговый выходной стерео сигнал** со встроенного ЦАПа.
    3. Выходные разьемы:
    - 2xRCA для подключения коакcиального кабеля, сигнал SPDIF ("настоящий" и "3.3v CMOS-уровня");
    - TOTX – для подключения оптического кабеля, сигнал TOSLINK;
    - IDC10 – сигналы выходной шины I2S, в нем же дополнительные сигналы (Scale, переключение на внешний генератор, питание 5в для внешних переходников***);
    - 2xRCA – выходной аналоговый сигнал.
    4. Тактирование:
    - внутренне тактирование, от встроенного двухчастотного генератора, частота MCLK 22/24 МГц (512 Fs)
    - внешнее тактирование (сигнал MCLK выходной шины переключается на вход, выдается сигнал “Scale” для переключения сетки частот) – 512 или 1024Fs;
    - частота внешнего тактового сигнала и зависимость от полярности сигнала “Scale” определяются автоматически.
    5. Форма генерируемых сигналов:
    - сигналы группы I: синус, 200мс пачки синуса, треугольник, пила, прямоугольник;
    - сигналы группы II: синус с переменной частотой (свип), двойной тон (IMD), белый шум, розовый шум, константа, цифровой ноль.
    6. Частота генерируемых сигналов:
    - для сигналов группы I: фиксированная из ряда 0.1, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 Гц, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 кГц., плавное изменении (поразрядно) частоты до 0.1 до 99999.9кГц;
    - превышение генерируемой частотой половины частоты цифрового сигнала (шины) индицируется красным цветом;
    - для сигнала «синус с переменной частотой» задается начальное и конечное значение частот из ряда фиксированных частот (см. выше). Шаг изменения частоты – 1/24 октавы, длительность посылки одной частоты – 20мс, время между пакетами – 200мс.
    - для сигнала «константа» возможность изменить поразрядно каждую цифру (4 бита из общих 32-х), по умолчанию передается число 0xA1B2C3D4.
    - для сигнал «двойной тон» существует три режима: 60/7000Гц с соотношением амплитуд 4:1, 250/8020Гц, также с соотношением 4:1 а также 6000/7000Гц с соотношением 1:1.
    7. Амплитуда генерируемых сигналов:
    - цифровая регулировка амплитуды: 0дБ, -6дБ, -20дБ, -40дБ, -60дБ.
    - управление стереоканалами: левый+правый синфазно (L+R), левый+правый противофазно (L-R), ортогональные (сдвиг фаз 90 градусов) сигналы (LxR), только левый(L), только правый (R), оба выключены (Mute). В выключенном канале(ах) передается цифровой ноль.
    8. Питание устройства:
    - от адаптера 7.5В 0.5-1А
    - от аккумулятора 6В.
    - от любого источника постояного тока 6-9В с током не менее 0.5А
    * частоты шины 352 и 384кГц предназначены для проверки прохождения самих сигналов шины в различных устройствах, правильная передача данных не гарантирована.
    ** аналоговый выход работает только при установке I2S в режим I2S или LJ, в RJ24 и RJ16 аналоговый выход отключен.
    *** внешние переходники могут, к примеру, использоваться для преобразования сигналов шины CMOS в RS485, LVDS, LVPECL, etc.
    Экран выглядит вот так:
    Блок-схема устройства:
    Осциллограммы:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1758468
    Измерения:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1758471
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1758476
    Так выглядит основная плата (в варианте генератора не все детали устанавливаются) :
    Комплект плат (на фотографии плата передней панели с кнопками, другой вариант - с энкодером):
    P.S. После различных дополнений (в частности - добавления аналоговых выходов), устройство стало генератором не только цифровых сигналов, но и обычным низкочастотным (до 100кгц) функциональным генератором сигналов.
    Выглядеть в сборе будет примерно так:
    А так оно уже выглядит "в металле":
    Более подробное описание, чем то что под спойлером, и более поздняя версия, так что кое что может немного отличаться о написанного выше.
    Теперь и с DSD!
    Добавлены новые "фичи":
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-64x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате DSD-128x на цифровом выходе
    - генерация цифровых сигналов в формате Left Justify протоколом DoP (DSD Over PCM), на цифровом выходе и на выходе SPDIF.
    Генерируются синус, треугольник и меандр, все 1кГц. Уровень не регулируются, поканально также как и для PCM:
    L,R
    L, -R
    L,
    R,
    Mute.
    4 June 2014: выложена новая прошивка, http://www.altor.co/downloads
    Ver 3.4.07:
    • Impulse Test Added
    • CrossSample Test Added
    • Sine Squared Signal Added
    • Frequency Sweep improved
    • Digital Attenuation improved (0..-20dB 1dB step, -20..-90dB 10dB step)
    Добавлены сигналы для проверки импульсных характеистик, джиттер-тест (J-Test), генерация сверхмалых (от 1 миллигерца) частот.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.08.2014 в 15:06.
    А мне пофиг!
  2. По умолчанию Re: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Скоро поиздеваешься - новая прошивка проходит испытания, думаю на этой неделе или на выходных уже выложу.
