Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Бюджетный лофтин
    Аватар для der Bomber
    По умолчанию Бюджетный лофтин
    Здоровеньки булы! Собрал сабж по сей схеме
    http://audioportal.ru/diy/l-w-b.php
    лампы
    6н1п+6п3с
    но в наличии сильное хрипение на низких частотах. 8((( Камрады, подскажите где что не так?
    Новичок Аватар для P-I-A
    г. Уфа
    По умолчанию Re: Бюджетный лофтин
    Присоединяюсь к вопросу.
    только у меня вариант 6н8с+EL34,
    причем хрипит только одном канале.
    Все токи и напряжения штатные.
    Может быть кто нибудь анализировал эту схему?
    Все ли там в порядке с расчетными данными
    выходных трансформаторов?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я конечно не большой спец но разделительный кондёрчик между каскадами поставил бы.Это сколько ж на управляющей сетки напряжения будет?Или надо проглядеть режимы,ограничение сигнала,навскидку не скажешь.
    г. Уфа
    Тогда это будет не лофтин.
    Но дополнительный вопрос возник.
    Все ли в порядке у этой схемы со смещением выходного каскада?
    Режимы ламп в конце статьи приводятся и у меня, например, они
    почти похожи.
    VILNUS
    Я это и имел ввиду.Режимов не заметил,щас гляну,да и х-ки ламп глянуть не помешало бы давно лампами незанимался,воспоминания с детства,тут Гайдар у нас есть лучше к нему,а может и нет засмеёт схемку как пить дать
    Глянул только не понял на сетке выходной лампы напряжение замерьте относительно земли 240 вольт отн катода120 что ли ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    поиграйтесь с номиналами R4,R6,C2 судя по тому что хрипит в одном канале,-в нем кондер С2 виноват
    почти похожи.
    Да, вам повезло, что данные напряженйи в конце статьи совпадают с вашими лампами 8_))
    А на какие напряжения ориентироватся мне? Кто-то подскажет?
    У меня R6 7.5 ваттные керамические - греются до темперетауры не менее 70 градусов 8-/ Может здесь собака порылась???
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
    надо не только статьи читать но и справочники смотреть
    ваши
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6n1p_2.shtml
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6p3s_2.shtml
    а теперь сравните со "статейными"
    http://www.oldradio.ru/tubes/russian...l/6n8s_2.shtml
    http://www.radiostation.ru/tubes/EL34.pdf или собственно в статье.
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 22.03.2006 в 03:29.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    А какой выходной трансформатор можно использовать для этой схемы?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia
    Так что можно в виде выходного использовать? ТСка пойдёт? Вроде в некоторых конструкциях видел ТС-180, его можно как выходной использовать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Нельзя, ТС не имеет зазора. Из-за большого тока не подойдет даже ТВЗ-1-9, надо что-то заказное использовать, или аудиоинструмент например.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    Ну и чё, его же можно поставить Один слой принтерной бумаги и всё Но лучше ещё и перемотать, обмотки ведь там не секцинированные Выйдет дёшево и сердито, на первое время подойдёт с лихвой
    Всё гениальное просто
    Stalin2005, а у вас тоже силовичок в качестве выходного? Нет? Ну а зачем тогда советуете?
    Казань
    В своё время я его ставил вместо выходного, получилось вполне прилично. Да и многие ставят TC-180 (ну и ТС-270) в качестве выходного, посмотрите фотогалерею аудиопортала
    Russia
    Elektrofil, Вот только гдеб ТВЗ накопать....
    У тебя тел сменился? ато мне говорят абонент ку-ку
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    .... или аудиоинструмент например.
    Как Вы думаете аудиоинструментовский TW6SE подойдет для EL34.
    (tw6se- к=24, 4 Ком, 80ма мах.)
    Хм, в предудущих сборках лофтина, я использовал именно ТВЗ 1-9. Никаких проблем со звуком не замечалъ. Только вот сейчас хрипит, холэра.
    В Подольске нету ТВЗ????? хм.
    SinteZ, да, номер сменился. Могу в личку скинуть новый.
    ТВЗ-1-9 доступны, ТВ-3Ш менее распространены. ТВЗ-1-6 практически не найти. По поводу ламповых конструкций и ТВЗ надо отдельно говорить! В реале.)))
    der Bomber, ну я в тв-3ш загонял 60ма при допустимом 35, и что? это хорошо? Зазор рассчитан на определенный ток. А технологический зазор тв-3ш очень плохо соотносится с 60ма тока. Так же и с ТВЗ-1-9.
