Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Аватар для Aleks_Vid
    Казань
    По умолчанию Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Имеются следующие динамики:
    Morel ET338-104 - на ВЧ;
    Beyma 5G40Nd - на СЧ.
    Планируется закупить:
    Beyma 8G40 или 10G40 - на мидбас;
    Peerless XXLS 10 или SS 26W/4558T00 - на сабвуфер.
    Акустическое оформление ВЧ/СЧ секции - щит (ОЯ как вариант). Мидбас планируется использовать в моно-режиме (1 динамик), оформление - лабиринт либо фазоинвертор. Для сабвуфера путем долгих поисков подобраны два претендента - Peerless XXLS 10 или SkanSpeak 26W/4558T00. Оформление саба - лабиринт.
    Требуется - подобрать оптимальный вариант акустического оформления для мидбаса, окончательно выбрать дин для сабвуфера, а так же подобрать толковые усилители для всего этого хозяйства.
  2. #121
    По умолчанию Re: Трехполоска на Morel и Beyma + саб в лабиринте
    Gofrey, будет ваша "Тринити" работать, куда денется. Только вот колбу, я думаю, делать не стоит - все равно фильтром все срежется. К тому же, РГ мгновенно не разгоняются и не останавливаются - фронт, если он будет, все равно проскочит, а за тылом послезвучие самой колбочки появится.
    Цитата Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
    Возьмем за исходный уровень SPL 115 дБ в диапазоне контроктавы, т.е. между 32 и 61 Гц.
    И т.д.. Сделайте проще - посмотрите сюда: http://docs.pravo.ru/document/view/26509233/26431502/ и возьмите, например, кривую 90фон, как раз тот самый уровень, все станет ясно с SPL и с мощностью тоже. Грубо говоря, это и есть требуемая АЧХ, к которой ниже 60гц, как я поминаю, еще нужно присовокупить 6дб/окт от Subsonic. Или не понимаю...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 12.07.2013 в 15:24.
  3. #122
    Казань
    Вообще, чтобы разобраться в уровнях подводимой мощности на различных частотах, обратимся к статье на Вики, а именно прочитаем про серый шум.
    Термин серый шум относится к шумовому сигналу, который имеет одинаковую субъективную громкость для человеческого слуха на всём диапазоне воспринимаемых частот. Спектр серого шума получается, если сложить спектры броуновского и фиолетового шумов. В спектре серого шума виден большой «провал» на средних частотах, однако человеческий слух субъективно воспринимает серый шум как равномерный по спектральной плотности (без преобладания каких-либо частот).
    Учитывая, что спектральная плотность броуновского шума падает на 6 децибел на октаву, а спектральная плотность фиолетового шума увеличивается на 6 дБ на октаву, то в спектральная плотность серого шума падает на 6 дБ в диапазоне от 20 до 2000 Гц, а затем повышается на 6 дБ на октаву в диапазоне от 2000 до 20000 Гц. Так как мы сейчас рассматриваем именно низкие частоты, то для того, чтобы ухо одинаково воспринимало уровень SPL в диапазоне от 20 до 2000 Гц, необходимо увеличивать SPL сигнала на 6 дБ на октаву, двигаясь вниз от опорной частоты в 2000 Гц. Увеличение SPL на 6 дБ на октаву соответствует увеличению подводимой к динамику мощности в 4 раза на каждую октаву.
    10*lg(4)=6,0205 дБ
    Вот такая загогулина получается.
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    В этом ГОСТе говорится о т.н. "чистом тоне" звука - о сигнале, имеющем синусоидальную форму. Но весь прикол в том, что форма реального музыкального сигнала весьма далека от синусоиды и уж куда более близка по спектру к тому самому шуму. Поэтому я считаю нецелесообразным по указанному ГОСТу определять уровень громкости музыкального сигнала. Вот картинки для сравнения:
    Средние уровни (желтая линия) синусоидального и реального звукового сигналов при одинаковых максимальных уровнях
    Картинка взята из этой статьи.
  4. #123
    Украина , Винница
    Зачем , Вам что не интересно услышать тембральный баланс задуманный звукорежиссером
  5. #124
    Aleks_Vid, вы сейчас говорите не о разнице SPL при разном содержании сигнала, а о различиях между синусоидальной и шумовой (или музыкальной) мощностью усилителя. Про усилитель пока рано говорить, сначала нужно выяснить, насколько динамики укладываются в Xmax на максимальной требуемой АЧХ, она есть в документе. Дальше будет понятно, какое напряжение должен обеспечить усилитель и можно будет разбираться с токовым режимом и запасом того и другого.
    В респе есть режим "Maximum SPL", дайте ему десяток киловатт (или лучше Pmax даташитовскую) и поставьте ограничение по Xmax. Если полученная АЧХ будет лежать выше требуемой, все в порядке.
