Страница 43 из 64 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #841
    Новичок Аватар для BENNING
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Георгий, какой объем вы рекомендуете для купольной СЧ, чтобы она уверена работала от 600 Гц ?
  3. #842
    У меня объем определяется конструктивом. Он больше минимально необходимого. Но, так как динамик подрезан снизу 15мкФ, то бОльший объем не страшен. Первым перегрузится басовик в этой АС.
    Георгий Крылов
  4. #843
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Решил сравнить две колонки, в стандартном корпусе и корпус с выпуклыми стенками. Специально для этого купил черновые корпуса без отделки, благо сами в руки шли за копейки, ну и пересадил туда одну из колонок. Результат на графиках. Графики кривые из-за влияния комнаты, но снимались в абсолютно одинаковых условиях, одна АС убиралась и на её место ставилась другая.
ID:	338116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338117   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #844
    Что с фазой и где ВЧ? Сдаётся мне, что линейка кривая)
  6. #845
    высота корпусов разная, мик на уровне СЧ?
  7. #846
    микрофон на уровне нч, в метре от него. Квадратный корпус выше на толщину МДФ 2х19мм, потому что предыдущий владелец корпусов, сделал метровым внутренний размер, а не внешний, как на чертеже. Высоту микрофона не изменял при смене АС.
    Нашёл в комнате самое басовитое место, и поставил микрофон туда. То, что получилось видно на графиках, если комуто вдруг это интересно.
Название:	квадратная в углу.png
ID:	338140   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	круглая в углу.png
  8. #847
    Микрофон ставится напротив того ГД, напротив которого сводилось, если точно не известно - то напротив ВЧ.
  9. #848
    Микрофон ставится в зависимости от того, что ты хочешь померить. Меня интересовали только НЧ, поскольку разница на слух заметна именно в этой области, соответственно и микрофон туда поставил. СЧ и ВЧ работают в отдельном боксе, поэтому там полукруглость колонок вообще не при делах, соответственно эта область меня и не интересовала.
  10. #849
    Скруглённые корпуса работают от 600 - до 3000 И это я максимально расширил рамки.
  11. #850
    А на каких частотах работают обычные параллелепипедные корпуса?
  12. #851
    там же
  13. #852
    Новичок Аватар для Koshkoman
    Волгоград
    Подскажите где можно послушать эти динамики.
  14. #853
    Ты бы хоть название города у себя в профиле заполнил, если кто живёт там же, может и согласятся предоставить такую возможность.
  15. #854
    Волгоград
    В Москве. Почти 20 лет слушаю DALI 505, очень доволен, но подвесы рассыпались от времени. Рем.комплектов не нашёл. Подумываю повторить этот проект, но хотелось бы послушать,чтобы не было "облома". Всё что слышал у фирмачей до 100р. не впечатлило.
  16. #855
    Нальчик
    Надо послушать 600р-700р от фирмачей ,вот так и будут звучать.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  17. #856
    интересует ваше мнение по этим двум графикам? какие в итоге корпуса понравились больше?
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:53 ----------
    Георгий, параллельно с вашим проектом делаю проект акустики в виде шара на ШП Visaton B-200 (по Бокареву)
    Учитывая что корпуса почти готовы и комплект динамиков уже лежит, появилась шальная идея попробовать ваш проект трехполоски засунуть в шар (получится ЗЯ на литров 100)
    Передняя панель в шаре сьемная и нужна ваша помощь в размещении этих трех динамиков на пятачке 15" (круг диаметром 38 см). Как бы это сделали вы?
  18. #857
    мне нравятся и те и другие, предпочтение отдать не могу. С полукруглых низов чутка побольше, это слышно и видно на графиках.
  19. #858
    Частый гость Аватар для Asuper
    Вы серьезно? А немцы (Heco The New Statement, Phonar Veritas p10 NEXT), датчане (Dali RUBICON 8) израильтяне (Morel OCTAVE 6 LE) и многие другие об этом не знают.
    Ничего не имею против сабжа. Акустика неплохая. Ее бюджет - 120 р. Примерно на эту сумму она и играет.
  20. #859
    Нальчик
    Смею вас заверить, очень сильно ошибаетесь
  21. #860
    С чем сравнивали? В одной системе, естественно.
