Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Как принудительно зафиксировать резолюцию?
    Haifa
    По умолчанию Как принудительно зафиксировать резолюцию?
    Компьютер с 7 виндой через 20-ти метровый кабель VGA работает на 42" монитор.
    Резолюция монитора 1366х768, но комп выставляет автоматом 1280х768.
    При подключении 1.5 метровым кабелем никаких проблем: выдаёт требуемую резолюцию - 1366.
    Программы , фиксирующие нестандартные резолюции, в стартап устанавливались,
    вручную из регистров были удалены все резолюции , кроме требуемой, драйвер от
    стороннего производителя на экран пробовали.
    Может у кого какая мысль есть ?
    Другой кабель (HDMI) прокинуть проблема.
    По умолчанию Re: Как принудительно зафиксировать резолюцию?
    В диспетчере устройств как монитор определяется? Часом не "Generic non-PnP Monitor"?
    Иногда помогает:
    To correct the "Generic Non-Pnp Monitor" problem, just turn off the computer and monitor, UNPLUG the power for few minutes so that all the capacitors drain in the circuitry of the monitor. You may want to unplug the video cable as well. Then after few minutes, replug cable and power cord, turn on monitor and reboot computer.
    Dictum sapienti sat est
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По аналогу 20 метров? Возьми ткнись скопом и посмотри уровни сигналов, ну и синхронизации.Наверняка дохлые после такого длинного кабеля
    Новичок Аватар для PhonoMM
    г.Казань.
    попробовать VGA Extander применить через Ethernet. Но как с качество будет не знаю.
    РФ Саратов
    Сильно зависит от видеокарты,если карта без буферов тогда и пяти метров много.
    Haifa
    На длинном кабеле именно так, при установки драйвера и резолюции , записывает в регистры, но не принимает.
    Реально, работает со встроенного интела. Радеон уже заказал , на неделе получу.
    Ну так понятно, что дело в длине , вот как бы обойти это. Поставлю видеокарту - посмотрим.
    Всем спасибо.
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    именно так
    Потому и не принимает. Известная проблема висты и семёрки ну и кабель да, длинноват хотя и на стандартном кабеле такую же байду ловить приходилось. Дрова видяхи свежие стоят?
    Можно попробовать что нибудь вроде этого:
    http://www.1-cable.ru/models/91804-1201.html
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2013 в 18:54.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Может, глупость скажу, но кабель нормального производителя? Если концерна Сунь-Вынь, не может ли быть, что в него просто забыли положить линии DDC?
    Тольятти
    Не в DDC щастье! Я себе купил монитор, подключил его старым кабелем DVI-D, около 2 метров. Тоже не выдаёт максимальное разрешения. Я как-бэ возмущён. Лезу в панель nVidia, принудительно включаю нужный режим. На экране - каша. Изображение есть, но цвета искажены, линии как будто прерывисты........
    Подключил через DP - ситуация исправилась, всё красиво, НО - видюха щитает этот дисплей порт ВТОРЫМ и по умолчанию включает DVI-D, на котором монитора нет, так что ни BIOS, ни загрузки винды я не вижу, вообще ничего пока не загрузится винда.
    Два кабеля (или три - с HDMI до кучи) - не вариант, т.к. винда посчитает ПЕРВЫМ устройством именно DVI-D.
    В общем проблема решилась заменой кабеля, купил какой-то BEL KIN (кореец наверно).
    Хм, вобще-то - Los Angeles, California, USA.
    И пробела между BEL и KIN нет, оно просто ""Belkin"
    P.S. У меня если комп (HTPC) вывести из слипа при телевизоре (мониторе) в слипе, он сбрасывает резолюцию на 1024х768.
    Частый гость Аватар для ilyata
    Проблема, как раз, в DDC. Или лучший кабель, или LTC4313.
    РФ Саратов
    По этому часто используют переходник с DVI куда надо,это проще чем софт настраивать.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Sergin, Alex, Интересные вы человеки . I2S в RS-485 загоняете, что-бы на 1,5 метра предать.
    А тут 20 метров несиммеричными линиями !!!
    Вот - http://www.provantage.com/c2g-cables...3~4CBT97UU.htm , но в копеечку встанет
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    Где я такое "загонял"?
    Акстись, у меня метра два от силы
    P.S. Вобще, есть некоторая разница - передать 30Мгц аналога, или 30Мгц цифры, с точными фронтами требуемая (полоса частот кабеля/канала несколько отличается )
    Ну не ты https://forum.vegalab.ru/showthread....шины-I2S/page2
    Ну если два ...
    Нам надо было на 10 метров проектор по VGA подключить. Кабель какой-то специальный нашли (ок 20 мм наружным диаметром), долго паяли. Но от двоения так и не избавились полностью.
    DDC - цифра, пусть и не 30 МГц
    НУ так там все правильно.
    Ну если два ...
    Дак, ото-ж.(с)анек.
    Я про "цифру" - имел ввиду I2S,a DDC - это I2C, там по стандарту 100кГц.
    Тольятти
    Чем DDC поможет заваленному сигналу????????????????????????
    А кто сказал, что сигнал завален??? Видеокарта не определяет тип монитора и не выставляет нужную резолюцию. LTC4313 восстановит DDC. А там и видно будет, устраивает качество картинки, или нет. Как-то так.
    Haifa
    Т.е. отказывается принимать принудительную установку резолюции, хотя должен был...
    Может, powerstrip поможет, но он вроде с интегрированным не работает(
