Страница 61 из 64 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #1201
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Товарищ хочет добавить еще одну перегородку. Георгий фазик ниже перегородки нормально будет.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1203
    В распорке большое отверстие, так что она не помешает фазику.
    Георгий Крылов
  5. #1204
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Я когда повторял эту АС, корпус сделал немного по своему, с сохранением точных размеров передней панели и динамиков на ней, и объема корпуса. Может быть в ветке остались фото моей АС, я выкладывал. Скучно было просто повторять стандартный ящик В том числе и дополнительную перегородку, для увеличения жесткости корпуса добавил, почти так как у вас на рисунке, все прекрасно работает, и радует звуком много лет. Единственное, посещают мысли иногда, что в варианте WMTWM, этот набор динамиков был бы еще лучше, возросло бы чутье, и удвоилась площадь излучения СЧ и НЧ звена, что для рока и БСО было бы конечно очень полезно. Да объем корпуса придется удвоить, но это напольники, подросли бы вверх немного, несмертельно Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот прям сейчас радуют звуком, за что Георгия в очередной раз благодарю.
    Последний раз редактировалось YUPOL; 13.11.2021 в 19:09.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  6. #1205
    Присматриваюсь к этой акустике. Вопрос: если уже есть усилитель с кроссовером на 2 полосы НЧ и СЧ-ВЧ, стоит ли делать эту АС с перестройкой фильтров или овчинка выделки не стоит?
  7. #1206
    "Перестройка" фильтров - это пересведение на актив.
    Если фильтр аналоговый и можно регулировать частоту среза и добротность, то можно попробовать НЧ звено перевести на актив, а СЧ и ВЧ оставить родной пассивный фильтр.
    Георгий Крылов
  8. #1207
    Фильтр аналоговый. Только НЧ перевести на актив а СЧ с ВЧ не переделывать? Есть ли смысл т.е. повысится ли от этого качество?
  9. #1208
    Нулевое выходное сопротивление усилителя в фазоинверторном звене даст прирост по отношению к звену с сопротивлением катушки - доли ома. Но в конкретной реализации - трудно сказать.
    Можно дальше попробовать убрать конденсатор на СЧ и заменить его на просто меньший конденсатор на входе верхнего усилителя, но здесь я бы уже начал мерить, на слух - не очень надежно.
    А вообще, такой путь хорош для более тяжелой нагрузки, скажем, на басу две восьмерки, а на СЧ ВЧ - четырехомный средник или МТМ восьмиомные. Тогда точно - актив предпочтительнее.
    А данная АС - простая по нагрузке и басовик довольно "легкий". Если усилитель нормальный, то проблем не будет.
    Георгий Крылов
  10. #1209
    Новичок Аватар для Евгений Крупнов
    Самара
    Подскажите - в корпус только синтепон кладем, а стенки внутри ничем обклеивать не надо?
  11. #1210
    Если корпус нормальный, то стенки не надо обклеивать.
    Сиетпон - много в СЧ бокс и немного в НЧ (кусок примерно 250х500 вешаем на трубу).
    Георгий Крылов
  12. #1211
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    схожая реализация АС только ВЧ другой..https://youtu.be/0nyRSNwDpoE
    Андрей.
  13. #1212
    Да, мощная контора, уже больше сотни проектов на любых динамиках. Копируют внешний вид иногда, но фильтры свои. Future is China.
    Георгий Крылов
  14. #1213
    Мордовия.
    Не вашу ли содрали.
  15. #1214
    Нет, они сами ваяют, хотя, конечно и дерут. Потом, то, что в открытом доступе - не сдирают, а используют.
    Георгий Крылов
  16. #1215
    Георгий ..а ваши АС в такой корпус можно без изменений в фильтре ? или все пересводить заново придется..
    Андрей.
  17. #1216
    Смещение пищалки и мида относительно вертикальной оси (как у меня) благотворно сказывается на АЧХ сверху, но, если сделать симметрично - будет не сильно хуже.
    Объем у них кажется меньше - бас может пострадать.
    И зачем из напольника делать полочник, если его все равно ставить на стойку?
    Георгий Крылов
  18. #1217
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    И звучит хорошо.
    А некоторые очень даже правильно, чего я у многих не слышал. Остаётся порадоваться за китайцев.
    Я так понял, что это закрытые проекты?
  19. #1218
    Нальчик
    Не пойму зачем повторять китайский проект? если есть оригинал так сказать и как правильно заметил Георгий зачем из напольников делать полочники с ухудшением отдачи на НЧ, если под них еще все равно стойки надо ставить, долгое время уже слушаю эту акустику и не радуюсь, спасибо Вам Георгий еще раз за проект и помощь в его осуществлении.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  20. #1219
    Alex07, и вам спасибо на добром слове!
    Георгий Крылов
  21. #1220
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Подскажите пожалуйста оптимальный объем Scan-Speak 22w/8534G00 в фазоинверторном оформлении с катушкой 0,5ом?
    Применительно к Вашей трёх полоске в этой теме.
    Последний раз редактировалось Максим Александрович; 03.02.2022 в 11:21.
