Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    По умолчанию Lynx 16
    Помогите пожалуйста.
    Хочу собрать Lynx 16.Но из-за недостатка опыта (собрал всего 1 усилитель из «Радио» 1989г. №6,7) возникает много вопросов. Никак не найду печатку для него. Может, у кого она есть или кто знает, где можно приобрести готовую? Уже писал на lynx_a@mail.ru ответа пока нет. Нужно ли подбирать транзисторы?
  2. Частый гость Аватар для Стрелец
    По умолчанию Re: Lynx 16
    Из за отсутствия опыта за такую конструкцию браться рановато.
    Собери что нибудь попроще, наберись опыта, а уж потом
    можно и Lunx16. Могу порекомендовать упрощённый от WP.
    Тут по нему есть целая ветка, схема проверенная ,
    хорошая повторяемость и не сложен в наладке.
    Несколько вариантов разводок. Есть возможность выбора.
    Для тебя это будет самое то. Все кто его собрал
    довольны его звучанием.
  3. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    А где можно посмотреть схемы Линксов, облазил весь инет так ничего не нашел, они что ли авторские и даже для самодельного изготовления для себя в единичном экземпляре не предназначены
  4. Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    На фирменной печатной плате, с посказками автора, Lynx16 можно собрать и без опыта. При этом получится гарантированно качественный аппарат. Но главное условие - это фирменная отлаженная печатка и минимальное количество самодеятельности в выборе комплектующих (лучше ставить то, что рекомендует автор).
  6. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Автор делает свой выбор из многих причин,в том числе и того что под рукой,немного ли шаманства вокруг усилителей,это же простейшие устройства.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Действительно, зачастую автор указывает то, уто есть под рукой, или то, что он "больше любит". Поэтому возможна замена.
    2. При отладке устройства автором, учитываются свойства именно тех деталей, которые поставил автор. Поэтому, например, если заменить транзисторы, можно словить самовозбуждение.
    3. Устройства-то простейшие... И Микельанжело говорил: все просто - берешь подходящую глыбу мрамора, и отсекаешь все лишнее.
    4. Самое главное. На результат работы сильно влияет опыт. Даже если детали "правильные" и печатка "родная", есть масса возможностей слажать. Т.е. обязательное дело - наладка устройства. А она тоже требует опыта и некоторых приборов. Если же устройство не налажено, качество его работы от -бесконечность до +бесконечность. Можно получить сильное разочарование и трату денег.
    Поэтому присоединяюсь к рекомендации начать с более простого. Если нет, пара советов:
    0. В этом деле нет мелочей. И блок питания нужен хороший, и монтаж, и компоновка, и разводка земли, и провода (не аудиофильские, а правильно экранированные), и прочее.
    1. Не сдаваться до конца. Хороший усилитель играет хорошо, когда правильно настроен. Если что-то не то - пытаться настроить.
    2. Иметь "возле себя" человека, который может посмотреть своими глазами что и как. Большинство проблем заочно (на форуме) не решаются.
    3. Найти человека с измерительной аппаратурой, чтобы было чем измерять/настраивать.
    [ADDED=AudioKiller]1142850162[/ADDED]
    А настройка аппаратуры - всегда немного шаманства...
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 20.03.2006 в 13:22.
  8. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Люди, а где можно раздобыть эту фирменную печатку? В описании усилителя Lynx 9 написано, что все транзисторы должны быть попарно подобраны с точностью не хуже 2,5% по значению h21Э (для биполярников) и Ic0 и S0 (для полевиков). Стабилитроны в стабилизаторах питания предварительных каскадов также должны быть подобраны до получения разницы абсолютных величин положительного и отрицательного питаний не более 0,5 В. Какие транзисторы нужно подбирать в Lynx16 и правда ли что качественно собранный усилитель не имеет конкурентов среди промышленных аппаратов ценовой категории до 7000$.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Нет. Этот аппарат так не разрабатывался. И если автор, что и советует, то этому есть вполне разумное объяснение.
    Пример:
    Выходные трансзисторы надо брать непосредственно у производителя. Это правильно, т.к. на подделку таким образом не нарваться.
  10. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Артём в., Многие транзисторы в Lynx16 необходимо подбирать, выходники тоже крайне желательно чтоб они были с одинаковым КУ. Фирменная печатка только есть у Андронникова Дмитрия. Все кто собирали Lynx 11,14 и 16 довольны результатами.
    По поводу замен и тд, что автор рекомендует то и надо ставить, многое выбрано не так просто, и не из-за цены . Например резисторы Caddoki и тд.
    С уважением Дмитрий.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Артем в. Собирай Lynx 11 из доступных тебе компонентов. И ничуть не сложнее он упрощенного WP. Нет Caddok - ставь МF. Нет MJ21194/21193 - ставь 2SC5200/2SA1943. Нет FKP - ставь к78-2 и т.д. Внимательно почитай ветки по Lynx, там есть рекомендации по заменам транзисторов. Плату не сложно развести самому. Возьми 2-х сторонний текстолит. Верхний слой оставь сплошным, под землю, а нижним слоем разводи... все когда то начинали. Поищи в "Радио" за 2000-е года, в рубрике "Радио-начинающим" был очень хороший цикл статей, в том числе о том как правильно разводить силовые цепи... Имей ввиду, придется потратить n-сумму денег на транзисторы, т.к. их надо подбирать в пары и четверки. Из этой ссылки сам легко посчитаешь http://forum.vegalab.ru/showthread.p...421#post135421
  12. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Здравствуйте посетители форума. Извините, что всунул это сообщение сюда. ( темы у меня что-то не создаются). Не где не могу найти 2SA1349 и 2SC3381. Если у кого валяются, с радостью куплю.
  13. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    пиши в личку, договоримся
  14. Частый гость
    Аватар для Артём в.
    Нижний Новгород
    Дмитрий проверь почту.
