Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Методика измерений, расчета и доработки фазоинвертора при твике акустических систем
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Методика измерений, расчета и доработки фазоинвертора при твике акустических систем
    По причинам известным только разработчикам акустических систем, может иметь место что заводская настройка фазоинвертора не соответствует требуемой. Предполагаемая причина: что при первоначальной разработке была опытная партия НЧ динамиков, после постановки динамика в серию или переносе производства в другое место (например из Англии в Китай) параметры НЧ динамика изменились. Я столкнулся с этим в Monitor Audio BR2. Заводская настройка фазоинвертора - 45Гц, требуемая - 50Гц. После доработки фазоинвертора нижняя граничная частота изменилась с 70Гц до 60Гц, поднялась отдача в диапазоне 60-100Гц, горб на 100-130Гц не вырос.
    Прилагаю методику измерений параметров фазоинвертора.
    Также рекомендую прочитать мои топики:
    -Применение Андроид для измерения АЧХ акустической системы и доработки фазоинвертора от 04.07.2013
    -Доработка акустической системы Monitor Audio BR2.
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Методика измерений, расчета и доработки фазоинвертора при твике акустических систем
    Спасибо, просто и дохотчиво. Главное если отнестись к замерам очень скорпулёзно, то помимо простой эта методика будет и достаточно точной. Добавил в свою капилку.
