Страница 26 из 64 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #501
    Новичок Аватар для Dupont
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Так может потом выложите чертежи на все досточки?
    Смогу выложить модель с компонентами на каждую досточку На этой неделе скорее всего.
    Вот модель с компонентами на каждую досточку
    3way speakers design.zip
    Последний раз редактировалось Dupont; 03.10.2017 в 12:47.
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо. Только чем ее открыть?
  4. #503
    Модель сделана в SketchUp. Это бесплатный 3д редактор от гугла
  5. #504
    Россия
    Программой SketchUp https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5308797
    Скрин прикрепил
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В последней версии кроссовера на в.ч. параллельно 8,2 стоит 56 Ом . В результате 7,15Ом. Надо ли увеличивать R-6 для сохранения входного сопротивления L-pad.
  7. #506
    Нет, не нужно. При незначительных изменения можно пренебречь уходом частоты раздела, например.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 05.10.2017 в 00:33.
    Георгий Крылов
  8. #507
    Новичок Аватар для DmaN
    Внесу свои 5 копеек. Перечертил эскизы ГеоргияChertezh1111.rar
  9. #508
    УКРАИНА, Харьков
ID:	302636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302638 Начало есть.
  10. #509
    Всем добрый вечер! Подскажите, имеет ли смысл брать резисторы mills на НЧ звено? Планирую на СЧ и ВЧ mills брать, а на НЧ вот сомневаюсь будет ли приход...
  11. #510
    На НЧ нужно просто помощнее. Например 2х20 Ом 10Вт впараллель. Сразу 15 - 20 Вт 10 Ом. Можно обычные проволочные белые ноунейм.
    А на все остальное нормально зеленый Мундорф 10Вт.
    Георгий Крылов
  12. #511
    Благодарю за быстрый ответ)
  13. #512
    Нальчик
    Возможно ли применение на R5 в место Mundorf MOX 8.2ом , Audiocore WN 7.5ом, просто есть в наличии, Mundorf MOX на 56ом нет в наличии, хочется чуть больше отдачи на ВЧ.
  14. #513
    Можно, они более звонкие.
    Георгий Крылов
  15. #514
    Здравствуйте! Подскажите, почему 3 вывода на фильтре?Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #515
    Россия
    Вот так должно быть по идее
  17. #516
    О! Спасибо)
  18. #517
    а где какой разъём "+", а какой "-"?
  19. #518
    Мордовия.
    Так верхний +
  20. #519
    Вот мой фильтр на К78-19 шунтированные AMCH Polypropylene, резисторы mills, катушки лента jantzen на СЧ и ВЧ, на НЧ проволочная 1,25мм на железе. Все уместилось на двп 20*20 см примерноНажмите на изображение для увеличения.
  21. #520
    Резисторы хоть фен-шуйные) но мощность то немаловата? На греются?
