Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вопрос по стабилитронам
    Аватар для jacson
    По умолчанию Вопрос по стабилитронам
    Подскажите,пожалуйста в чем отличие BZX79 C13V 0,5Вт 13В от BZY 13V 0,5 вт.Не могу найти инфу.
    Корректнее, наверное, спросить в чем отличие вообще BZX от BZY.
    Спасибо большое
    Последний раз редактировалось jacson; 01.07.2013 в 16:42.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Вопрос по стабилитронам
    На datasheet4u можно найти технические данные. Это может быть, например, выводное и безвыводное исполнение.
    Цитата Сообщение от jacson Посмотреть сообщение
    Не могу найти инфу.
    www.google.com
    Корректнее наверное найти и посмотреть даташиты.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Отличия в том что разный ток, сопротивление и рабочая температура при которой стабилитроны работают. Смотря конечно куда поставите, а ещё легче посмотреть даташиты.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    по даташитам - разница в корпусе у одного DO-35 у второго DO-4 (металл под винт) и повышенная пиковая мощность рассеяния.
    http://www.rlocman.ru/datasheet/search.html?q=bzx
    http://www.rlocman.ru/datasheet/search.html?q=bzy
    как-то так.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Спасибо большое
    Речь о стабах NXP "...в чем отличие BZX79 C13V 0,5Вт 13В от BZY 13V 0,5 вт..." ?
    Cерии BZY нет, а есть BZV49, BZV55, BZV85, BZV90.
    Разница в корпусировке BZX79-DO-35 0,5W, а BZV49-SOT89 1W и до BZV90-SOT223 1,5W всё SMD.
    Под ваше условие 0,5Вт из серии BZV подпадает BZV55-SOD80C.
    Есть BZY97 от Vishay Semiconductors, но они 1,5Вт.
    Как то так...
    Аватар для jacson
    Как то так...
    огромное спасибо!У меня в блоке питания аналоговой части сидюка стояли,один из них коротнул, и сейчас подбираю замену.На тех,что стояли было написано BZY 13V.Мощность сам "присвоил" исходя из размеров корпуса и выводов(походу это было ошибкой).На запрос гугль выдает ахинею,поэтому обратился к спецам.
    Странно, а мне он почему-то выдал ссылки на даташиты....
    Благовещенск
    Cерии BZY нет,
    Позвольте спросить, а кудаже эта серия подевалась, перестали выпускать ? или имеется в виду только BZY 13V 0,5W. У меня по крайней мере серии BZY 97C 36V 1,5w, BZY 97C 51V 1,5W - правда выпуска начало 90-х годов есть, корпус обычный пластмасс, что Вы мне на это скажете ?
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 02.07.2013 в 12:56.
    ПИТЕР
    Если речь о стабах NXP то:
    http://www.nxp.com/products/diodes/z...odes/#products
    Вопрос "куда же..." сюда адресуйте:
    NXP Semiconductors Russia
    Krivokolenny pereulok 12, bld. 1
    101000, Moscow
    Tel:+7 (495) 721 89 59
    Fax:+7 (495) 628 41 83
    WWW: http://ru.nxp.com
    Серия BZY97 есть у Vishay Semiconductors (о чем я и сообщил ранее) и у каких то тайваньцев есть BZY** , не помню каких, искать лень.
    Аватар для jacson
    спасибо всем
