Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 488
Тема: Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Здравствуйте!
    Я большой любитель акустической соло-гитары фингерстайл.
    Нуждаясь в качественном озвучании акустической гитары, сам изготовил и
    установил на инструменты (и на укулеле) несколько пикап систем похожих
    на K&K Sound (SBT) Fishman Rare Earth Blend (Magnetic-ECM), приятно
    удивлён результатами...
    http://www.oktava-mics.net/forum/vie...php?f=7&t=2639
    http://www.oktava-mics.net/forum/vie...php?f=7&t=2735
    Теперь, дело за качественным комбо или простым активным спикером,
    благодаря которому легче будет работать в малых помещениях -
    музыкальные кафе, клубы .... кстати, они не всегда хорошо оснащены
    технически, а некоторые и вовсе... Работая через ноутбук и Guitar Rig
    (использую компрессоры, эквалайзеры и реверы), я имею почти студийное
    звучание акустической гитары - стерео система магнитного пикапа и
    встроенного миниатюрного микрофона, остаётся только усиление ....
    Хочу попробовать собрать комбо или спикер на базе одной широкополосной
    головки старого образца производства СССР, желаемая мощность 40-60
    ватт, что-то вроде AER Compact 60, Schertler David или Ultrasound 100.
    Вопрос такой: реально ли получить старыми советскими динамиками 4А-28 и 4A-32 качественное звучание приближённое к качеству современных акустических комбиков от AER, Schertler, Ultrasound, Fishman....? если да, зависит
    ли качество этих динамиков от места изготовления - Кинап Ленинград,
    Узбекистан.... ??? где найти точные данные этих динамиков ? общий вес системы важный фактор, а масса одного 4А-32 указана разная от 5 до 10 кг...
    Огромное спасибо за помощь!
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Комбо для акустической гитары на базе Ломо 4А-28, 4А-32
    Можете показать прямо Сейчас- Трубы на 100ГДШ..мой один знакомый который за последние 4года слушал у меня все и разные динамики в различном оформление(все и не перечислишь)..до сих пор говорит об моих выкинутых на мусорку Трубах Войта на 100ГДШ-33-16,что это было лучшее,что он послушал и именно ему понравилось(динамики сейчас лежат у него.. )Прямо сейчас могу перекинуть те же Сонидо SWR-250A в чуть другие,но тоже Трубы Войта...Хотя это не по теме гитарных комбиков.....
    Добрый Аватар для Gudronov
    Войты по феншую я делал, так что хорошо знаю, что это такое... Полноценная TQWT для 100.33 будет объемом литров 300. То, что обычно делают (да еще и по калькулятору, т.е. никак), это MLTQWT, которую трубой Войта назвать как-то язык не поворачивается. То, что mass-loaded дает какой-то низ, связано исключительно с фазоинверторным эффектом, сам четвертьволновик тут ни при чем, он дает только артефактную гребенку на АЧХ . Вот в TL со сдвигом головки такие динамики хорошо живут. Это если не хочется фазоинвертор слушать.
    г.Кемерово
    То есть Вы хотите сказать,что сделали полноценные и Вам не понравилось( у меня внутренний в районе -280л был)...по феншую я не пробовал.
    Частый гость Аватар для vokivon
    Так ноэмы разные бывают, у 75.33 и 100.33 из 12" самый слабый мотор. Если ставить в фазоинвертор, размеры действительно удручающие будут, а TQWT им вообще противопоказана. Есть еще 150 и 200ГДШ, у них МС гораздо серьезней. Кстати, и 10-дюймовки есть, у тех с приводом вообще никаких проблем.
    Для комбо-акустики, имхо, только открытый ящик, или закрытый ящик.
    Какие TQWT? Что делать с "непроизводительным объёмом" в условиях постоянных перевозок?
    Даже к фазоинверторам надо относится с большой осторожностью, то что звучит дома - зачастую совершенно неприемлимо для сцены.
    Чем ниже частота звука, тем больше размеры и энергозатраты.
    С уважением, Виктор.
    Да ясно, что не в тему. Что касается оформления, скорее всего, ОЯ, но можно и короткую TL попробовать, которая в народе почему-то Ортой называется. Эффект примерно тот же, но конструкция более внятная, чем ОЯ. Хотя, тяжелее, естественно. То, что полоса теоретически ограничена по низам, для акустической гитары некритично, так что это вариант.
    г.Кемерово
    Об "Орто" на одном 4А32 слушал положительные отзывы бас гитариста(но применительно опять же к домашней системе)-получается вполне компактно.На тех же 2А12-габариты не для "переноски".
