Страница 5 из 64 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Поздраввляю!
    У эхи звук замечательный.
    Думаю не разочаруетесь.
    Но она, очень ко всему требовательна(источник,кабели,питание)!!!
    Звук может,как понравится,так и нет,но не в ней дело.
    Если всё это обеспечите,то будет вам счастье.
  3. #82
    Новичок Аватар для Worlock
    George Krilov, скажите пожалуйста, можно ли менять форму кабинета с условием сохранения внутрненнего объема в 42 литра? Просто хочу немного пониже и увеличить глубину слегка? Также хочу разместить СЧ и ВЧ на оси симметрии, это повлияет как то на звук? И еще вопрос: каков объем необходим для СЧ-ВЧ камеры? У Вас по чертежу объем равен 2,74 литра, это строго расчетное значение, или его можно как то менять? Заранее благодарен за ответы
    З.Ы.: кстати, я насчитал объем НЧ камеры равный 46,844 литра (чистый геометрический), а Вас указано 42 литра, это критично?
    Последний раз редактировалось Worlock; 30.09.2014 в 09:34.
  4. #83
    Объем при проектировании корпуса ошибочно больше сделали. Но можно такой и оставить. Играет нормально.
    Зачем вам ухудшать конструкцию? Ниже делать можно, увеличив глубину, но при этом пищалка опустится, а она и так низко для прослушивания нормального.
    Смещение днамиков к центру ухудшит АЧХ.
    Зачем менять объем под СЧ? Вообще непонятно.
    Каждое из этих изменнений мало повлияет, но, если их будет много, то не могу сказать, насколько будет плохим результат.
    Георгий Крылов
  5. #84
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
    Можно мне высказать свое мнение, я так подозреваю, что если сч купольник, то ему так же как и вч объем не нужен вообще, ну можно сделать колпачек небольшой на них...
    Объем 46.844 литра (чистый геометрический), но из него надо вычесть объем НЧ головки, тогда получим рабочий чистый объем.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Я конечно не автор, но если "колпачёк" будет литра на четыре, то на звучании это отразится в положительную сторону по сравнению с "колпачком" два литра. Это из практики...
  7. #86
    Вл@(и}{@
    А зачем на закрытую головку колпачек?
  8. #87
    Тула
    Ну... колпачёк Вы сами предложили.
    Кстати, купольный Скан, он же Вифа, не закрыт сзади, т.е. собственной камеры у него нет. С тыла у него "дуршлаг", заклеенный какой-то фланелькой(под куполом тоже "дуршлаг").
    Раньше почему-то считал, что у него магнит редкоземельный... Ан нет, там оказывается тонкий ферритовый бублик внутри.
  9. #88
    Вл@(и}{@
    Ну если и делать для купольника камеру, то очень небольшую, вот именно колпачек на него сзади и подойдет.
  10. #89
    Тула
    ... вот именно колпачек на него сзади и подойдет.
    ...мочало - начинай сначала...
  11. #90
    У СИСа и Визатона были такие задние камеры под четырех и пяти дюймовыйе средники. Они были из тонкого ПВХ. Тогда они как-то проходили, но сейчас в системах с хорошим разрешением, слышно как они гадят на середине. Поэтому , нужно к заднему объему на СЧ относиться с некоторым вниманием.
    Георгий Крылов
  12. #91
    Вл@(и}{@
    У меня есть визатоны закрытые, но у них камеры по моему металл...
  13. #92
    Новичок Аватар для bazilpp
    Краснодар
    Звучание трехполоски многократно улучшилось - собрал новый усилитель Ноосфера Эхо. Теперь басы стали глубже, быстрее, высокие еще чище и красивее, голос как живой звучит. Очень доволен. Есть к чему стремиться - заменю ЦАП со временем - наверняка еще лучше станет. Колонки просто отличные, для квартиры, по-моему, более чем достаточно.
    По ссылке отзыв на усилитель.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1992717
  14. #93
    Новичок Аватар для Иван1000
    г. Владимир
    Всем доброго времени. Ответьте пожалуйста на пару вопросов.
    1. Конечно в настоящее время очень сложно мониторить цены, но хотелось бы знать, во сколько (примерно) обойдутся все комплектующие (динамики, детали для фильтров, провода, входные гнезда) для данной трехполоски за исключением корпусов.
    2. Какая фирменная заводская аккустика по вашему мнению будет близка по звучанию к данной трехполоске.
    Прошу прощение за столь обывательские вопросы новичка в хорошем звуке. Планирую к осени начать создание системы с нуля. А при сегодняшней политике ценообразования приходится искать более выгодные пути приобретения качественных вещей.
  15. #94
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    сколько? штук есть?
  16. #95
    Частый гость Аватар для Doy4e
    По мне так очень похоже на http://www.audiomania.ru/napolnaya_akustika/pmc/pmc_ob1i.html Но данная трехполоска играет лучше.
  17. #96
    OB1 имеет тот же СЧ, все остальное хуже, страшные фильтры, поэтому играет много хуже.
    Грубо 1000 евро.
    Можно посмотреть на Аркаде и Мании.
    Георгий Крылов
  18. #97
    Всем здравствуйте. Собрал акустику брал по осени еще успел до подорожания.Слушаю неделю все звучит по новому.Георгий спасибо. Сейчас стал вопрос усиления живу далеко от цивилизации нет возможности послушать.Порекомендуйте что послушать.
  19. #98
    Россия
    Я конечно не Георгий,но из того,что проверенно с этой 3-кой хорошо звучит Мили Георгия,Ноосфера а8 Игоря,поверамп Олегюрьича.
    ---------- Сообщение добавлено 18.02 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01 ----------
    Усилитель важен,но нужно ещё и от источника отталкиваться.
  20. #99
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Добавим Натали к списку усилителей
  21. #100
    Россия
    Тогда ещё Зуев и Вп.
