Страница 58 из 64 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Вот же ж «открытие»! Угол и расстановка - первый шаг в эквализации.
    Не надо ерничать. Не всегда в жилом помешении можно поставить так, как тебе хочется. И свободными бывают именно углы.
    Даже подвигать не всегда представляется возможным. Вот так и живем в сплошным компромисах.
  3. #1142
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Поддержу. Из-за подобных особенностей пришлось бороться с уровнем НЧ на частотах 30-35 Гц. Всё баловство с настройкой ФИ, количеством наполнителя и т.д. закончилось после замены L1 на катушки с сердечником. Фазик при этом пришлось чуть удлинить.
    P.S.: Акустика замечательная, спасибо Георгию и доброго здоровья!
  4. #1143
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В том то и дело. Я послушал и опять в угол поставил. Комната у меня не только для прослушки
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Тоже об этом подумал.
  5. #1144
    Россия
    Bogl, в вашем случае нужно уменьшить номиналы L- pad ов на СЧ и ВЧ, тем самым выровнять полку между НЧ и остальным диапазоном.
  6. #1145
    old chap Аватар для subsonic
    Никто не ёрничает.
    Акустика настроенная в "линейку" при обычном расположении в комнате, поставленная в угол, имеет профит в + 6дБ на НЧ и небольшое растяжение полосы вниз.
    Налицо будет нарушение общего тонального баланса, и этот факт будет бросаться в глаза...
    Начинать сборку и дальнейшую настройку АС, надо с оценки акустической среды в которой она будет в дальнейшем эксплуатироваться.
  7. #1146
    Достаточно просто немного синтепона положить в трубу, тем самым просто уменьшить эффективность ФИ.
    Георгий Крылов
  8. #1147
    Это почти все знают. Метод придушить НЧ Георгий привел ниже, ну еще поиграться фазиком или на худой конец придушить слегка.
    А вот это не всегда получается. К великому сожалению. Я в свое время мечтал о доме, с выделенной комнатой. А живу так, что акустика стоит на трельяже.
  9. #1148
    Придушить НЧ совсем не выход.
    Подъем затрагивает самый край НЧ, а нижняя середина которую воспроизводит мидбас остается на том же уровне...
    И из "трельяжного" варианта можно получить некий оптимум.
    У меня вообще на компьютерном столе размещаются АС.
  10. #1149
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Георгий, можно чуть подробней? Как расположить, закрепить синтепон?
  11. #1150
    В басовом отсеке - повесить на трубу у задней стенки.
    А в СЧ - два слоя по ширине и высоте отсека.
    Георгий Крылов
  12. #1151
    Интересно ,а сейчас реально этот проект повторить? динамики можно купить?
  13. #1152
    Нальчик
    В Аркаде можно купить Пирлес 830869, купольный СЧ, Морель ЕТ338-104 есть в Аудиомании.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  14. #1153
    Липецк
    Я имел ввиду в фазоинверторе), если много баса или гудит...
  15. #1154
    Не будет гудеть и много баса не будет. Надо решать проблемы по мере поступления.
    Георгий Крылов
  16. #1155
    Новичок Аватар для Maksimuss
    Самара
    В посдедней паре, что собирал недавно, поставил на крокодилах на номинал больше Сильер голд ойл, показалось очень заметно. Но времени было мало на оценку: стОит ли увеличивать номинал или оставить тот же.
    Георгий, пару уточняющих вопросов к Вам. Хочу попробовать эти волшебные конденсаторы, сие удовольствие не из дешевых, поэтому большая просьба уточнить: следующий номинал это 3,3 Мкф?, и второе, это они ? https://audio-hi.fi/ru/mundorf_supsgo-330-p-782.html
  17. #1156
    Новичок Аватар для sania79
    Да, те самые конденсаторы. У меня сильвер.голд.ойл 2,7 мкФ замечательно играют в этом проекте, как по схеме Георгия. А увеличивал номинал Георгий в микромониторе.
  18. #1157
    Самара
    фильтры по второму варианту? R5 какого номинала стоит ?
  19. #1158
    Раньше хорошо было с R5 7.5 Ом. Сейчас 8,2 мундорф суприм, т.е. всё по последней схеме фильтра.
  20. #1159
    Самара
    Я сразу все резисторы мундорф суприм поставил, МОХ даже не пробовал. R5 7.5 , два по 15 в паралель.
  21. #1160
    Нальчик
    У меня на ВЧ стоит Vishay/Dale RS, R5 7.5ом, хорошие резисторы,рекомендую.
