Показано с 1 по 8 из 8
Тема: максимальный импульсный ток через резистор
    Аватар для Jan Zaslavsky
    Украина, Донецк
    По умолчанию максимальный импульсный ток через резистор
    Подскажите, пожалуйста, такую штуку. В разрабатываемом девайсе есть блок защиты от молнии и там есть антирезонансная RC цепочка - 1.5n-150ом. В обычном режиме на резисторе выделяются тысячные доли ватта, но во время молнии возможны импульсные токи до 100a с длительностью фронта до нескольких наносекунд (до срабатывания варисторов). Вопрос в том, как резистор поведет себя на таких токах? Как правильно подобрать резистор? С одной стороны нужны резисторы с низкой индуктивностью (вроде наших c2-10), с другой, с материалом, способным выдерживать большие импульсные токи. В даташитах на импортные резисторы такого параметра не нашел. Буду благодарен за информацию
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: максимальный импульсный ток через резистор
    Ищите металлоплёночные или углеродные резисторы. Хотя может, безиндуктивные проволочные Вас спасут... Есть специальные серии плёночных резисторов, например, http://www.vishay.com/doc?31097 или http://www.vishay.com/doc?31030, последние, правда, снимаются с производства. У них нормируется импульсное перенапряжение и импульсная мощность. Но на такую нормируемую импульсную мощность, 100А на 150 Ом по-моему не найдёте.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    При правильном расчёте фильтра, через такие цепочки не должны течь подобные токи! Скорости нарастания фронта волны от грозовой помехи затягивают специально дросселем. Поэтому всякие наносекунды могут присутствовать на входных разрядниках. Следующие обычно за ними варисторы отделяются дросселями и фронт уже становится сотни нс и до микросекунд, в зависимости от параметров дросселя. Антирезонасные цепи надо ставить в "хвосте" фильтра, где фронты уже не крутые и амплитуда помехи подрезана предыдущими звеньями на варисторах, конденсаторах и т.д. Там можно уже использовать нормальные конденсаторы - пленочные и резисторы большой мощности типа ПЭВ, С3-35...
    Это всё на пальцах. Расчёт схемы помехоподавляющего фильтра с элементами грозозащиты и выбор элементной базы не так прост, как иногда многим кажется на первый взгляд.
    Украина, Донецк
    Nikolay_Po,
    наблюдатель, спасибо за ответ
    да, после разрядника по нулю и фазе стояли в симуляции дроссели. но их величина была недостаточна. нашел документацию по применению защиты на варисторах и разрядниках и поставил, как описано там, по 12mkh. теперь задержка фронта волны достаточна для срабатывания варисторов. спасибо. большую индуктивность применять, как мне кажется, нет смысла. т.к. с одной стороны мне нужен малогабаритный дроссель, с другой стороны, до срабатывания варистора и разрядника вся амплитуда грозового импульса будет на этом дросселе (десятки киловольт) - то есть необходимо еще обеспечить отсутствие пробоя. получается небольшим он не выйдет
    однозначно третью неделю в симуляции сижу)
    Последний раз редактировалось Jan Zaslavsky; 06.07.2013 в 03:25.
    г. Калуга
    Вообще то хорошую грозозащиту надо устанавливать на вводе к потребителю, а это соответственно большие мощности - десятки кВА. Там и ставятся нормальные "взрослые" разрядники и дроссели. В "мелких" конструкциях в первую ступень придётся устанавливать элементы с небольшой энергопоглощающей способностью(например:http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i...FF%E4%ED%E8%EA) - здесь надо смотреть, что хотим добиться в конкретных условиях.
    Расширить кругозор по грозозащите можно например здесь: http://www.hakel.ru/
    Украина, Донецк
    Вы правы. Этим тоже озабочусь
    для своей конструкции взял разрядник lsa600
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Jan Zaslavsky, в Украине действуют ДСТУ 3680 и 3681 по грозозащите, там описаны ступени защиты и есть ссылка на инструкцию по устройству грозозащиты. Без первых двух ступеней защитные элементы третьей ступени можете ставить любые - все равно сгорят.
    Обратите внимание на малоемкостные быстродействующие сапрессоры - они уходят в КЗ и защищают последующие элементы. Правда, после срабатывания - только замена.
    Украина, Донецк
    так это и нужно. что бы варистры и разрядник защитили девайс при грозе. то, что они сгорят - не проблема. замена дешевая
    они по мощности в фильтр не подходят. их лучше в сам бп устройства
