Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 150
Тема: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Всем привет. Размышляя очередной раз, как бы улучшить свою акустику задумался о ПАС для среднечастотного динамика. В моей АС это СИС Н1152. Проанализировал конструкции известных коллег в колонкостроении и удивился, почему практически никто не применяет акустические метода борьбы с демпфировением частоты резонанса средника, да и басовик тоже забыли. Вот интересует меня, можно же акустическое оформление сделать как положено, с покрытием ящика войлоком для СЧ и НЧ головы, наклеиванием матов с ватой (можно и синтепон использовать наверное?) на стенки ящика? А потом уже измерять АЧХ и ИЧХ головок. Может кто применяет акустические методы? Или электрические (всякие режекторы и прочее) методы эффективнее?
  2. #61
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Может вместо ткани есть какой нить твердый (не колыхающийся) но пористый материал?
    Типа пемза...
    Я не знаю, что такое пемза, но тонкий мягкий войлок, думаю, можно попробовать
  3. #62
    Добрый Аватар для Gudronov
    Пемза - это такая вспененная вулканическая порода. Ею пятки еще трут. Про войлок в окнах написано много. Смысл, в основном, сводится к определению "смерть СЧ".
  4. #63
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    так плохо в качестве ПАС для СЧ?
  5. #64
    Плохо. Во всяком случае, это худший метод решения проблемы. Ясно, что Fsc прорывается не из-за динамика и не из-за бокса, а исключительно из-за недоделанного фильтра. В идеале надобно намотать 6мГн, толстый провод ни к чему, по симуляции катушка может иметь сопротивление 4 ома.
    Если же демпфировать, сначала прикиньте, какого Rms необходимо добиться, чтобы задавить пик. Я навскидку посчитал, получилось в районе 3-4 Н*с/м. Причем заранее неизвестно, какое частотное распределение будет, может случиться так, что средние проивалятся по полной программе.
  6. #65
    Екатеринбург
    Судя по статье ПАС должна быть жесткой и как можно ближе к диффузору.
    А это значит что надо окна корзины заклеить листовым алюминием с мелкими дырочками. На него наклеивается достаточно легко пропускающая воздух ткань. Оптимум резонансоподавления ищется уменьшением суммарной площади отверстий с помощью заклеивания их некоторой части бумагой, например...
  7. #66
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А что за иглопробивной материал? И откуда его можно выдрать, чтоб не бегать по магазам?
  8. #67
    РФ ЛНР
    Вероятно, имеется ввиду "прострочили" швейной машинкой (без ниток), отверстия не затянулись, сохранили диаметр.
  9. #68
    Екатеринбург
    Наверное, берешь мягкий алюминиевый лист. Кладешь на что то не шибко твердое и не шибко мягкое, в одну руку гвоздь, в другую молоток и пробиваешь...
  10. #69
    Где-где?
    распечатываешь на листе А4 сетку с нужным шагом, клеишь пва на лист алюминия и аккуратно по клеточкам засверливаешь тонким сверлышком. будет ровно и красиво, а главное поддается подсчету общее сечение отверстий
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Выше я писал вариант материала, ещё вариант автокапет.
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 12:08 ----------
    Жгете это про то как сделать друшлаг. А иглопробивной это ткань без нитей и плетения
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Так правильно делать каркас.
  12. #71
    дурью маетесь. Сетка для штукатурки полимерная ,шаг от мелкого до крупного . Стоит копейки,есть везде.
    С уважением Максим.
  13. #72
    Где-где?
    Каркас чего? Я таким макаром закрывал окна в корзине 4а28.
  14. #73
    г.Ростов-на-Дону
    По методе Зотова - для наклейки ткани.
  15. #74
    Екатеринбург
    Сетку металлическую жесткую бы надо. На неё наклеивается какой нить нетканый материал...
    Листы перфорированного железа (квадратиками) вроде бывают...
  16. #75
    есть и металлическая,но можно и полимерную на бандаж натянуть с клеем ,все меньше геморроя со сверловкой.
    С уважением Максим.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Это чё, шоб мухи не залетали? Сначала нужно понять принцип работы ПАС и перестанете
    дурью маетесь
  18. #77
    Новичок Аватар для Koma.N
    После заклейки ткани с натяжением и увлажнения она дополнительно натягивается. Кроме того на частотах 300-3000 герц амплитуда колебаний ткани небольшая из за низкой амплитуды давления большого механического сопротивления паса и инерции ткани по сравнению с воздухом. Поэтому сварочно литейный пасс с гвоздями и дырками фататизм. На низкий частотах там где время воздействия одного колебания велико а амплитуда уже сантиметры другое дело.Но и там например войлок механически вполне справится если перфорировать в центре окна.Сейчас войлоков столько сортов и типоразмеров что всегда можно подобрать подходящий.
  19. #78
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Надо заняться, нобрать разных материалов и мерить (ИЧХ и АЧХ) уже в самом боксе в АС. Но это займёт, видимо, много времени и труда.
  20. #79
    Наклейте пас из того что нравится суньте в бокс и меряйте.Потом шилом дырявьте пока пик на резонансной частоте не начнет проседать. Вскоре будет ясна закономерность. На слух недодемпфированый динамик звучит лучше чем передемпфированый. Размер бокса на демпфирование влияет не резко а на ачх у некоторых динамиков заметно.
  21. #80
    Где-где?
    Koma.N, Видел ПАС на 4а32, но не слышал (света не было, а надо было уезжать т,к, город другой) Имеет ли смысл сделать ПАС для 4а32 самарканд?