    На 10" ноэме 200ГДШ-48 что TL, что лабиринт, что ФИ вместе с трубой получаются около 30 литров. Это если выхлоп одинаковой площади. Настройка около 60гц. У лабиринта компоновка довольно интересная - перед 50x40см, глубина сантиметров 25-27. По отдельности таскать не слишком тяжело, а друг на друга если поставить, динамики рядом окажутся, тоже неплохо.
    Для открытого ящика масса преимуществ, можно делать из материала типа "КН"(какой нашёл), главное чтобы фасад головки динамиков выдержал, а во внутренностях можно "карман" для перевозки шнуров/кабелей организовать, которых у музыкантов обычно без счёта.
    Я ящики комбиков делаю из клееных сосновых щитов, толщиной 18 мм, которые у нас продаются для самодельной мебели, легко и прочно, дермантином или карпетом сверху на ПВА = готовое почти всепогодное изделие.
    То что на фото = полупортатив, можно носить и одному, но не очень удобно, а для двоих без лишней нагрузки.
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо Всем за участие!
    Вот акустические комбо-усилители, которые кроме "близкого к настоящему" акустического звучания имеют почти портативные габариты, тем самым делая соло-гитариста супер-мобыльным в случае локальной работы.
    Малые модели комбо от AER (Германия), Schertler (Швейцария), Ultrasound и Fishman (США) используют 1-2 динамика 6-8" (иногда пищалку), имеют мощность 50-100 ватт, (естественно классные преампы, EQ и встроенные эффекты, но это не входит в мою задачу) и вес от 6,5 до 12 кг.
    Цель: активный спикер на 40-60 ватт с полноценным и неискажённым музыкальным звучанием в диапазоне 60-18000 гц на базе 4А-32.
    Вопросы:
    1) Имеет ли 4А-32 динамик свою пасспортную характеристику 60-17000 гц реально ? если нет, не проблема, можно компенсировать это пищалкой...
    2) Мощность одной 4А-32 в 12 ватт может ли рассматриваться по высоте громкости близкой к мощностям современных 6-8" динамиков 40-50 ватт с давлением 80-90 дб ???
    3) Пишут, что только с ламповым НЧ звучит 4А-32 хорошо. Моё мнение: качаственный преамп и усилитель на микросхемах или полевиках может также неплохо звучать...
    4) Есть ли другие специфические минусы у головок 4А-32 ?
    Спасибо за комментарий!
    old chap Аватар для subsonic
    Вы пытаетесь получить желаемое ,непонятно из чего и самое главное непонятно для чего ...
    Не гонитесь за мощностью, она ничего не определяет, одна 10" или пара 8" головок с чувствительностью ~ 100-103 дБ с усилителем 5-10 Ватт решают проблему.
    Полоса 60-18000 Гц тоже не Ваш случай ,полосы 120- 5000 Гц вполне достаточно (любая полуоткрытая коробка с динамиком).
    http://www.fane-acoustics.com/downlo...ta%20Sheet.pdf
    Последний раз редактировалось subsonic; 16.07.2013 в 16:48.
    Тбилиси, Грузия
    1. Стараюсь получить активный спикер, но если удастся, с хорошим преампом и DI
    2. Это гонка не за большой а нужной минимальной мощностью.
    3. Интересно ознакомиться с источником, по которому у акустической гитары (стальные струны) диапазон 120-5000 гц
    Спасибо!
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Ребята не сбивайте парня с панталыку. Ему не нужен никакой открытый комб, никакие ламповые усилы-это всё преррогатива электрогитар. Тут нужен закрытый ящик, можно с фазиком, полоской желательно, как для хай-фая, шоб все обертона гитары акустической послушать (те в идеале 63..20кгц),многополосный темброблок нужен, и фильтр против акустического возбуда с регулируемой частотой. Открытый комб здесь категорически противопоказан ввиду этой самой обр. акустической связи, также как и противопоказаны лампы по этой же причине. Здесь тупо нужна микруха, типа 7294, и можно дин 4а32. Только для него нужен соответствующий корпус и он не любит работать на фазик. Да, и входа дополнительно иметь, чтоб синтезатор и микрофон воткнуть в случае чего.
    Последний раз редактировалось Alvis; 16.07.2013 в 19:05.