  6. #125
    old chap Аватар для subsonic
    10*lg(4)=6,0205 дБ
    Никакой загогулины нет !!!
    Не путайте Интенсивность звука со Звуковым давлением...
  7. #126
    Казань
    ОК! Тогда Вы не путайте, что повышению звукового давления на 12 дБ соответствует повышение подводимой мощности в 4 раза, в соответствии с формулой N=20*lg(P/Po), а не в 2 раза, как сказано в посте #113.
    Или тут как раз имелась в виду именно интенсивность звука, которая считается по формуле N=10*lg(P/Po)?
    Судя по всему имелось в виду именно звуковое давление.
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 12.07.2013 в 17:19.
  8. #127
    Повнимательней посмотрите таблицу и прикиньте какой будет уровень мощности
    2 -х кратное для каждых +6 дБ SPL.
    2 -х кратное для каждых +3 дБ
    интенсивности.
  9. #128
    г.Ейск
    Алексей Коваленко, работать с сабом в такой комнате можно
    Александр,я с Вами полностью согласен,и выбор лабиринта для оформления приветствую,мне лично он нравится.Я писал о избыточности потребностей в мощностях и излишнем усложнении задачи...
    С уважением,Алексей.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а вот интересно звукорежисёры учитывают спад на НЧ и не нарушим ли мы их замысел компенсациями и потребностью в полке до 30, мож они задирают низ?
  11. #130
    Конечно фонограмма мастерится с учётом КРГ , близко к "розовому "шуму.
  12. #131
    Казань
    subsonic, с таблицей той все предельно ясно, там ведь все по вышеприведенным формулам рассчитано. Просто я хочу детально разобраться с теорией звука. Тут один говорит одно, второй говорит другое и в целом как будто ни о чем. Складывается впечатление, что фактически никто точно не может сказать, в чем тут дело. Я вот лично в звуковой теории не ас, поэтому и спрашиваю. Давайте четко определимся, для начала, с уровнями звукового давления (SPL), так программы на графиках рисуют именно зависимость SPL от частоты (см, например, Hornresp, там над графиком так и написано - SPL Response), а все расчеты мы производим в этих программах.
    Итак, в идеале все расчеты сводятся к максимально ровной АЧХ. Это значит, что мы хотим получить ровный график звукового давления SPL во всем диапазоне воспроизводимых частот. Так? Так. Стоит отметить, что звуковой сигнал с одинаковым уровнем звукового давления во всем диапазоне частот не будет восприниматься человеческим ухом как сигнал с одинаковой громкостью во всем диапазоне частот. Теперь вернемся к серому шуму. Напомню ещё раз, что серый шум имеет одинаковую субъективную громкость для человеческого слуха на всём диапазоне воспринимаемых частот. Почему я рассматриваю именно шум? Потому, что спектр музыкального сигнала в общем и целом эквивалентен именно шуму, а не чистому тону (согласитесь с этим утверждением, либо докажите что я не прав). Это подтверждается графиками, которые я приводил выше. В статье на Вики я нашел график, который иллюстрирует зависимость ИНТЕНСИВНОСТИ звука от частоты:
    На графике видно, что интенсивность (intensity) серого шума в диапазоне от 100 до 200 Гц (примерно одна октава) убывает на 12 дБ, но в целом изменяется неодинаково. Пока рассмотрим именно диапазон от 100 до 200 Гц, так как это наиболее близко к НЧ области. Если интенсивность звука убывает на 12 дБ за октаву, значит звуковое давление в этом диапазоне убывает на 24 дБ за октаву. Следовательно, чтобы ухо воспринимало звуковой сигнал с одинаковой громкостью в диапазоне от 100 до 200 Гц, необходимо снижать уровень звукового давления в этом диапазоне на 24 дБ за октаву, как выяснилось выше.
    Теперь переходим к мощности. Чтобы снизить уровень звукового давления в диапазоне от 100 до 200 Гц на 24 дБ за октаву, нужно мощность подводимого сигнала снизить в 16 раз! ->
    выражение для звукового давления N=20*lg(P/Po) -> 20*lg(16)=24,082 дБ.
    Поправьте меня, если я где-то ошибся.
    Последний раз редактировалось Aleks_Vid; 12.07.2013 в 18:52.
  13. #132
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ectrum.svg.png
    Если хотите понять что и по чём ,читайте о "розовом" шуме он наиболее близко отображает действительность звуковосприятия человеком звукового диапазона.
    А вообще желательно хотя бы один раз померить уровни на живом концерте,тогда всё уляжется "по полочкам".
  14. #133
    это почему это герц до 50 вниз будет. как мик показывает так и будет восприниматься, а овобще простой эксперимент, добейтесь ровной АЧХ в месте прослушивания от 50-20000 и скажите нравиться вам или нет.
    мерял не однократно и свип тоном и розовым шумом графики одинаковые.
