Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Доработка АС расчет нового фильтра
    Аватар для michy
    По умолчанию Доработка АС расчет нового фильтра
    День добрый ! Хочу попытаться доработать АС , ну очень грешу на фильтры !
    Подскажите методику расчета новых кроссов для них ?
    АС 2-х полоска .
    День почитав форум выстроилась след. последовательность :
    1- отсоединяю старый фильтр.
    2- подключаю к усилителю только мидбас (в корпусе АС)
    3- беру имеющийся микрофон(подойдет от караоке "Philips" ?) и подключаю
    к компу.
    4-запускаю прогу RMAA и пытаюсь что-то определить .
    5- далее ???
    6- ?
    Правильно ли направление моего действия или толкните плз куда нужно двигаться.
    К сож. не в Москве , попросил бы спецов измерить !!!
    А так придется самому пробовать !
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Доработка АС расчет нового фильтра
    какие колонки? название?
    Аватар для michy
    эти - https://forum.vegalab.ru/showthread....%D1%89%D1%8C-!
    Хочу, так скажем, опыта набраться, пока деньги откладываю на PMS .
    michael_vol, всё верно написал, короче никак не выйдет, но в довесок надо почитать вот это http://cxo.lv/books/57-prof
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение в 15:56 ----------
    Вообще никак не подойдёт.
    В данном случае вы единствено верно будете правы, если поймёте что эта программа не для акустики, и не смотрите что кто-то ей пользуется, это такие зелёные, которые мало что понимают.
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    Вы думаета за МКАДом нет специалистов ?
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Надо однако создать тему для начинающих колонкостроев со всей последователностью действий и закрепить в топе, иначе мы не рационально используем своё время Уже не в первые...
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    Вот вроде накопал свои высказывания из прошлых постов.
    То ТС, вот материалы изучайте:
    Для самостоятельного создания АС вам в любом случае понадобятся измерительные приборы.
    1) Микрофон, можно собрать на капсюле Panasonic WM-61. Конструкция проста, капсюль, припаиваем два проводка к капсулю, проводки вставляем в трубку диаметром с капсюль, длина трубки 15-20 см, крепим капсюль к трубке.
    2) Предусилитель к микрофону. Можно взять Феникс, схема на сдвоенном операционном усилителе. Если есть знакомые кто шарит, то соберут без проблем. Пред должен находиться со стороны капсюля, т.е. трубка с капсюлем должна переходить в корпус в котором располагается пред, на выходе преда разъем для подключения к звуковой карте компьютера. Естественно через провод.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BD%D0%B0
    Опер можно заменить на NE5532, AD8620 вы вряд ли найдёте за 10 руб. Хватит и этого.
    Все измерения микрофоном по ссылке в п. 3
    3) Коробочка для замера параметров динамика. По ссылке описано как производятся замеры параметров динамиков а так же прилагаются схемы, схемы простые, думаю освоите.
    http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    4) При создании фильтров, для измерения параметров элементов можно взять софт Zmeter. Можно измерять ёмкость конденсаторов, индуктивност катушек и т.д. Измеряет не хуже мультиметра, только в 220 вольт пихать не надо. Свободно можно слить в инете, схема прилагается, схема простая.
    Вот немного материала по фильтрам акустических систем. Только не верьте всему что написано, т.к. нельзя просто взять динамик с написанным сопротивлением и сделать фильтры, обязательно нужны замеры. Цифры приведённые по ссылке подойдут лишь динамикам с равным сопротивлением во всём частотном диапазоне и идеальной частотной характеристикой, таких не бывает Да, у каждого динамика, на конкретной частоте конкретное сопротивление, значение это не линейно.
    http://www.daxxgroup.ru/theory3_ru.htm
    5) Компьютер, хотя бы со встроенной звуковой картой и линейным входом.
    6) Усилитель с линейной частотной характеристикой в диапазоне измерений. Измерить АЧХ усилителя можно коробочкой, ссылка выше.
    По мимо перечисленного софта вам понадоббится опыт работы с программами LSP Cad и JBL Speaker shop.
    Последовательность действий при создании АС:
    1) Осмысливаем проект, какой, зачем и нужно ли
    2) Покупаем динамики на основании замысла, надеясь что они подойдут в ваш проект. Ну или можно полагаться на выбор динамиков в ранее сделанных проектах.
    3) Осуществляем замер параметров ТС динамиков.
    4) Получившиеся данные бьём в JBL Speaker shop
    Получаем литраж и тип корпусов
    5) Проектируем корпуса учитывая:
    Отношение сторон друг к другу, не помню соотношение если честно Думаю форумчане напомнят.
    Баффл степ, почитать можно в интернетах.
    Ранее полученный литраж
    Расположение элементов относительно друг друга .
    И т.д.
    6) Пилим, клеим, фрезеруем вставляем динамики по местам
    7) Осуществляем измерение частотной и фазовой характеристик, измерения импенданса динамиков. Сохраняем в файлики.
    8) Открываем LSP Cad, заталкиваем туда ранее сохр файлы и изобретаем схему фильтра так чтоб нас устраивала частотная и фазовая характеристики во всём диапазоне частот.
    9) Собираем фильтры на основании изобретенной схемы.
    10) Осуществляем отделку колонок, радуемся.
    Устал, тут кратко. Достаточно не раскрыто в силу не желания составления статьи. Хотя, стоит подумать, т.к. новичков много приходит с 0 пониманием процесса и затрат на этот процесс времени и денег
    Если после прочитанного вам ещё хочется строить колонки, я вас поздравляю, у вас появилось новое хобби.
    Лучше конечно начать готовый проект.
