Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Усилитель Harman/Kardon PM665 VXi - хрипят колонки при отключенной тон компенсации
    Аватар для orel
    По умолчанию Усилитель Harman/Kardon PM665 VXi - хрипят колонки при отключенной тон компенсации
    Добрый день. Подскажите пожайлуста -
    усилитель Harman/Kardon PM665VXi
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Ha...rdon_PM665_Vxi
    колонки Polk Audio Monitor 50
    http://www.polkaudio.com/products/monitor50
    уже при небольшом уровне громкости начинается хрип из колонок. Однако, если на усилителе включить тон компенсацию, хрипа нет. Не подскажите, в чём проблема может быть? Подключал колонки к другому усилителю
    Sherwood AX5505
    http://sherwood-audio.ru/katalog/usi.../ax5505_black/
    хрипа нет. В чём дело вообще не пойму.
    Аватар для orel
    По умолчанию Re: Усилитель Harman/Kardon PM665 VXi - хрипят колонки при отключенной тон компенсации
    Просрался наконец . Всё заиграло, появилось мощь, нормально тембры заработали. Единственное, есть лёгкий щелчок при включении выключении "больного" микрика. Вот теперь стоит ли заморачиваться с заменой или всё-таки поменять?
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    ну вот,завтра повторите, и больше ничего ,кроме: ХОРОШО ПРОПАЯТЬ ВСЕ ПЛАТЫ!
    Аватар для orel
    jakow111,
    Ясно, спасибо за помощь.
    Аватар для orel
    Не подскажите, после всех этих промывок всё работает, но при включении выключении раздаётся не большое шипение. А если переключать эти микрики сразу после включения усилителя, щелчки. Это уже под замену, ничего уже не поможет?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Разборка и чистка. Подтверждено сотнями и сотнями оживлённых аппаратов. Тем более, что новый такой найти- шанс мизерный.
    Аватар для orel
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Разборка и чистка
    Самого микрика?
    деревня Гадюкино
    Да, и желательно всех.
    Аватар для orel
    BC,
    Ясно, в выходные попробую.
