Страница 2 из 55 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1091
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    загони с UniBox параметры дина дай обьём и посмотри добротность, но а зачем всё равно врятли оптимально будет.
    Сыб рекомендую полосовой бен пас ему и фильтра не нужно и чуйку можно выровнять вровень с остальными колонками.
    А что не нравиться в басе? 40 гц мало чтоль?
    месяц как не могу ни одного дина для саба найти чтоб он ниже 50-ти играл а ему 40 мало.
  3. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Цитата Сообщение от Cyberdest Посмотреть сообщение
    Собрал клон трехполоски на Пирлесе, слушаю две недели. Верх и середина изумительны, баса вполне достаточно. Он может быть не достаточно глубокий, как замечалось ранее, но его точно достаточно. Подумываю о сабике активном. Может кто знает, какими будут частота резонанса и добротность, если закрыть ФИ, т.е. в 3Я ?
    Большое спасибо Георгию за прекрасную конструкцию и за помощь в приобретении КИТа, а также, Дарине за изготовлении очень качествееных корпусов.
    все выглядит просто отлично ,хоть и цвет корпусов не мой ,но сделано как на заводе !!!
  4. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    только вот соберут а потом глядишь а звук не нравиться, чё за фигня не понимаю людей зачем собирать чтоб потом фазики затыкать
  5. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Звук нравится и все остальное тоже нравится. Классные колоночки получились. Оторваться от них не могу. Да, мало мне 40 Гц, поэтому и о сабе задумался. Возможно активный в 3Я Интересны не филосовские рассуждения, а может быть, кто измерения делал?
  6. Частый гость Аватар для Nano
    Потому что гоняться за совершенством, можно вечно, а слушать нужно уже сейчас
  7. Новичок Аватар для musia
    Уфа
    Уважаемый Георгий! Не могли бы вы огласить стоимость этого проекта (без корпусов). Спасибо!
  8. Завсегдатай
    musia, на сегодня - тысяч 39-40 (фильтры, динамики, провода, шурупы, фазики и т. д.) но нет Морелей 338, жду.
    Георгий Крылов
  9. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Вот намерил: Fc <=> 47 Hz, Fb <=> 32 Hz (?). Использовал и физический генератор синуса, и программный с хорошей аудиокартой. Результат одинаковый.
  10. Завсегдатай
    Fb - это настройка ФИ? Можно чуть повыше - отпилить фазик, чтобы было 35 или даже 38.
    А Fc - это что?
    Георгий Крылов
  11. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Fc - с закрытой трубой, Fb - да, настройка ФИ.
    Пробовал укорачивать трубу до 35 Гц, не понравилось, бубнило. Вернул назад прежнюю трубу и добавил синтепона. Стало ощутимо ниже и четче. Правда не понял (не померял) то ли перебрал с синтепоном и объем уже уменьшился, то ли попал нормально и объем еще увеличился.
    Заполнил примерно наполовину или чуть больше, распушил естественно.
  12. Завсегдатай
    Мне кажется это много синтепона. Я кладу кусок не больше метра на 20см. Но, если так нравится, оставьте.
    Георгий Крылов
  13. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Послушал еще раз любимые композиции. Бас радует, действительно нравится. Показалось, что что-то слегка потерялось в верхнем диапазоне Пирлесса. Это на едва ли ощутимом уровне "может показалось". В оригинале звук более чистый, открытый, с змечательной сценой. Все это конечно личные ощущения и похоже, что подстраиваю АС под себя и под свою аппаратуру. Может мне уменьшить R3 для увеличения СЧ?
  14. Завсегдатай
    Если совсем немного - потавить впараллель 56 или 47. Но лучше привыкнуть к звуку, как есть. Синтепона, может, поменбше.
    Георгий Крылов
  15. Зарегистрировался Аватар для Aleks_1
    Начал изготовление данной акустики. Подскажите для заказа: сколько нужно одножильного акустического кабеля для внутренней разводки в колонках?
  16. Завсегдатай
    Метров 12. Если фильтры на задней стенке напротив басовика.
    Георгий Крылов
  17. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    Попробовал 47, 56 и даже 39 Ом в различных сочетаниях с R3 и R5 в параллели. Делал синтепона меньше. Нашел свое счастье в заполненном наполовину объеме синтепоном и 56 Ом к R5. Теперь на качественно записанных треках просто мурашки начинают бежать - слышно каждую ноту, эмоции от музыки переполняют. Очень доволен.
    В результате, думаю, что боролся с особенностями своей комнаты, которая резонирует на 60-65Гц и аппаратуры, которая заваливает самый верх. Сама же АС сведена идеально и звучит просто шикарно. С сабиком теперь торопиться нет никакой надобности.
  18. Завсегдатай
    Cyberdest, рад, что у вас все получилось. Спасибо за отзыв.
    56Ом параллельно R5 у меня так тоже в последних АС было. Синтепона много может приводить к ухудшению динамики в мидбасе и нижней середине.
    Георгий Крылов
  19. Зарегистрировался Аватар для Aleks_1
    ......... Делал синтепона меньше. Нашел свое счастье в заполненном наполовину объеме синтепоном ......
    Какой толщины использовали синтепон и насколько сильно распушали (рвали на куски или растягивали по толщине)
  20. Новичок Аватар для Cyberdest
    Voronezh City
    15мм, растягивал в толщину. Вдоль не растягивал, на куски не рвал. Конечно для поглощения и выделения тепла в ходе сжатия и расширения воздуха, чем рыхлее тем лучше. Лучше теплообмен с волокнами, но рвать на куски лишнее. Т.е. взяв в руки синтепон (совсем не обязательно такой, как у меня) сами решайте, как равномерно заполнить им требуемый объем, чтобы он держался и не сваливался. Извиняюсь, если Оффтоп. У меня получилось так: куски длиной соответственно вдвое больше высоты верхней и нижней секций (от перегородок) и шириной около 30см. По два таких куска в каждую секцию плюс еще по куску примерно 20х30см. Т.е. целиком заполнил верхнюю и нижнюю секции, это около 27 литров.
  21. Завсегдатай
    Я бы синтепоном не увлекался. В оригинале лист синтепона из Аудиомании - размером сантиметров 80х25 был. Это процентов 10 от объема.
    Георгий Крылов