    Ок, ок. посмотрю, что там у моих ЦАПов творится
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  3. Начинающий
    Аватар для Alex
    Сделать-то этот сигнал я сделал, а вот что дальше - не очень понятно.
    Как его использовать, кроме как убедиться что "оно работает"?
    Хотя, почему 5102 на 384 сам понижает сигнал так, чтобы небыло клипа - непонятно. И почему он не делает этого на 44?
    На 384 по идее, его ДФ вообще не работает.
    А мне пофиг!
  4. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Мож выходные ключи на 384 не могут выдать полную ступеньку по скорости, чтоб в грязь лицом не упасть по искажениям - приходится уменьшать размах. Мож не ключи... но что-то около скорости и полного перехода.
  5. Начинающий
    Аватар для Alex
    Меандр же полной амплитуды оно выдает на 384....
    А мне пофиг!
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    C CrossSample Test все оказалось значительно проще - непонятка на 384кгц не есть непонятка. Просто у меня на выходе ЦАПа ведь стоит аналоговый фильт, так вот это его фокусы.
    И, в общем, все правильно - все артефакты обусловлены фильтрацией некорректного сигнала (а тут сигнал некорректный - налицо нарушение Котельникова/Найквиста).
    Просто в случае 44-192 работает и ЦФ и аналоговый пот-цаповый фильтр, и мы видим эти артефакты что на выходе ЦАПа, что на выходе фильтра.
    А на 352/384 - ЦФ не работает, поэтому после аналогового фильтры - мы имеем тоже самое (т.е. выбросы), а до него, на выходе ЦАПа - артефактов нет, амплитуда максимальная и никаких выбросов, при аттенюации не появляется:
    сигнал вверху - 100% амплитуда (0дБ), внизу - -8дБ.
    Хотелось бы знать мнение публики (а особенно предложившего этот сигнал ViktKors - что мы реально можем проверять таким сигналом? Если ничего, просто поиграться, то нужен ли он в этом Генераторе?
    Последний раз редактировалось Alex; 18.07.2014 в 16:19.
    А мне пофиг!
  7. По умолчанию Re: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    Позволю процитировать:
    Грамотный мастеринг подразумевает, что ничего подобного быть в фонограмме не должно. Чаще всего ничего существенного и нет. Небольшие перегрузы (менее 1 дБ, обычно 0.2-0.3 дБ) обычно связаны с банальным клиппом, когда переколебания имеют ту-же причину, что и переколебания полок меандра. По факту, получается, что фонограмма и так вогнана в клипп, какое уж тут качество.
    Но иногда бывает и так, что трек выверенный "ниже 0 дБ" на 44.1 кГц
    после оверсемплинга превращаеся в такое вот
    Это последние секунды 9-го трека (Mother And Father) из American Life Мадонны, там вся композиция такая, один из моих тестовых треков (идеальное качество, но требования предъявляет весьма высокие).
    Из єтого я понял, таким сигналом мьі сможем проверить насколько адекватно сможет воспроизвести ЄТО конкретньій ЦАП.
  8. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну ладно, тогда оставлю.
    Я добавил еще один сигнал, тоже для импульсного теста, но вместо просто испульсов - т.н. "Sine Squared" (или Rising Cosine).
    Небольшое его описание есть тут: http://users.tpg.com.au/users/ldbutl...Distortion.htm - в самом низу.
    Сейчас тестируют на Monster, к концу недели надеюсь выложить релиз.
    А мне пофиг!
  9. Начинающий
    Аватар для Alex
    И так, релиз.
    Ver 3.4.07:
    А мне пофиг!
  10. Начинающий
    Аватар для Alex
    К пользователям: обратите внимание на ERRATA SHEET:
    Касается плат, ревизии до 1.3а включительно.
    А мне пофиг!
  11. Начинающий
    Аватар для Alex
    Новая прошивка, 3.4.8 бета-версия.
    На сайт не выложена, если кто из пользователей хочет поиграться - пишите, пришлю мейлом.
    Из новшеств:
    3.4.08 Beta:
    - ConstValue signal added to DoP/DSD Modes
    - Pink Noise processing improved, now no 94kHz Fs limit
    - LF Frequency Mode (1mHz-1kHz) added
    - Frequency set changed from "Pos/Fix" to "Pos/Fix/LF"
    - Channel switch:
    was: L+R in-phase, L-R out of phase, Left only, Righ only, Mute
    added: LxR Orthogonal signals (90 degree phase shift)
    - Dig. Attenuation accuracy improved
    А мне пофиг!
  12. Начинающий
    Аватар для Alex
    Исправлен небольшой глючек в отображении частоты на экране.
    Версия по прежнему "бета" - 3.4.09 Beta.
    А мне пофиг!
  13. Начинающий
    Аватар для Alex
    Выложена новая прошивка ( http://www.altor.co/downloads ) - 3.4.11b
    Настоятельно рекомендую обновить.
    Также напоминаю тем, у кого плата более ранних ревизий чем 3А - прочитать эррату!
    А мне пофиг!