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за дешифровку! Всё верно с обертонами, в акустической гитаре стоит система из 3-х пикапов (два выходных джека) - активный пьезо K&K Sound под бриджем (не под нижним порожком), магнитный и миниатюрный электретный конденсаторный микрофон Октава МКЭ-5. Двумя кабельями стерео и моно можно все три в 3 разные входы.... При удачной настройке без риска завязки 20 кгц запросто... Я ещё не встречал акустические аппараты с открытым задом (пардон!), все закрытые..... кстати, есть модели и на лампах....
    Один вопрос: что значит _ дин 4а32. Только для него нужен соответствующий корпус и он не любит работать на фазик. _ ???
    Спасибо!
    Харьков
    Дело в том, что у 4а32 высокая добротность и он не любит по этой причине работать на фазик, тк при этом получаются искажения. Для него лучше закрытый или открытый ящики. Но последний нам не подходит. В старые совейские времена промышленность выпускала такого вида аппараты с двумя 4а32 в горизонтальном исполнении и сверху скос под 45 грд, где были выведены все органы управления.
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо! Можно сделать фазо-инвертор, или даже два...
    А что можно сказать по поводу сопротивления 16 ом ? делать намного мощный усилитель чтоб на 16 ом осталось около 20 ватт ? я пока не нашёл схемы нч с 16 ом. А может есть другой путь и даже несколько ?
    Есть идея просто "вырезать" оконечный усилитель с блоком питания из заводской модели, интересно СССР выпускал ли нч класса А серийно ? если да, какие ? интернет ничего не выдаёт пока....
    Интересен ещё ресурс с рабочими схемами активных кроссоверов, в случае дополнительной пищалки.
    Благодарю всех!
    Никаких фазоинверторов в компактном исполнении 4А32 не переносит, что вам и пытаются объяснить. Если, конечно, ящик в 150-200л можно считаль компактным. Или даже два...
    Усилитель вам нужен не с дикой мощностью, а с требуемым выходным напряжением. Для того, чтобы получить 30вт на 16-омной нагрузке, более чем достаточно микросхемы TDA7293/94 с питанием +/-35в, это совершенно стандартный вариант и об этом сказано.
    Зачем что-то вырезать, да еще с помощью интернета? Физически откуда выдирать будете, у вас там залежи всего-всего? Тут главный вопрос: а сами 4А32 в наличии, коли вы именно их упорно пытаетесь задействовать? Вот, допустим, вы запланировали в качестве основы визерный широкополосник, а вы хотя-бы один подобный динамик слышали? Визерник - очень специфическая вещь, посмотрите хотя-бы на даташитовские АЧХ, на самом деле, там, мягко говоря, особенностей еще больше. Если вам нужен именно качественый звук в широкой полосе и с хорошей зоной прослушивания, это будет минимум двуполоска.
    Если хотите делать транспортабельный ФИ, учтите, что динамик нужен соответствующий. Из доступных шириков это, скорее всего, одна из 10" ноэм: http://noema.ru/catalog/55.
    Краснодарский край
    Я слышал. Типичная картина.
    С твиттером будет лучше.
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за столь детальную реплику. 4А-32 единственно доступны широкополсник по критериям тех/показатели-цена, я его не имею у себя дома, его предлагают приобрести. Иметь один широкополосный проще конечно, но установить пищалку тоже не сложно, при необходимости сам решу после того, как послушаю звук 4А-32.
    Понятно с фазо-инвентором.... много разных вариантов с чертежами, придётся и поэкспериментировать тоже.
    Честно говоря, одно из главных ожиданий от этого поста, это узнать поближе динамик 4А-32 знакомясь с Вашими комментариями. Всем за это благодарен!
    Относительно усилителя: я не имел в виду вырезать схему, я имел в виду в буквальном смысле снять унч блок со своим блоком питания с какого-нибудь качественного усилителя от Амфитон, Одиссей, Корвет, Радиотехника...
    Так как пиковая мощность у 4А-32 это 25 ватт, то абсолютно достаточно будет усилителя на 20 ватт.
    Беларусь, Речица
    Лучше иметь небольшой запасик по мощности усилителя и не выкручивать ручку громкости на полную.
    Тбилиси, Грузия
    Тоже верно!
    Только что интересовался взаймосвязью параметров мощность-давление-громкость, очень интересная арифметика получается. По грубым подсчётам, если сопоставлять по параметру звукового давления стандартных комбо (90дб максимум), 12 ватт 4А-32 давлением 98 дб это минимум 40 вт громкости стандартных комбо.... приблизительное соотношение мощность-громкость: увеличение громкости в 2 раза, это увеличение мощности в 10 раз....... абсолютно достаточно будет одной 4А-32 в 2-х полосной системе с пищалкой.
