Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ремонт: осциллограф с1-112А
    Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Вопрос Ремонт: осциллограф с1-112А
    достался по случаю оный.
    Были поменяны все электролиты, некоторые подстроечники. От части паяный, с виду - все родное.
    Ищу помощь в ремонте. Есть вся бумажная документация.
    Проблема:
    нет стабилизированных напряжений, после диодных мостов и емкостей. 2кВ - есть(более 1000).
    Схема в хорошем качестве: http://www.kipis.ru/upload/kipis_art...cle_c1-112.pdf
    Выпаивал транзисторы в питании, проверял мультиметром по h21 и по сопротивлению - цифры различались на +-20% от новых деталей, плату тщательно просматривал - нет никаких замыканий.
    Подтолкните, куда смотреть? Может что то проглядел, и дело в транзисторах?
    Уже ради спортивного интереса восстановить сей аппарат.
    Новичок Аватар для Sall
    По умолчанию Re: Ремонт: осциллограф с1-112А
    Здравствуйте. Подскажите что может быть. коррекция развертки выкручена на полную.
    Нижняя линия ка кто скруглена и короче чем верхняя.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Там стоит стабилизатор напряжения не совсем обычный. Выражается это в том, что при пропадании одного напряжения - другие тоже исчезают. Они все взаимосвязаны. И я никак не могу найти неисправность в нем.
    Это срабатывает защита по питанию, если проблемы в одном канале питания то защита просто выключает остальные. Отсоединить блок питания и сначала проверить его отдельно нагрузив каждый канал (кроме высоковольтного) на резисторы соответствующего номинала(смотреть допустимые нагрузки по каждому питанию в инструкции и расчитать нагрузочные резисторы исходя из этого) и измерять напряжения. А потом уже остальное смотреть. Очень может быть, что на плате встроенного вольтметра есть пробитые микросхемы и они коротят питание, но не всегда это можно проверить тестером. Отсоедините плату вольтметра и включите без нее. В инструкции, кстати, есть карта типовых неисправностей и описание, как их устранить.
    Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Arena, некропост однако. Осцил давно уже отдан на зип.
    Новичок Аватар для Максим331
    Владимир
    Ребята кому не сложно сделайте фото экрана, как выглядит режим Калибр 4 Деления, у меня с1-49, использую в основном для проверки прохождения сигналов, но последнее время кажется что стал сильно обманывать в показаниях особенно при замере напряжений. Хочу немного подстроить его.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    что мешает просто подать на вход с БП постоянное напряжение и посмотреть соотв. вольт/дел?
    Владимир
    Вот и решил спросить как выглядит калибровочный сигнал правильно. Так как не соответствуют показания при замере напряжений.
    Любое напряжение, в величине которого ты уверен - подаешь и смотришь.
    Владимир
    Постоянные напряжения поданные на вход сильно занижены и не соответствуют выставленному пределу измерения.
    По контрольным точкам проверил рабочие напряжения все соответствует контрольной таблице.
    Значит что то у меня неисправно на плате вертикального отклонения.
