Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    По умолчанию Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Имеются следующие динамики:
    Morel ET338-104 - на ВЧ;
    Beyma 5G40Nd - на СЧ.
    Планируется закупить:
    Beyma 8G40 или 10G40 - на мидбас;
    Peerless XXLS 10 или SS 26W/4558T00 - на сабвуфер.
    Акустическое оформление ВЧ/СЧ секции - щит (ОЯ как вариант). Мидбас планируется использовать в моно-режиме (1 динамик), оформление - лабиринт либо фазоинвертор. Для сабвуфера путем долгих поисков подобраны два претендента - Peerless XXLS 10 или SkanSpeak 26W/4558T00. Оформление саба - лабиринт.
    Требуется - подобрать оптимальный вариант акустического оформления для мидбаса, окончательно выбрать дин для сабвуфера, а так же подобрать толковые усилители для всего этого хозяйства.
    Казань
    По умолчанию Re: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Имеется расчет лабиринта для мидбаса 10G40 и сабвуфера 26W/4558T00 с общей полкой. Для оформления ВЧ/СЧ секции предварительно выбран вариант д`апполито на щите с размерами 50х20.
ID:	187275 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 10.07.2013 в 09:49.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    почти как у меня только у меня 12mwnd и саб бенпас. 5G40 понравилась? советую брать 10G40 или новую 10MWND. настраивать на 80 ниже саб.
    См усилители Hypex NCore. они сейчас модные.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 11:10.
    Казань
    Хочу пояснить, что проект заказан другим человеком, который в принципе неплохо разбирается а акустике, но в расчетах и изготовлении АС он не практиковался. Так вот, динамики у него уже куплены, звучат очень хорошо. Насчет мидбаса мы тоже склоняемся к 10G40. Насчет оформления - могу с уверенностью сказать, что 10G40 будет оформлен как моно-мидбас, однако с типом корпуса пока ещё определяемся. Была идея сначала сделать фазоинвертор, но я предлагаю лабиринт с постоянным сечением, потому что саб однозначно будет в лабиринте и они хорошо состыкуются, получим общую ровную полку. Ну и ещё плюсы - не будет гула и эффекта "одной ноты", как у фазика, так как комната для прослушивания довольно мала - 5,5 х 2,2 х 2,4м.
    Gofrey, а у вас ВЧ/СЧ секция как оформлена - тоже щит?
    нет сч вентилируемый если щит то он назад также играет как и вперёд, поэтому отражёнка сильная от задней стены не предсказуемо, я остановился просто на вентилируемом оформлении избыточного объёма 5 литров. бафл 250 ну нармально. ВЧ не важно щит или нет всё равно бафл степ ниже раздела и сам динамик назад не излучает.
    моно мидбас, а какже звук пролетающего мимо истребителя в кино? Он конечно пролетит но мощь в центре сфокусируется. Вообщето если хотите моно берите 2 и паралельте чуйка выростет, а у 5G40 её навалом. сэкономите на резисторах.
    Честно говоря я моно мидбас не пробовал поэтому утверждать не возьмусь. теперь о мид басе. 12MWND. выбран из за того что не хотелось саба, выбран правильно саб не нужен, но 10-ка конечно покруче немного будет.
    очень рекомендую активную фильтрацию и отдельные усилки. но это денег стоит прилино на хипексах около 3к$ но и просто стерео без актива хипекс ИМХО рулит с отрывом сейчас. Очень мощьные очень качественные и демпфирование громадное. А главное не дорогие.
    Писч у вас суперский мой попроще малёха.
    Ещё посмотрите по парамам динамики Faital Pro
    http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat2/...esc/brend4370/
    например 10FH500 или немного другой 10PR300
    CIARE тоже интересные.
    И помните это всё очень хорошие динамики но загубить звук можно в один момент они узкополосные и чуть вправо чуть влево и звука не будет, поэтому правильно выбирайте объёмы частоты и главное бейтесь изо всех сил за чуйку.
    И никаких компромиссов типа давайте немного ниже потянем лучше выше и сабом.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 11:46.
    Казань
    Мда.. похоже, что с моно-мидбасом могут возникнуть сложности как в плане стереопанорамы, так и в плане фазы. Придется ещё подумать. Для полноты картины прилагаю план комнаты. Особенность размещения АС такова, что при использовании открытого оформления, переотражения звука, излучаемого тыльной стороной динамика, оказываются как-бы "экранированными" панелью ТВ. Я думаю, что в данном случае переотражения не скажутся очень плохо на звуке в целом. Так же, открытое оформление было выбрано заказчиком изначально ввиду личных предпочтений в звучании такой акустики - т.н. "эффект реверберации".