  14. Начинающий
    Аватар для Alex
    Дорогой Саша , огромное тебе спасибо за этот Генератор , без него разработка JKill Light и моего последнего ЦАПа ATDAC-10 была бы существенно затруднена!
    блин, , сам себя не похвалишь....
    А мне пофиг!
  15. По умолчанию Re: Функциональный Генератор цифровых (и аналоговых) сигналов
    рапторьі, цифровой усилитель... тоже говорят тебе спасибо
  16. Начинающий
    Аватар для Alex
    Открою тему.
    Итак, прошло почти 6 лет с разработки этого девайса, и 5 с начала его мелкосерийного выпуска.
    Давным-давно назрела необходимость выпуска новой версии (первая на моем сайте давно обьявлена как Obsolete, хотя мы и продолжали ее делать ораниченным тиражем), которая уже где-то пол года существует в виде опытного экземпляра.
    Релиз намечался на это лето, но в ходе его эксплуатации прояснилось еще несколько моментов, и появилось еще несколько идей, как сделать "еще лучше и удобнее".
    Это к сожалению, требует новой ревизии основной платы и приличной переделки софта (т.к. для реализации некоторых идей требуется другой, чуть более мощный процессор).
    Так что, релиз скорее всего отодвинется на осень или даже конец года, так что самое время выслушать мнения и пожелания местных пользователей первой версии - тут на Вегалабе их почти два десятка.
    Мнение части других пользователей, не отсюда, я уже получил.
    Есть некоторые возможности, чисто софтверные, которые пока не будут реализованы в самом первом релизе второй версии.
    Эдля ускорения его выхода - "железо" для из реализации готово и проверено. Они будут добавлены потом, с апгрейдом прошивки.
    С специально не оглашаю ВСЕ отличия второй версии от первой, чтобы не исажать картину, но о некоторых упомяну:
    1) чуть больший дисплей
    2) чуть больший корпус
    3) больше оргнанов управления - был только один энкодер, теперь к нему добавилось еще несколько кнопок, для более опративного управления.
    4) Выходных цифровых разъемов теперь два, в одном по прежнему I2S, а во втором - некоторые дополнительные сигналы (типа Mute, PCM/DSD и другие).
    5) подкючение к РС через USB (Virtual COM Port) для автоматизации измерений.
    Мнения и пожелания - или тут, или ко мне в личку.
    Спасибо.
    А мне пофиг!
  17. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    А синусоидальные пачки только одной частоты?
    Я для снятия АЧХ кассетника делал 2 серии по 14 частот по 20мсек + 40мсек пауза (400Гц...25кГц). С полными периодами синуса, чтобы потом не было выбросов и постоянка не гуляла.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.05.2019 в 19:25.
  18. Начинающий
    Аватар для Alex
    Да. Я вообще сомневаюсь, что они вообще нужны, но пусть будут.
    Ну это было актуально раньше, я вообще АЧХ смотрю на белом шуме.
    А мне пофиг!
  19. Начинающий
    Аватар для Alex
    Спасибо всем пользователям, кто написал в личке и скайпе свои пожелания.
    По итогам - перехода на совсем-совсем другой процессор (F7 или H7) не будет, во всяком случае, сейчас. Т.е. получаемые при этом дополнительные фичи признаны не существенными и не сильно влияющими на юзабилити устроства, а для всего остального достаточно и имеющегося.
    Та фича, которую многие бы хотели - даже с ним не получиться, она требует принципиально другого подхода, на который я пока не готов ни технически, ни морально.
    Тему закрываю, новый релиз основной платы пойдет в производство на следующей неделе, остальное - только софт, так что, видимо к концу лета девайс все-таки выйдет.
    Некоторые меня уже торопят, т.к. в данный момент новых еще нет, а старые закончились (и делать их еще нет смысла, закончилось самое главное - заказные металлические корпуса. В новых кстати будет с этим попроще, т.к. корпуса, кроме передней/задней панелей, используются готовые, пластмассовые, с юго-востока ).
    А мне пофиг!
  20. Начинающий
    Аватар для Alex
    Сделал еще один новый сигнал - генерация прямоугольника 1кГц, размахом в n-бит.
    Оказалось весьма интересно, исследовал на встроенном аналоговом выходе Генератора, в новой версии там АК4490.
    При 32-х битном формате, какие-то следы 1кгц в спектре можно обнаружить даже при 5 битах!
    Т.е это значит, что разрешение 4490 в принципе доходит до 26-27 бит.
    Измерял Оливином на максимальной чувтсвительности (примерно +14дБ к номиналу). При этом "пичек", с учетом этого, примерно на -152дБ.
    Будет время, попробую на Ониксе, когда мне мой отдадут - у него шумовая полка пониже, но и чутье меньше.
    А мне пофиг!
  21. Старый знакомый Аватар для maxssau
    Самара
    учитывая очень высокой оверсэмплинг (256) можно предположить что порядок модулятора наверное выше шестого и разрешение больше 24 бит, всё такие есть наверное смысл делать передискретизацию в 32 бита
    Евгений
    _______________________
    Не боги горшки обжигают.
    Идеи, проекты: http://promservice63.ru/audio/
