Лечить по фотографиям не рекомендую обычно, но все же попробую
Собственно сабж не работает, при включении загораются все светодиоды, далее выдает "3 59" и гаснет полностью.
Симптомы:
-питание на процах 5В присутсвует;
- управление по шине, какая то инфа туда-сюда пробегает при включении с обоих плат и на плату управления доходит;
-ошибка одна и таже не зависимо от того, подключены все платы или ни одной;
-силовая часть цела на обоих платах,
Понятно, что маловато информации, но, возможно есть какие то типичные неисправности
