Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Тонарм Б1-01 - апгрейд до SME3012
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Идея! Тонарм Б1-01 - апгрейд до SME3012
    Имеется отдельный тонарм от Б1-01 с э/магнитом, для микролифта. Есть шальная мысль - сделать из него 12-дюймовый. Знаю, что в 3012 использовалась трубка из нержавейки 10х0,5 мм и, в некоторых экземплярах, трубка из латуни (хромированная).
    Может быть у кого-то есть размеры (чертёж, эскиз) оригинальной трубки тонарма SME3012? Какой там загиб "крюка" и т.д.?
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: Тонарм Б1-01 - апгрейд до SME3012
    Лучше использовать титан.
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    Вся беда, что тут паспорт унифицированный на 3009 и 3012. И размеров, хотябы на "клеточках", именно самих трубок - нету.
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Трубка из титана была применена в SME 3009 series III. Однако, по отзывам аудиофилов, 3009/12 series II (не Improved) со стальными трубками из нерж. стали - самые удачные в плане звука. Правда, ещё ножи меняют на латунные...
    Deutschland.
    ... и там,в трубке, есть еще бамбук,почти по всей длине !
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Да, в SME есть, на прямом участке трубки, какой-то мягкий волокнистый материал (типа несозревшего "бамбука"), но сейчас есть возможность применить монтажную пену.
    Deutschland.
    НЕТ ! потом провода не поменяете !
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Это и понятно - что не поменяю, надо другое придумать.
    Самое обидное, что у нас в городе проблема найти даже трубку нерж. сталь 10х0,5 мм, и надо-то ~40 см.
    Deutschland.
    купить в E bay есть продавец Foxtan из Hong Kong оригинальное всё предлагает я у него года 2 тому видел ,трубка 12" с проводами 300,00$. ..или ?
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Так не вопрос, сейчас и такой можно купить апгрейд КИТ, только не по рангу Б1-01 такие з/части.
    Последний раз редактировалось Vovan66; 26.06.2013 в 23:41.
    Из доступного - титан, однозначно.
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Чем лучше?
    Титан имеет почти в 3 раза меньший, чем у нерж. стали, удельный вес, то есть при прочих равный условиях он легче в 3 раза.
    Видимо, речь идёт исключительно о тонкостенных трубках, иначе - жаль и иглу, и пластинки.
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    А какая разница, какой толщины стенка трубки (рычага тонарма), если система уравновешена/сбаллансирована, и прижим головки установлен - не более положенной величины (скажем, 1,5 г)?
    Беларусь
    Система уравновешена статически, но есть еще "эффективная масса" тонарма, являющаяся динамическим параметром.
    Deutschland.
    вопрос: а зачем 12", ведь потом нужен будет новый стол !
    вес тонарма это вопрос решаемый правильной балансировкой и правильным выбором головки.На моём Voyd Waldi стоял тонарм Helius orion 4 вес около 750гр. а сама трубка с держателем 150гр. головка Accuphase AC 3Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186573 работала отлично
    Аватар для Vovan66
    г. Минск
    Принято полагать, что именно 12" и более, тонармы, сводят к минимуму как угловые погрешности считывания, так и влияние всяческих "динамических параметров". Кроме того, иногда для хорошо звучащих головок (не только винтажных, но и вполне современных) - просто необходим, именно "тяжелый" тонарм.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    При прочих равных - надо полагать, при равной жесткости тонарма? Тогда трехкратной разницы в весе не будет, ведь у титана модуль упругости в 2 раза ниже, чем у стали.
    А вообще - насколько мне известно, трубки тонармов делали и из магниевых сплавов, и из графита - они ещё легче, чем титановые.
    Продам пару ламп КТ-88
    Новичок Аватар для Jedi
    а я вот к такой присматриваюсь - http://www.imhobby.ru/show_good.php?idtov=310059
    хотя основная проблема - как гнуть и на какой угол...
    Новичок Аватар для silverdog
    MSK
    Лучше поздно....
    В трубке стоит бальса, так называемый D- профиль. Информацию можно найти, если погуглить по КИтам апгрейда тонармов SME или по импортным форумам на предмет устранения резонансов тонарма.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Боже упаси. От туалетной бумаги пользы будет больше.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
