Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Behringer XENYX 2222FX нужна помощь.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    По умолчанию Behringer XENYX 2222FX нужна помощь.
    Здравствуйте, нужна помощь в ремонте данного пульта. Знаю про их проблемы с импульсными БП, диоды HER303 по +-15в заменены, электролиты в бп заменены. Блок питания грееться, все напряжения в норме. Проблема заключается в том, что бп может спонтанно уйти в защиту (при этом лампочка фантомного питания горит, раз в секунду мигают цифры на процессоре эффектов и светодиод питания). честно сказать, с такой неисправностью сталкиваюсь первый раз. На основной плате плате пульта на всех ОУ напряжения в норме, все они приблизительно одинаковой температуры.
    По умолчанию Re: Behringer XENYX 2222FX нужна помощь.
    Осциллографом есть возможность посмотреть что происходит на вторичной обмотке ИБП до срабатывания защиты ?
    Если есть схема БП - выложите, чтоб проще было общаться с вами.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Схема блока питания. на вторичной обмотке просто пропадают импульсы, и на короткое время появляются
Название:	БП Behringer стандарт.png
    Если смотреть на всех выходах БП - напряжение усевает подняться до номинального уровня ?
    Попробуйте проветить все выпрямительные диоды во вторичке на предмет "пробоя"
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Все диоды заменены, напряжение успевает подняться. Пульт может проработать сутки-двое, а потом не включиться. Блок питания накрылся после того как в розетке 3 раза подряд пропадало напряжение.
    Интересно... от неимения большего - попробуйте варистор заменить и пропаять всю первичную цепь, больше в голову пока ничего не приходит.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Попробую заменить. Думал где-то скрытое кз, вымыл всю плату, все подозрительные места, у всех операционников на выходе 0 +-10мв, пробовал действие температуры, грел феном, охлаждал, не могу повторить данное мигание. оно появляеться когда ему вздумаеться.
    Все решается просто - и осциллограф тут (и не только при ремонте ИБП) как раз не помошник (ни один "советчик" не расскажет чем он реально поможет).
    Достаточно просто нагрузить ИБП номинальным эквивалентом нагрузки по каждому плечу. Потом - поставить "на обкатку" и применить "пытки" - фен-фриз-мехвоздействия. Тем самым определится (разделится) проблема на ОН или сам микшер.
    Далее - достаточно посмотреть цепи "токового датчика" в ИБП (если виновник он) или ставить "ловушки по току потребления" (банальные амперметры) и смотреть каждое плечо - что начинает больше "кушать". После этого - искать причину.
    Данная неисправность может быть вызвана и просто "уходом мозгов аппарата в даун" из-за помех по питанию (сети), посему - смотреть (принимать меры) и с этим.
    Я достаточно очертил ход настоящего ремонта, а не "погадайки"?
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Сделал как сказал Audio-Video, сам пульт отпал, остался блок питания. После чтения даташита на TOP245Y выяснил что если напряжение на конденсаторе C10 будет равно нулю, бп будет уходить в циклический перезапуск, т.е попытки запуска с периодом в 1 сек. перед этим обнаружил диодный мост по высокой стороне у которого при нагреве начинал звониться нормально один диод по минусу питания. подскажите, возможна ли неисправность оптрона 4N35 ? светодиод в нем звониться сопротивлением 1,3к, в обычном PC817 1,2к. может быть причина в этом?
    Опять "погадайте" мне с ремонтом?!
    Есть тестер оптопар, нет его - замена, но не угадайка. Єто в ремонте недопустимо.
    Аватар для DJ STX
    Крым
    Заменил ее вчера, пока работает нормально, не знаю повториться ли.
