Страница 37 из 64 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #721
    Новичок Аватар для Dupont
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Добрый день, коллега самодельщик притащил плиту МДФ толщиной 30мм. Буду пересчитывать размеры под нее. Планировал склеить корпус, фанеровать шпоном и потом делать отверстия по динамики или лучше делать отверстия заранее и с задней стороны сделать скругления фрезером в отверстиях под динамики ? А то передняя панель достаточно толстая получается
    Заранее спасибо
  3. #722
    Фанеровка > фрезеровка.
  4. #723
    Новичок Аватар для JazzMan
    Калуга
    Если я не ошибаюсь, то не будет лишним при такой толщине передней стенки сделать фаску под НЧ головкой с внутренней стороны. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #724
    На оригинальных чертежах фасок с внутренней стороны нет. Я не знаю критично ли это при увеличении толщины передней панели на 5мм.
  6. #725
    Калуга
    Лучше обсудить с автором. Себе делал так при толщине передней панели = 30 мм.
    По такому принципу: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось JazzMan; 04.07.2018 в 13:11.
  7. #726
    Если морда 30мм, то можно сделать выборку изнутри на конус 15мм. Но этот конус залезет вбок внутрь боковой стенки, надо как-то это обойти.
    И все стенки делать из 30мм не очень здорово. Морда и дно - нормально. А, если бока, то наружную ширину придется увеличивть, так как внутрь по 10мм на сторону не засунешь.
    Георгий Крылов
  8. #727
    Из толстого мдф будет только фронтальная панель и дно, а все остальное из 19мм (с пересчетом размеров если оставить 30мм морду и дно). Наверное проще всего будет снять с внутренней стороны фрезером 5мм, чтобы вернуться к оригинальным чертежам и не усложнять себе жизнь
  9. #728
    Нормально, если 30мм - морда и дно, не надо фрезеровать МДФ, изнути он более рыхлый.
    Там пересчитывать ничего не нужно, но, если хочется глубину АС больше на 5мм.
    Георгий Крылов
  10. #729
    Спасибо. Я тогда пересчитаю высоту и глубину, чтобы внутренние размеры остались такими, как на оригинальном чертеже . Правильно ли я понял, что без фаски на внутренней стороне радикального ухудшения в звуке не будет ?
  11. #730
    Увеличьте глубину на 5мм и больше ничего не трогайте. Радикального ухудшения не будет.
    Георгий Крылов
  12. #731
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    Вобщем жесть...
    Не думал, что наличие/отсутствие мебели в комнате так сильно будет влиять на звук.
    В комнате по длинной стороне была стенка почти на всю длину и колонки стояли перед стенкой ~20см. Бас был чёткий упругий, в меру мощный, вызывал лишь приятные эмоции.
    Решили поменять стенку, т.к. с такой аккустикой стенка отстой. И решил я музыку послушать, поставил колонки на ~35см от стены и... Бас стал сумасшедшим, как-будто включили саб.
    По комнате одно гудение, не бубнение, а гудение. Если бас короткий, то ещё как-то нормально. Я понимаю, что возникли стоячие волны, но будущая стенка будет другой конфигурации и меньше размером, поэтому вопрос:
    Что делать (вдруг) и кого побить? Немного улучшало басы затыкание ФИ.
    P.S. Может аккустические провода подороже купить, брендовые?
  13. #732
    Цитата Сообщение от rajpo Посмотреть сообщение
    Что делать
    Пробовать.
    Файлик в помощь.
  14. #733
    Казань
    Файлик в помощь.
    Благодарю! Буду пробовать после появления новой мебели
  15. #734
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Пробовать.
    Файлик в помощь.
    А после изучения файлика и калькурирования комнатных мод рассчитать и установить в углы ловушки НЧ.
    Желательно это сделать до появления мебели, т.к. это весьма громоздкие штуки.
    Андрей
  16. #735
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Что делать?
    Заодно поставьте REW, там есть в принципе неплохой симулятор помещения (room simulation wizard), хоть будет понятно с кем и как бороться.
  17. #736
    Казань
    Интересно, попытаюсь без "допов". Гудят, кстати самые низкие.
  18. #737
    Это не настолько низкоиграющая АС, чтобы иметь проблемы на НЧ. У меня комната 24 квадрата почти 5х5 - нижняя мода около 30. К 30 сам 830869 уже падает достаточно, так что подъем в этом месте не страшен. Пол - потолок - может быть хуже - в райое 60Гц. Если баса просто много, отодвиньте от стены, в крайнем случае - немного синтепона в ФИ. Или может помочь: настроить ФИ пониже - просто удлинить трубу.
    Георгий Крылов
  19. #738
    Россия
    Георгий, у Вас на сколько я помню комната довольно высокая, в квартирах сейчас по стандарту высота значительно меньше, по идее это тоже может давать разницу.
  20. #739
    Казань
    Почитал, посмотрел, поспрашивал. Стенка мебельная, похоже работала как поглощающий резонатор на НЧ
  21. #740
    Георгий добрый день,
    Практически полностью закончил корпуса колонок (фанерование, отверстия под фазики, терминалы и шипы сделаны).
    Небольшой вопрос по поводу прокладок под Морель и СканСпик. Картон толщиной примерно 0,5мм будет достаточно или стоит поискать потолще.
    Заранее спасибо
