Показано с 21 по 36 из 36
Тема: MTM на EXCEL E0041 и ET338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию MTM на EXCEL E0041 и ET338
    Повесил на страницу новую (относительно) разработку - MTM на EXCEL E0041 и ET338: http://geokrilov.com/mtmexcel.html
    Была на выставке Росхайэнд в марте-апреле.
    Георгий Крылов
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: MTM на EXCEL E0041 и ET338
    Росхайэнд, в какое время бывает?
    George Krilov, а в чем смысл перегородки между двумя верхними отсеками, с двумя отверстиями по 8мм ?
    1. При разработке, если динамики стоят в общем объеме, то невозможно корректно померить.
    2. Перегородка делит вертикальный стояк и его частота в 2раза выше. Если сделать перегородку наклонной, то это еще дополнительно размажет стояк (снизит добротность резонанса).
    А отверстия для кабеля от фильтра к динамикам. Их нужно герметизировать при сборке АС.
    Георгий Крылов
    Понятно, спасибо.
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Добрый день Георгий!!!
    Подскажите пожалуйста какой внутренний объем корпуса у Вас получился до глухой перегородки???
    По расчетам, вроде по 10 литров на динамик чистого объема. Грязный, наверное, по 11 где-то. Так же как-то, как в мониторе с одним динамиком.
    Можно посчитать.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    Спасибо вам за прекрастные проекты
    Повторил ?
    а что это необходимое условие что бы выразить благодарность?
    может конечно повторю но я не раз слышал что эти эксели воспроизводят жестко сердину в обьемах менее 20-23 литро
    вообще хотелось бы услышать МТМ на сканспиках 18М
    по заверениям Троелса лучше них никто оба спектра средних частот и баса не воспроизводит никто
    Любопытствую, у меня сейчас играют МТМ Таблетки Георгия, интересно кто МТМ на Екселях повторял услышать отзывы.
    Частый гость Аватар для sid2612
    Я делал свои МТМ со своим кроссовером на этих Экселях, но с фунтиком на ВЧ - очень хорошо играют. Самый низ не берут, но середина великолепна. Правда, я для голоса сделал, для центрального канала в кинотеатр.
    Название: центральный канал на Seas Excel 0041 и Fountek CD 1.0.jpg
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.05.2014 в 17:29.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    странно - у меня ILLUMINATI SeHI выдают такой бас что все в шоке от невиданного
    так почему же два динамика не могут выдавать такой же бас или даже лучше?
    если дело в искажених то имеет смысл делать на санспиках
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все они выдают.
    Нормальный бас.
    Не мега, но от них никто и не требует инфраниз.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Наверное оформление центрального канала зя , вот и не выдают...
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Нет, искажения тут очень незначительные. просто у этих динамиков резонансная частота 49 герц и вытащить из них ниже 50 гц в нормальном виде не очень получается. Оформление центрального канала тут ни при чем, оно ФИ кстати. Хоть сколько вы их вместе ставьте. У 0042 резонанс - 40 гц. и они нормально играют 42 гц. Сами слышали.
    Последний раз редактировалось sid2612; 03.05.2014 в 23:40.
    да слышал
    как по мне бас шикарный
    а вот нашел что троелс написал про ScanSpeak 18WU/4741-T00
    =====And not least important, the 18WU does not loose articulation at low levels! This is a quite unique feature of the 18WU drivers. Too many 6" drivers loose grip at low levels due to high-loss suspensions. High mechanical Q is one of the things we have to look for.=====
    Последний раз редактировалось laert; 04.05.2014 в 16:50.