    Насчет фильтрации вопрос также открыт. А что если делать активные фильтры на MiniDSP с соответствующим софтом? Про хипексы можно подробнее - ссылочку хотя бы =)
    https://www.hypexshop.com/
    А чела за комповым столом не сдует?
    расположение для ОЯ хорошее.
    про моно мидбас у Sabsonic-а лучше спросить. Мы с ним всё время спорим и ссоримся но как правило он прав оказывается.
    Сильно озадачивает то, что при максимальном ходе саб получается аж на 12дб тише мидбаса. И это без учета компенсации падения чувствительности уха, по науке это еще 15дб по 30гц. Во-вторых, саб в данную систему напрашивается определенно на про-головке.
    Компоновка СЧ-ВЧ MTM тоже как-то вызывает сомнения, равно как и открытое оформление, но если опробовано и устраивает, то оч. хорошо. В любом случае, это довольно мелкая конструкция и переделать ее никогда не поздно.
    Фильтрацию делать, естественно, онлайновую, MiniDSP, по-моему, самое практичное решение. Лучшим вариантом, скорее всего, будет 2x8.
    да на про 18-ке на щите будет круто слышал такую систему.
    хорошо что она не глубокая получается.
    ...у Sabsonic-а лучше спросить. Мы с ним всё время спорим и ссоримся но как правило он прав оказывается.
    Эт точно. Про щиты и ОЯ он как раз и сказал недавно: "Нет баса, нет проблем..."
    вот у этой штуковины бас был
    http://crystalvox.ru/production/acou...stalvox_doors/
    как раз оя почитайте соображения.
    расположение только как у вас работает по другому поставишь не будет баса.
    Печально то, что читать приходится соображения, а слушать треклятое звуковое поле. А как раз реальных его промеров в этом боевом листке и нет. Я пробовал ради спортивного интереса закрыть 20-60 гц в помещении 40 кубометров. Как-то более-менее адекватно получилось от 25. BP6 объемом 250л на ноэме 1000ГДН-16, мидбасы RFT 2901. Естественно, после долгих перетаскиваний этого комода с места на место.
    Казань
    Уже спросили, теперь данное решение под сомнением.
    Саб на ПРО-шной голове рассматривался изначально, дины выбирали на тканевом подвесе с бумажным диффузором. Перебрали наверно все ПРО-шки, какие только есть. Рассчитывали лабиринт на Beyma, B&C, Ciare, Mag, Morel, но все не подошло либо по нижней границе воспроизведения, либо по объему ящика. Считали даже автомобильные Morel Ultimo CS 12, AUDITOR RIP 300 P, Audison Voce AV 10. Но в итоге все это нам не понравилось. Остановились на Пирлес и СканСпик - объем ящика с ними получился в районе 70 литров. Теперь думаем что из двух предпочтительнее.
    моно решение для мида под сомнением?
    Дело в том, что TSP у них - как у не блещущего изысканностью автосаба. А вот в цене разница та еще, и в степени огорченности клиента в случае неудачи тоже. К тому же, есть мнение о том, что вульгарный автодинамик порвет эти ипозантные головки, как детеныш собаки термический аккумулятор .
    какой нибудь захудалый TC Sounds LMS-R 12
    или ещё доступнее
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...17357&clid=502
    Скверно, но верно. Во всяком случае, более-менее вписывается по объему и SPLmax. Aleks_Vid, надо-таки решить вопрос с максимальным давлением во всей полосе. По-науке, если мидбас использовать до 105-110дб, в саб от 30 герц и подьемом 15дб потребуется именно такая головка, как Gofrey предложил, как это ни печально. Придется искать что-то с Vd около литра. Грубо говоря, 2.5-3 сиса в одном флаконе.
    old chap Аватар для subsonic
    Если моно мидбас делить не выше 270- 300 Гц то на стерео картинку это не влияет , она формируется выше по диапазону.возростает разборчиврсть на мидбасу и рельеф всех инструментов попадающих в этот диапазон
    а что скажете про
    JL Audio 12W7AE-3
    Я просто имел в виду если мимо пролетел самолёт он громыхнёт движками с права на лево, а если моно будет и в центре то как же?
    Хотя по ощущениям не должно влиять.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 10.07.2013 в 14:32.
    Казань
    Думаю что в данном случае сделать открытое оформление для баса не получится. Такая конструкция не впишется в комнату по габаритам - там по большому счету шагнуть некуда будет. А вообще я изучал проекты с ОЯ для НЧ, очень интересно - сам бы сделал, да у меня тоже квартирка небольшая, все заставлено.
    По поводу автодинов - у большинстка из них масса подвижной системы такая, что можно диффузор вместо гантели тягать. Соответственно, при расчете Хорнресп рисует горб высотой с Эверест. Автомобильные сабы заточены больше под SPL, а не под музыкальность. Вряд ли к ним уже вернемся.
