Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Улучшение усилителя SE на 6н9с и el34
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Улучшение усилителя SE на 6н9с и el34
    Есть усилитель собранный по схеме (см ниже):
    Хочется определиться с тем, что можно улучшить или поняв, что ничего не поможет, остановиться Усилитель и в таком виде играет неплохо, но кажется, что потенциал еще есть. Отклонение от схемы: Добавил емкость по питанию 470/450V, паралельно 330/450V. Для каждого канала сделал отдельно фильтр 10к 47мкф. 1-ю емкость 47 мкф фильтра, заменил на 100мкф. Регулятор громкости поменял на 50к Alps. Меры по снижению фона никакие не применял - фона нет.
Название:	2013-06-28 09-03-44.jpg
    для ориентира привожу похожую схему Манакова
    Какие есть мысли/вопросы:
    1. Убрать ООС , перевести в триодное включение. Реализация: Сделать как у Манакова, только вместо 100 Ом у меня есть 150 Ом. Криминала вроде в этом нет. Отключить резистор 2к закоротить 100 Ом.
    2. Поднять ток выходной лампы. Реализация: добавить те же 150 ом к 300 в катоде.
    3. Поднять напряжение на аноде входной лампы. Стоит ли? Что поменять в схеме? До скольких поднять? достаточно только 82к повесить до 10 к, или 10 к заменить например на 3к, (чтобы фильтр из резистора и 47мкф работал?)
    4. Ввести фиксирование смещение на последнюю лампу. Исходя из схемы можно ли как-то просто организовать источник отрицательного V? Получу ли снижение гармоник?
    5. Поднять общее напряжение питание. Реализация: Кенотрон заменить на 2 диода. Потом выставить катодными резисторами нужный ток у обоих ламп. Что-то еще?
    6. Увеличить номиналы катодных емкостей (я от схемы отошел там сейчас панасы 680 мкф серия FC). Могу 2200 поставить на 1 лампу lowesr sanyo комповые, стоит?
    7. Разделительный конденсатор поменять на что-то другое. Сейчас bennic желтенький какой-то. Не очень большой. Что для этой схемы будет не черезчур? Может какую слюду параллельно?
    7.1 Поменять лампы на что нить породистое. EL 34 китайская. Год выпуска не понятен. 6р9с 69 года, китайские. (Интересно, а Китай их тогда уже выпускал???)
    7.2 Сделать батарейное смещение. Точно стоит? что тогда выкинуть/соединить?
    Вопрос по схемам:
    8. Почему напряжение на сетку дается после 10к, а не сразу от питания, как на других схемах?
    9. Для чего на схеме Манакова резистор соединяющий аноды ламп. Вариант ООС? Мне не нужен? Или этой ООС заменить мою текущую? От чего завесит номинал?
    Последний раз редактировалось RAVe; 03.07.2013 в 22:19.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    По умолчанию Re: Улучшение усилителя SE на 6н9с и el34
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    ламерский вопрос. как мне понять что лампы у меня работают в А классе?
    Однотактные каскады в других классах небывают (в УНЧ).
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    так вот нет осца)
    Тогда не надо делать усилители, и вообще электроникой заниматься.
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Ты прав ... надо завязывать уже с этим...
    ЕL34 имеет в триодном вкл. имеет веерные ВАХ и повышеннный уровень нелинейных искажений.
    При Ea-350V, Ia-60mA, Ri-1k, при Ra-5k Pout-4,5W при КНИ по 2й гармонике-7%, по 3й-0,4%, увеличение нагрузки вдвое до 10к даст изменения; Pout-2,5W при КНИ по 2й гармонике-5%, по 3й-0,5%.
    При Ea-250V, Ia-100mA, Ri-0,7k, при Ra-5k Pout-1,5W при КНИ по 2й гармонике-4%, по 3й-0,4%, увеличение нагрузки вдвое до 10к даст изменения; Pout-1W при КНИ по 2й гармонике-3%, по 3й-0,4%.
    То есть, увеличение нагрузки приводит к небольшому снижению 2й гармоники, но не ведёт к снижению 3й-диссонансной гармоники.
    Эти лампы в SE хорошо работают в родном тетродном режиме с ООС, и в РР при правильно выбранном режиме и нагрузке.
    О EL34 триоде не раз писано в профильных ветках на сайте, увеличенный КНИ по второй гармонике делает звучание приторным, по третьей - резким, и когда это сливается воедино...
    В SE могут применяться в гитарных комбиках(чампах) для придания новых обертонов гитарному звучанию, и в этом случае они лучше всё-таки работают в родном тетродном включении с ООС.
    При прослушивании музыки с этими лампами в триодном вкл. в SE, сначала - эффект новизны, потом - утомляет.
