Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Модернизация цапов Sleepless и 2 моно от Pless
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Модернизация цапов Sleepless и 2 моно от Pless
    Здравствуйте.
    Во первых, на этих платах установлен ресемплер AD1896, который сконфигурирован в режим мастер аут 786 fs, никакого апсемплинга там нет и никогда не было, был только даунсемплинг и без навесного монтажа апсемплингом там и не пахнет. Товарищем Pless были установлены генераторы на частоту 24.576 (измерено осцилом), при не сложном расчёте 24.576/ 768 получаем 32 Кгца. Да, да, даунсемплинг до 32 Кгц АЧХ падает после 16 Кгц, о каком либо разрешении здесь говорить не приходится.
    Всё это было измерено и с выхода цапа и с выхлопом, так что доводы свои можете оставить при себе. Есть объективные факты, измерения.
    Метод решения: покупаем генератор на частоту 33.868 в смд корпусе 7 мм*5 мм, если хотим нормально слушать материал 44.1 без пересчёта и даунсемплинга. Ген большей частоты ставить не следует.
    На этом выявленные проблемы Sleepless вроде бы как заканчиваются, ну как заканчиваются, я не смотрел Платы у меня нет, выявлено по лэю от Pless.
    У владельцев цапов 2 моно помимо этой проблемы, имеется ещё одна, один канал инвертирован т.е. на выходе фаза повёрнута на 180 градусов. Видимо эти платы брали на столько аудиофилы, что не заметили этого
    Метод решения: перепрошивка ПЛИС Альтера. Прошивку можно взять у меня.
    Либо на выходе усилителя поменять плюс с минусом на косячном канале, вроде как правый.
    Также как вариант твика могу предложить снести с платы ток-напряжение от выхлопа Семигор, уверяю, он там не нужен, его лучше снести вместе с питанием и выходными разъёмами (для владельцев выхлопа Семигор, перенести на сам выхлоп). В отверстия оставшиеся от резисторов 200 Ом (номинал приведён по оригинальной схеме) поставить штырьки pls. Выхлоп ставить под моноцапом. Единственно, нужна разработка платы выхлопа с учётом расположения штырьков, зато расстояние до выхода заметно уменьшится.
    ---------- Добавлено 16.07.2013 в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение 15.07.2013 в 23:52 ----------
    Зачёркнуто = убрать элемент, синие кружки = место установки pls, дороги к разъёмам можно отрезать.
    Проводить процедуру советуется людям понимающим что они делают и зачем. Pls сразу не входят туда, но если немного отогнуть один пин, то встаёт как родной.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 17.07.2013 в 08:48.
    По умолчанию Re: Модернизация цапов Sleepless и 2 моно от Pless
    Именно так и проще.
    Не приведет.
    Кстати, все что тут обсуждается, я бы не назвал модернизацией. Это банальный ремонт - устранение косяков. Это насчет раздела, в котором оказалась ветка.
    Я уже объяснял почему не стал писать о переключении, нет желания чтоб народ ресемплеры поубивал т.к. лапы впритык друг к другу + те что на землю имеют один пад. Так что желательно снимать воздухом 1896, отрезать и убирать часть пада на которую приходит mmode 1, садить микру на место, ммод 1 и ммод 0 коротить друг на друга каплей припоя. Ну или просто оторвать лапу мод 1 от пада и каплей припоя закоротить на мод 0. Просто если не убедиться, что нет кз между землёй и питанием, могут настать последствия Я всё же за установку соответствующих комплектующих.
    Я у себя заменил ген на 33.868 в том же корпусе, от того же производителя. По деньгам 200 руб. за ген с доставкой, смотрите в Толкучке.
    Ну и к знакомому сходил, т.к. фена для пайки пока не имею.
    Ну да, ремонт. Но не буду же я об этом открыто писать Стесняюсь
    Хотя при условии что плата работала, можно и твиком назвать. Мы же её улучшаем Частотный диапазон поднимаем с 16 Кгц до .....
    Хотя, инверт каналов уже сложно к твику отнести
    Поясните плиз почему не потребуется переключение 1853 при гене 24.576 и 256 fs? Ведь на выходе 1896 будет 96 Кгц, а 1853 в инт8х такое не ест, ну ладно, вроде как не должна А переключение в инт4х радости принесёт явно меньше чем от переключения 1896, навес провода до лапы гарантирован, да ещё и на двух микрах.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 22.07.2013 в 03:07.
    Хотите попасть под пункт 11? Легко...
    Dictum sapienti sat est
    В последующем я поясняю, что тема подходит и к ремонту, и к модернизации. Ведь вроде никому не известна задумка Pless при реализации проекта.
    А если он целенаправленно сделал частоту дискретизации 32 Кгца, а мы её поднимаем до 44.1 или ...., то это уже модернизация...
    То что есть элементы ремонта, а именно перепрошивка ПЛИС, не отрицаю.
    Да и готовым устройством эту плату назвать не совсем верно, так что нахождение темы в "Ремонте готовой техники" очень спорно.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 22.07.2013 в 07:23.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это зависит от кривости рук. По мне так ноль проблем.
    Никаких там не будет последствий. Ну коротнет питание - у нормального стаба от этого дела защита.
    как раз таки ест - при мастерклоке 24,576 или 36,864.
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Не сочиняйте и не злите Слона. Мой вам совет.
    Спасибо за разъяснения, но всё же не ясно почему 1853 должна есть 96 Кгц в инт8х, в даташите вроде написано, что номинал инпут сэмпл рэйт 48 Кгц. В общем надо макет скидывать и смотреть все режимы по факту, чтоб ясно было всё, ну их эти даташиты...
    Да я вроде ничего не сочинил, пишу как есть. Желания кого либо злить не имею.
    Скажем так, это особенность, не прописанная в даташите )))))
    Так бы сразу Спасибо.
    Написал человек в личку с Слиплесс, срез - 70 Дб на 16 Кгц, так что для Слиплесс тоже справдлива замена гена на 33.868. Возможно не на всех платах... Видимо Плесс ставил те гены что были.
