Страница 3 из 64 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    В оригинале лист синтепона из Аудиомании - размером сантиметров 80х25 был. Это процентов 10 от объема.
    Располагается он в какой части корпуса?
    сверху вниз, просовывался в верхнюю перегородку и в нижнюю, делалось отверстие под трубу, чтобы между трубой и басовиком не было синтепона. по форме похоже на двойное S. Ну и в СЧ отсеке почти все заполнено. Не забудьте отверстия под провода герметизировать пластилином, чтобы низ не проникал в СЧ отсек.
    Георгий Крылов
    Спасибо Георгий, все предельно ясно.
    Наверное последний вопрос по корпусу. В предыдущей трехполоске ... "Большие поверхности басового отсека корпуса обклеены герленом"... В новой на чертеже и описании ничего об этом не указано. Обклеены ли чем стенки внутри корпуса?
    Последний раз редактировалось Aleks_1; 12.09.2013 в 13:56. Причина: Дополнительный вопрос.
    Ukraina
    Подумываю повторить данный проект. В связи с этим пара вопросов -
    1. Меняется ли звук при переносе фазика на переднюю панель?
    2. Сама труба фазика без доработок, стандартная?
    3. Если высоту колонки увеличить до 110см (нужно по дизайну),что станет с низами?
    1. Ничего страшного в фазике на передней панели.
    2. Стандартная BR/HP70, но я ее надставлял картоннойй трубой. Не помню сколько точно, но можно не надставлять, вроде - не бубнило.
    3. Высоту можно увеличить снизу, а глубину поменьше, сохранив объем.
    Георгий Крылов
    Ukraina
    Ок. Хотелось бы узнать, будут ли более подробные чертежи корпуса? В частности остался невыясненным вопрос по наполнителю.
    Чертежи подробные. Достаточно для Дарины, чтобы сделали корпуса и не задавали вопрсов. Синтепона надо кусок примерно 800х250мм. Между выходом ФИ и басовиком не должно быть синтепона. А отсек СЧ процентов на 70 заполнить синтепоном.
    Георгий Крылов
    Ukraina
    Ув. George Krilov. Пока едут комплектующие, интересует Ваше ощущение при сравнении звучания данных колонок и хороших наушников. И вообще, можно ли в колонках достичь детальности наушников?
    Нельзя. Но в наушниках не все могут слушать полноценно. Стереопанорама...
    А эти АС достаточно хорошо играют, чтобы их слушать без напряжения.
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для musia
    Уфа
    Уважаемый Георгий, Aleks_1 спрашивал про оклейку герленом. Есть он? И чем его можно заменить? Спасибо.
    Я не использую герлен теперь. Если корпус хороший до какого-то уровня, то дальнейшее его улучшение вибропоглотителями уже мало что дает. Кроме того, он объем съедает - хоть и немного, но съедает. И вес увеличивается. Хотя, конечно, герлен не повредит на больших поверхностях (боковых, верхней). Его нужно клеить, отступая от углов на 1-2см.
    Продавался в Москве - "Фили кровля".
    Георгий Крылов
    Новичок Аватар для sashmich
    На прошлых выходных закончил сборку колонок, пока в "техническом варианте", корпуса голый МДФ без отделки.
    Сижу и целыми вечерами слушаю. Это у меня первая акустика такого уровня. Звук очень приятный, ненавязчивый, голова-уши после не ноют. При этом он прозрачен, дыхание зала в наличии, низы на месте, бухают когда надо, без бубнения и гудения. Интересно, что кажущиеся источники звука порой находятся за пределами колонок. Всё это без Супримов в фильтрах, оставил себе возможность апгрейда, так как сейчас их не потяну по деньгам и заодно хочу сравнить звук с разными кондёрами, когда поставлю. В остальном конструкция по чертежам и рекомендациям автора, герметизация стыков, распушёная полоса синтепона внутрь.
    Корпус сделал знакомый мебельщик, на мой взгляд хороший способ сэкономить. Отделку изначально хотел делать сам, буду осваивать наклейку шпона. Фоток не делал, внутри всё ясно, снаружи хвастать ещё не чем.
    Георгий, спасибо Вам за отлично звучащую, и при этом несложную, лаконичную конструкцию. По Вашим чертежам появился очередной отпрыск .
  14. #53
    Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    На счет сцены хочу добавить. Слушая качественные треки, иногда смотришь на колонки и думаешь, а это что за предметы, зачем они? Ощущение такое, что они к звуку не имеют отношения. Сцена расположена за ними с четко поставленными инструментами, как на концерте. Один знакомый предложил (в шутку) накрыть колонки чем-нибудь, чтоб не отвлекали от прослушивания. Словом, впечатляет.
    И еще. Много экспериментировал с кабелем. То хороший верх, а в басе чего-то не хватало, то хороший бас, а на верху появлялась вуаль. После того, как сделал бивайринг, в басе появилась благородная бархатистость, а верх и середина остались кристально чистыми.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Можно акустический кабель комбинировать из разных (по длине, допустим 1,5 метра основного + 70см с другими особенностями звучания) - очень интересный эффект получается...
  16. #55
    Я Овал 12 использую. В меру прозрачный. Бас хороший. Не выпячивает ничего.
    Георгий Крылов
  17. #56
    Новичок Аватар для bumsbums
    Германия
    Если подключать по бивайрингу, как лучше или правильней НЧСЧ-ВЧ или НЧ-СЧВЧ?
  18. #57
    басовик + СЧ-ВЧ. На СЧ ВЧ можно более пафосное, на басовик попроще. Но в этой конструкции я не вижу особых оснований под бивайринг. В Ас с двумя восьмерками есть некотрый смысл.
    Георгий Крылов
  19. #58
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Добрый вечер.Можно ли использовать на басу катушку с металлическим сердечником, например Jantzen Round Coil with P-Core такого же диаметра?Возможно вместо резистора R5-8.2 и R5a-56, один резистор на 7.5?
  20. #59
    Добрый вечер.
    Один резистор, конечно, можно. Кактушка, если хочется с сердечником, то лучше на железе, Мундорф? вроде такой: http://www.audiomania.ru/katushki_in...s.html#1010623
    Напишите в личку, если не сможете найти.
    Георгий Крылов
  21. #60
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Зравствуйте , Георгий.
    Подскажите если нч заменить на 830884 в томже корпусе но только пересчитать фильтр и фи, не будет ли намного хуже?
    Просто 830884 уже есть в наличии.
