Страница 45 из 64 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #881
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Как звучит купольный D7608/920010 в сравнении с 15M/4531K00? Какие различия на слух?
  3. #882
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    15M по сравнению с купольником более вальяжный по звуку и как бы "жирноватый". Купольник весьма аналитичен и более точен. Это все прям на любителя. Мне оба нравятся.
  4. #883
    Новичок Аватар для BENNING
    Георгий, трехполоска я так понимаю "заточена" под транзисторные усилители с выходным сопротивлением близким к 0.
    А как она звучит с лампой? И будут ли рекомендации по переделки фильтра под ламповые усилители?
    спасибо!
  5. #884
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я хоть и не Георгий, но могу ответить, грамотно сконструированный фильтр не потребует переделки. А вот объема ящика может не хватить и АС "забубнит".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #885
    Я ее с лампой не слушал вообще. С двухтактным, наверное, бцдет играть как обычно, а под однотакт нужно было бы специальноь подсвести и настройку ФИ, возможно бы поменять. Но дать рекомендации, не проведя этой работы физически - невозможно.
    Георгий Крылов
  7. #886
    Георгий, я ситуацию понял (акустика разрабатывалась и слушалась под транзисторные усилители) !
    Еще раз спасибо!
    Жду Морелей 338 и в бой )
  8. #887
    А есть у кого-то измерения D7608/920010?
    На нем реально свести акустики чувствительностью 90-91дБ?
  9. #888
    Конечно реально. Только тогда басовик должен иметь чувствительность 94-95дБ, а таких не бывает. Надо учесть, что размер этого басовика должен быть не более 8 (с трудом 10) дюймов.
    Вот максимум, чего можно с восьмеркой добиться:
    https://www.scan-speak.dk/product-fa...le_prod_id=219
    Собственная чувствительность за 92, чувствительность АС нормадльно сведенной - примерно 88, можно заставить басовик чуть бубнить, тогда - 89. Но это четырехомная АС.
    Если взять десятку Сонидо :
    http://sonido.hu/adat_pdf/scw-250.pdf
    Можно и 90 получить в восьмиомной АС, но с десяткой трудно будет свести.
    Георгий Крылов
  10. #889
    А по типу трехполоски на двух 7" будет много?
  11. #890
    Раздел высокий - не знаю как это поведет себя на разделе при таких больших расстояниях между динамиками. Наверное, что-то типа 3.5 полосы можно. Но я такое не делаю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    А зачем, вообще нужна чувствительность 90? Эта АС под транзистор. Я делал под лампу (правда с басовиком SEAS 1411) - там был однотакт, правда мощный - ватт 15, орало громко - у меня в комнате на полную не мог вывернуть.
    Георгий Крылов
  12. #891
    Да, как раз под слабенький однотакт в А-классе.
    На форуме не нашел проект трехполосок для повтора с чувствительностью выше 90дБ.
    Вообще интересно на каких головках можно сделать трехполоску с чувствительностью от 90дБ и выше.
    А в трехполоске с двумя SEAS чувствительность 88дБ а импеданс там приемлемый для слабеньких усилителей?
  13. #892
    Санкт Петербург
    На Аудаксах получается, особенно МТМ.
  14. #893
    bepo, с большим динамиком на НЧ, по-другому никак
  15. #894
    Там импеданс очень низкий и с ним маломощный ламповый однотакт не справится.
    Физику не обманешь.
    Можно написать как Аудионот, что двухполоска на восьмерке SEAS имеет чувствительность 94 дБ на Вт, а с серебряными проводами - 98 дБ.
    Стереофайл в своем тесте умалчивает об абсолютной чувствительность, но некоторые приемы ее искуственного завышения видны:
    https://www.stereophile.com/content/...r-measurements
    Георгий Крылов
  16. #895
    George Krilov, я то думаю почему Луи Армстронг и Елла Фиджеральд были размером со слонов, когда эту акустику слушал на выставке.
    Но при желании можно сделать ламповик с 1.5 Ом выходным сопротивлением даже без ОС. Я на таком сейчас слушаю свежесобранные полочники 90дБ
  17. #896
    Нальчик
    Переехал в другую комнату,расстановка АС изменилась, звуку заметно похорошело,но уровень НЧ немного уменьшился.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  18. #897
    Alex07, стоечка конечно зачетная и гитарка тоже
    но на голые стены просятся пирамидки
  19. #898
    Спасибо Георгию за помощь в приобретении комплектующих для проекта этой трехполоски!
    Проконсультировал и помог выбрать, а также организовал доставку! Цены получились ниже чем в аудиомании. Очень приятно работать с такими людьми!
    Заказываю корпус и вступаю в ваши ряды.
    Последний раз редактировалось BENNING; 04.04.2019 в 01:05.
  20. #899
    Нальчик
    Закажите корпуса в Дарине, не пожалеете
  21. #900
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Одназначно!
