Начитался отзывов и решил построить четвертьволновой резонатор, строить абы из чего не хочу, поэтому прошу помощи
Хотелось бы полосу 30-60 герц с хорошей отдачей, ну и чтобы объём не очень большой литров 200-250
ключевое слово рост смещения. на моем 15P1000Fe ,именно этого явления я опасался когда дин выбирал , р-р 52 мм , снижение давления трудно определить (обнаружить) , сами знаете как звук на этих частотах в комнате лежит , но ход увеличивается пугающе , а по замерам 2 гармоника лезет до -10 дБ . Поэтому считаю необходимым с ЧВ использовать ФВЧ 2 пор. на частоту настройки. И не надо себя тешить надеждами , что ниже 30-40 ничего нет , еще как есть.
voldemar72664, вот:
есть никто не спорит как воспроизвести чтоб гвз не эверестило
30 по -2Дб на слух никто не заметит. А в зависимости от расположения в комнате вполне вероятно что 30 будет и с + ещё.
По модели - 7.3мсек на 40 гц. На 33гц максимум амплитуды подвижки, задержка 12мсек. Эверестит? Это еще визуальная модель коня в вакууме, в условиях комнаты вы этого и не почувствуете.
Параболический. В данном случае это неважно - хоть экспонента, все равно сечение постоянное. Просто я по-привычке ставлю параболик, он соответствует простым клиновидным конструкциям. Хотя в большинстве случаев их почему-то считают как конус, а это неправильно.
Насчет автоголов. Единственный недостаток - потребность в мощном усилителе плюс проблемы с терморежимом самого динамика. Зато габариты ящика гораздо меньше и давление выше, потому как Vd значителен. У динамиков поизящней ход поменьше, чувствительность повыше, объемов они требуют неслабых. Единство и борьба...
Последний раз редактировалось Gudronov; 09.07.2013 в 19:15.
А как смотреть ход диффузора чтобы не выходил за пределы XMAX. Имеется в виду в хорнсепе?
Вы в режиме Wizard лучше смотрите, в левом комбо выбираете Displacement, в среднем Other. Изменяете Еg, смотрите на смещение. В результирующем окне от Xd(F) толку мало.
23-й пост, картинка, слева визард, левый нижний элемент - комбобокс. Типа выпадающий список. Равно как и два остальных.
voldemar72664, добрый день! Из 15 дюймов советую два варианта: динамики Кутузова (как у Евгенича) и B&C 15PS100. С авто-динамиками и резиновыми подвесами связываться не советую т.к. лабиринт это не чудо господне, а вполне конкретное техническое решение, соответственно качество и тип самого динамика играет роль ни чуть не меньшую чем в любом другом АО. Если хотите ощутить всю прелесть принципиальной разницы другого типа АО и другой философии воспроизведения НЧ рассматривайте один из двух предложенных вариантов или подбирайте нечто аналогичное. Причем я больше за динамики "IVK" банально почему - потому что у них не совсем стандартное сочетание параметров, которое как нельзя лучше подходит именно для домашнего лабиринтного НЧ звена. Серийные головки в большинстве имеют несколько иной набор цифр т.к. точатся под конкретные задачи и по этому не всегда подходят. У Игоря Кутузова тоже своя философия, свои рекоммендации, но я честно говоря не сильно вдавался в эти подробности т.к. меня больше всего интересует в первую очередь совместимость конкретно с моими лабиринтами. По отзывам спрашивайте Евгенича они у него сейчас стоят дома. У меня самого сейчас 4х12" похожей философии, но правда от Сонидо. Вы в России - вам сам бог велел попробовать, насколько я знаю цены там вполне земные.
с уважением Александр
Добрый день!
IVK-B15.1.8 Вот этот дин Вы имеете ввиду?
Он самый. Для ЧВ подходит просто отлично! Правда нужно для него 250-255 литров. Но если такой ящичек разместить дома для Вас не проблема, то лучше этого динамика найти будет трудно
Последний раз редактировалось SemenS; 10.07.2013 в 10:16.
Александр, поясните что это 4 х 12". 4-е саба с двенашками? Два саба с двумя двенашками? Один саб с четырмя двенашками? Конечно если это не коммерческая тайна.
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
Порою очень важно, особенно когда жжжжииилищщще не очень большой площади и когда такие "чемоданы" просто негде поставить . Лично я отказался от изготовления подобного такого ЧВ только из за габаритов. Решил отказаться от полки с 30 Гц и пришёл к выводу что полки от 40-ка Гц для дома вполне достаточно. Динамик для этого был выбран 15HP1010, который очень неплохо вписывается всего в 120-130 литров. Правда это не лабиринт Александра, а TL с сужением канала.
Изготовление уже в процессе.
Подскажите такой момент, Если я правильно понял чтобы получить полосу 30-60, настройка порта получается ниже 30 герц ну примерно как на симуляции, то есть на этой частоте примерно 27 герц и будет максимальная отдача? Просто я делал фи на 24 гц мне не понравилось и не хотелось бы наступить на те же грабли
И ещё для 15 дина длинна порта обязательно 3,5 метра или как получается красиво по симуляции?
Придется делать чуток шире. В симуляции это будет выглядеть как дополнтельный подьем дб в 3-4 на основной частоте, этот подскок съедят потери в трубе. Можно покороче, с аналогичным результатом.
Про 24гц и инфинити 1220 я помню . Бесшумное землетрясение... Хотя, кому как: товарищ Morrice планировал лабиринт на SWG1244 с настройкой по Fs или чуть повыше, т.е. 28-30гц, но из-за пролета с форс-фактором с относительной компактностью пришлось распрощаться и саб сделали по полной программе, сохранив только глубину как самый критичный параметр, и не 6, а 9-оборотный. С настройкой как раз 24 герца и с запасом процентов в 10-15 по площади под оклейку и потери для порядка, а слой положили всего 5мм. Остался очень доволен, очевидно, у каждого свои предпочтения.
Последний раз редактировалось Gudronov; 10.07.2013 в 11:11.
