Решил собрать усилитель класса D ,для комба,на высокочувствительном динамике
Мощность большая не нужна ватт 30 RMS
Блок питания собрал резонансный +/-25 вольт,на irs27951,работает с первого запуска как часы,
На 50 ватах, внутри металлического корпуса,перегрев 16 градусов относительно температуры окружающей среды
Для усилителя присмотрел вот эту схему
http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20084
Достаточно подробно описан расчет
По силовой части вопросов нет
А вот аналоговая входная часть на странице 121
Не совсем понятна?????
Так как я лишь поверхностно знаком с принципом дельта сигма модуляции
Во первых входной сигнал идет непосредственно
на компаратор ,но так он же идет туда же, и через интегратор (похоже
звено 3-го порядка)
Четыре выхода на подключение обратной связи(OUT+ и OUT-)--зачем???
и по схеме они не понятно куда идут???
Пробовал эту схему в симуляторе ,(если применять ее с транзисторным
клип ограничителем --рис на стр 122), то правильно работает только
когда сигнал обратной связи подан с точки соединения MOSFETов
на вход (OUT- )интегратора и отключена прямая подача сигнала не вход компаратора через R26
Если ограничитель не ставить то можно обратную связь подать с точки соединения MOSFETов на( OUT- _)интегратора, так же вторую петлю обратной связи после LC фильтра подать на
(OUT-)компаратора и все будет работать т е Интегратор и UcD в одном флаконе
Правда что делать с выходами (OUT+)-заземлять???
То есть сигнал через R26 на - вход компаратора ,сигнал с выхода U4 на интегратор
обратная связь с двух выходов (если я правильно понимаю)
в общем запутался ???
