Здравствуйте.
Во первых, на этих платах установлен ресемплер AD1896, который сконфигурирован в режим мастер аут 786 fs, никакого апсемплинга там нет и никогда не было, был только даунсемплинг и без навесного монтажа апсемплингом там и не пахнет. Товарищем Pless были установлены генераторы на частоту 24.576 (измерено осцилом), при не сложном расчёте 24.576/ 768 получаем 32 Кгца. Да, да, даунсемплинг до 32 Кгц АЧХ падает после 16 Кгц, о каком либо разрешении здесь говорить не приходится.
Всё это было измерено и с выхода цапа и с выхлопом, так что доводы свои можете оставить при себе. Есть объективные факты, измерения.
Метод решения: покупаем генератор на частоту 33.868 в смд корпусе 7 мм*5 мм, если хотим нормально слушать материал 44.1 без пересчёта и даунсемплинга. Ген большей частоты ставить не следует.
На этом выявленные проблемы Sleepless вроде бы как заканчиваются, ну как заканчиваются, я не смотрел Платы у меня нет, выявлено по лэю от Pless.
У владельцев цапов 2 моно помимо этой проблемы, имеется ещё одна, один канал инвертирован т.е. на выходе фаза повёрнута на 180 градусов. Видимо эти платы брали на столько аудиофилы, что не заметили этого
Метод решения: перепрошивка ПЛИС Альтера. Прошивку можно взять у меня.
Либо на выходе усилителя поменять плюс с минусом на косячном канале, вроде как правый.
Также как вариант твика могу предложить снести с платы ток-напряжение от выхлопа Семигор, уверяю, он там не нужен, его лучше снести вместе с питанием и выходными разъёмами (для владельцев выхлопа Семигор, перенести на сам выхлоп). В отверстия оставшиеся от резисторов 200 Ом (номинал приведён по оригинальной схеме) поставить штырьки pls. Выхлоп ставить под моноцапом. Единственно, нужна разработка платы выхлопа с учётом расположения штырьков, зато расстояние до выхода заметно уменьшится.
---------- Добавлено 16.07.2013 в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение 15.07.2013 в 23:52 ----------
Зачёркнуто = убрать элемент, синие кружки = место установки pls, дороги к разъёмам можно отрезать.
Проводить процедуру советуется людям понимающим что они делают и зачем. Pls сразу не входят туда, но если немного отогнуть один пин, то встаёт как родной.
