Да без разницы, просто делайте дорожки пошире. Можно сделать плату двухслойной и использовать одну сторону для линий питания, а вторую целиком отдать под общий, можно просто напаять на дорожки медную моножилу диаметром 1 мм.
Между собой конденсаторы можно соединить и так, и так. А вот с землей (силовой) они должны соединяться в одной точке.
Да, земли всех остальных источников будут заходить (звездой), вот и кондеры я подумал тоже звездой.
Оно то понятно что можно и так и так, но так как я любитель всего лишь и не знаю всех тонкостей, до подумал что какой то из вариантов будет лучше, а какой то хуже.
Тут важно разделить сигнальную землю и силовую, и сигналы заземлять только на сигнальную землю, а обе земли соединить в одной точке, лучше через низкоомный резистор (порядка 10-100 Ом).
Эмкость конденсаторов будет по 6800, дорожки само собой толще буду делать, это я тут для примера такие платки показал.
По плану, все земли у меня буду сходиться в эту плату.
Бп нужна на двухсторонке делать.В домашних условиях достаточно рядом с земляным выводом отверствие дополнительное сделать и проблема метллизации отверствий снимется .все остальное приличный компромис.Да еще один нюанс.С одним мостом верхний полигон сплошной, с двумя мостами желательно отделить пути зарядного тока .Посмотреть можно на этом примере
С уважением Максим.
По бокам от блока питания, там куча места и радиаторы, платы кстати уже готовы... Это корпус от Амфитон 50ум104, что бы впихнуть оконечники, пришлось на 1 см выдвигать центральные планки внутрь, а так как УМ тут будет точная копия от Денон 2000 то и платы один в один как заводские.
Focke-Wulf, а всю сетевую часть по центру не получилось?
Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 21.07.2013 в 18:05.
А что, как есть сильно плохо?
Внутри конструкция смотрится нормально, если бы посмотреть ещё с других сторон.
Темы закрыта
Последний раз редактировалось Focke-Wulf; 22.03.2014 в 14:30.
