Страница 47 из 56 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1109
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. Завсегдатай
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Я в последние с новым фильтром ставил Мундорф на железе - BS140 - с ними получше.
    Георгий Крылов
  3. Старый знакомый Аватар для BlackRoger
    Россия
    На воздухе всегда лучше, но если стремиться к R=0ом и мотать самому, габариты получаются огромными. Разумный компромисс http://audio-hi.fi/ru/jantzen_audio_...37-p-1825.html . Железка актуальны при больших индуктивностях, а тут всего 3,3мН.
    Теоретически передача импульса у катушки на воздухе лучше, чем у катушки на железе. Правда катушки на воздухе нужно брать с диаметром провода от 1,4мм и выше, чтобы сопротивление было меньше.
  4. Старый знакомый Аватар для Alex07
    Нальчик
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    А какое сопротивление индуктивности BS140 было?
    У Mundorf M-Coil i-core BS140 3.30 мГн только одно сопротивление 0.19ом.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. Завсегдатай
    В последней версии фильтра было 3.9мГн. А емкость С3 лучше прижилась 4.7мкФ.
    Георгий Крылов
  6. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    BENNING, поясню, отдача у головки будет больше за счёт меньшего падения напряжения на паразитном сопротивлении, но если АС спроектирована с учётом этого сопротивления, то мы получим внизу диапазона завал АЧХ
    Без слуха в аудио делать нечего.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  7. По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Георгий, вы не использовали катушки Jantzen Audio C-Coil. Можете про них что нибудь сказать?
    Интересует использование в НЧ диапазоне.
  8. Завсегдатай
    Я не использовал.
    Мундорф BS140 - это максимум, если нужно при малое сопротивление катушки. Правда, я использовал Zero Ohm, да еще и ленточную по просьбе хозяина АС, было хорошо, но трудно было вычленить влияние именно этой катушки.
    Георгий Крылов
  9. Новичок Аватар для comp
    просто я могу покупать только с audiohobby и audio-hi.fi а там нет Audiocore ptube 001/Intertechnik BR/HP70
    Jantzen Port Tube 2-1/2" ID x 6-1/3" L (68/160mm) Flared (HP 900024), 051-0016 похож, но не уверен
    Intertechnik BR/HP70:
    Jantzen на 2мм уже B=68mm D=60,57
    Последний раз редактировалось comp; 01.06.2019 в 21:41.
  10. Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Есть http://audio-hi.fi/ru/jantzen_audio_...18-p-1231.html
    Только длина написана 220 мм. Отлично подойдет. Нужно будет отпилить 9 см.
  11. Новичок Аватар для comp
    до этих слушал ScanSpeak 3-Way Discovery от troelz, звук не устраивал
    эти в 2 раза лучше. спасибо, Георгий
    сделал за несколько дней в свободное время.
ID:	349180 отделку не закончил
    Ресивер yamaha a-1070 достаточен или что делать?
    Последний раз редактировалось comp; 03.07.2019 в 10:37.
  12. Завсегдатай
    comp, спасибо за отзыв.
    Я думаю, если нормальный стерео усилитель, а не ресивер, то будет много лучше. Зависит еще от источника.
    У меня была мысль сделать трехполоску на Дискавери, только не с этой пищалкой, но руки так и не дошли.
    Георгий Крылов
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    отделку не закончил
    звук волшебный и сомневаться не надо при выборе.
    Недавно такую же АС слушал с разными усилителями знакомый.
    Вот что он написал: Итак произвёл сравнение двух совершенно разных усилителей, лампового двухтактника Primaluna и ноосферы Игоря Виноградского. Ламповый звук конечно цепляет своим плотным и глубоким басом, акустика звучит масштабно, запас по мощности позволяет раскачать аккустику при этом без слышимых искажений. Но и при малой громкости сцена присутствует. После подключения ноосферы сразу поражает детализация и глубина сцены, бас собранный и плотный, акустика заиграла и раскрыла весь свой потенциал, запаса по мощности достаточно. Свой выбор сделал в сторону ноосферы, в своём бюджете считаю оптимальный вариант цена/ ожидаемый результат. Большое спасибо Игорю за предоставленный усилитель и уделённое внимание.
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...0%D1%83%D0%B1/
    Суть в том (он звонил и рассказывал), что по его словам, он даже не подозревал, насколько хорошо может играть эта трехполоска.
    Так что к хорошей акустике - подбирайте усилитель с не менее хорошим звуком.
    Один из усилителей, который тоже участвовал в сравнении (самодельный в классе А, 70W), на снимке.
    Другие снимки есть по ссылке выше.
  14. Новичок Аватар для comp
    можно заменить твиттер R2604-832000 в ScanSpeak 3-Way Discovery на Morel Classic CAT308?
    импеданс отличается
    или как улучшить ее? она у меня центральная
    Последний раз редактировалось comp; 06.07.2019 в 20:24.
  15. Завсегдатай
    Очень разные динамики. Просто резисторами на слух, как мне кажется, не удастся подогнать. Хотя, если просто заменить, бывает, что повезет и играет. А чем не нравится R2604?
    По усилителю - мой Милл.
    Георгий Крылов
  16. Новичок Аватар для comp
    R2604 неприятный для ушей. Его хочется делать потише а морель погромче
    и кажется неточно играет-цикает
  17. Завсегдатай
    Ну тогда вы слышите, как и я примерно. Что согласуется с измерениями. И противоположно тому, как слышит Троелс. Он не переваривает Морель и любит ринградиаторы.
    Что до замены, то все же без измерений трудно гарантировать, что замена получится.
    Георгий Крылов
  18. Старый знакомый Аватар для bogl
    Мне в качестве н.ч. пирлес вообще не понравился. Сканспик в полочниках и сеас в минимониторах и таблетках интереснее.
  19. Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    И что же нам, простым пользователям теперь делать, как с этим жить?
    Попросим Георгия найти замену Пирлесу, с переделкой "малой кровью".
  20. Старый знакомый Аватар для bogl
    Зачем переделовать ? Есть предыдущий проект. Интересно кто их обе слышал
  21. Завсегдатай Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    Не корректное сравнение мидбасов с НЧ головкой. У них рабочий диапазон разный, все равно что сравнивать СЧ головку и мидбас в качестве СЧ, да еще разного калибра...
    С уважением,Алексей.
