Показано с 1 по 4 из 4
Тема: кто подскажет----усилитель класса D с многопетлевой схемой обратной связи
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию кто подскажет----усилитель класса D с многопетлевой схемой обратной связи
    Решил собрать усилитель класса D ,для комба,на высокочувствительном динамике
    Мощность большая не нужна ватт 30 RMS
    Блок питания собрал резонансный +/-25 вольт,на irs27951,работает с первого запуска как часы,
    На 50 ватах, внутри металлического корпуса,перегрев 16 градусов относительно температуры окружающей среды
    Для усилителя присмотрел вот эту схему
    http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/20084
    Достаточно подробно описан расчет
    По силовой части вопросов нет
    А вот аналоговая входная часть на странице 121
    Не совсем понятна?????
    Так как я лишь поверхностно знаком с принципом дельта сигма модуляции
    Во первых входной сигнал идет непосредственно
    на компаратор ,но так он же идет туда же, и через интегратор (похоже
    звено 3-го порядка)
    Четыре выхода на подключение обратной связи(OUT+ и OUT-)--зачем???
    и по схеме они не понятно куда идут???
    Пробовал эту схему в симуляторе ,(если применять ее с транзисторным
    клип ограничителем --рис на стр 122), то правильно работает только
    когда сигнал обратной связи подан с точки соединения MOSFETов
    на вход (OUT- )интегратора и отключена прямая подача сигнала не вход компаратора через R26
    Если ограничитель не ставить то можно обратную связь подать с точки соединения MOSFETов на( OUT- _)интегратора, так же вторую петлю обратной связи после LC фильтра подать на
    (OUT-)компаратора и все будет работать т е Интегратор и UcD в одном флаконе
    Правда что делать с выходами (OUT+)-заземлять???
    То есть сигнал через R26 на - вход компаратора ,сигнал с выхода U4 на интегратор
    обратная связь с двух выходов (если я правильно понимаю)
    в общем запутался ???
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: кто подскажет----усилитель класса D с многопетлевой схемой обратной связи
    Это симметричный вход ООС. OUT+ и OUT- подключаются с сохранением полярности к выходным клеммам (не к мосфетам, а после L2 скорее всего).
    Аватар для АККИМ
    работает если подать на компаратор С36 R32 Если подавать оттуда(после L2) на интегратор R18-- то гудит , НО если подать на интегратор R18 с мосфетов (как у IRF все работает)
    в любом случае оба входа OUT+ и OUT-нельзя соединять попарно они должны идти в разные места иначе на схеме было бы два входа вместо четырех
    Новичок Аватар для zxczxcs
    Откуда идея что OUT- и OUT+ попарно не должны соединяться вместе? Это одни цепи, идут на разьем P7, подключаются на выходные клеммы. До дросселя подключать ничего не надо.
