Страница 51 из 64 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #1001
    Нальчик
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Стоят правильно.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  3. #1002
    Новичок Аватар для valekk
    Приморье
    а что выступает источником
  4. #1003
    Нальчик
    Источник Lynx D47V3.
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Стоят правильно.
    Тогда у меня не правильно.
    Может кто прояснит, или это не играет роли?
    Два варианта:
  6. #1005
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Как лучше-так и правильно.
  7. #1006
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Сцена наверно немного меняется от смены мест колонок.
  8. #1007
    Если, достаточная база по ширине, то лучше пищалками внутрь.
    Наружу - только, если у вас между АС что-то вроде метра-полутора, а слушаете вы издалека.
    Георгий Крылов
  9. #1008
    Нальчик
    Я слушаю на расстоянии 2.4м ,база по ширине между осями пишалок 1.8м, может действительно поменять местами колонки.
  10. #1009
    Георгий , здравствуйте.
    А также всем форумчанам здравствовать.
    Вопрос такой: в первом варианте кроссовера, в нч звене нет R=1.5ом , в вч звене параллельно R5 стоит 56ом. Во втором варианте изменена емкость С3 в сч звене, в нч добавлен R1 1.5ом и отсутсвтвует в вч 56ом параллельно R5.
    Подскажите пожалуйста , нужно ли во втором варианте добавлять 56ом к R5 ?
  11. #1010
    Здравствуйте. Этот резистор нужен, чтобы немного приподнять верх. Если комната глухая или нравится побольше ВЧ, то его можно поставить.
    Георгий Крылов
  12. #1011
    Спасибо, тогда буду экспериментировать.
  13. #1012
    Сначала послушайте как есть достаточно времени.
    Георгий Крылов
  14. #1013
    Конечно послушаю.
    Георгий , а Вы экспериментировали с направлениями и взаимовлиянием деталей кроссовера?
  15. #1014
    Взаимовлияние - это простая физика.
    Катушки максимально далеко и оси перпедикулярно, резисторы сильно греются, поэтому их не нужно прислонять к другим элементам, все остальное не важно.
    Направления - делайте одинаково в обоих каналах и все будет хорошо.
    Есть фото фильтра этих АС, правда без последних уточнений, из него все ясно.
    http://geokrilov.com/crosspic2303.jpg
    Георгий Крылов
  16. #1015
    Все ясно , спасибо большое.
  17. #1016
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Ну давит жаба. За какие-то там писчалки ( в прямом смысле) отдавать такие деньжища.
    Я понимаю, что " из песни слова не выкинешь", но тем не менее...
    Георгий, может все таки есть, или были рассчитаны варианты данной трехполоски с более гуманным ценником ВЧ динамиков? К примеру обсуждаемый в ветке Алексея D2608/913000.
    Я вот как раз думаю его сюда воткнуть. Параметры одинаковые Ч-ть только на 1дб ниже.
  18. #1017
    Кстати да, D2608/913000 очень хорош в соотношении цены и качества звука. Странно, что у Георгия нет проектов на нем.
    Я бы его хотел увидеть в новом проекте Георгия как второй вариант твиттера в трехполоске на хэйле mundorf и одном tang band
  19. #1018
    Приморье
    кто каким проводом делал разводку внутри этих АС.Впечатления....
  20. #1019
    Я все в серьезных АС делаю Анализисом Хукап, на басовик можно сэкономить - Супра Скай.
    Георгий Крылов
  21. #1020
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Без пересведения точно не встанет. Я уже натыкался на эти грабли три года назад. У 913-го слишком лёгкий купол и его колбасит от любого взаимодействия со средником и НЧ.
