Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как правильно называется - Турбинное масло?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Как правильно называется - Турбинное масло?
    Помните такое? Прозрачное и жидкое и очень чистое. Поставил в тупик главного технолога авиационного завода. Он так и не понял что я от него хочу. Говорит - ты мне мозги не дрючь, расскажи как оно по ГОСТу называется. Кто помнит как?
    Кузнецов Игорь
    По умолчанию Re: Как правильно называется - Турбинное масло?
    Производителя надо спрашивать.
    http://www.tnk-oil.ru/oils/industrial/turbine
    WBR, Michael.
    Так и называется!
    Там не такие турбины, надо технолога с ТЭЦ искать.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Помнится еще цифры в названии были, например, турбинное 22, турбинное 46.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    igorkuz, МС-20. Думаю, что ты имел ввиду именно его.
    Если тебе нужно просто жидкое минеральное масло, то ищи у швейников или маломоторных лодочников. Что нибудь типа SAE30.
    Сергей.
    ДВР
    Серый, МС-20 - это авиационное масло.
    А "турбинное" - это, к примеру, воть - http://www.lukoil-masla.ru/products/...urboils/00040/
    Мужики, вас что, в Гугле забанили?
    Совершенно верно; вот же по ГОСТ-у - http://msd.com.ua/ekspluataciya-paro...rbinnyx-masel/
    Думай. Думай всегда…
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    igorkuz, ДЛя чего тебе оно нужно ? Если смазать вертушку или движочек хватит и веретенки. Сходи к стоматологам у них для смазки наконечников есть маслице они тебе капнут.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я вообще пользую в тонких вопросах моторное, отливаю из канистры что беру для Хонды, 5W30 хондовское. Я в нем и подшипники прпитываю перед установкой в бытовые девайсы. Работает замечательно. У меня нет оборотов выше чем в моторе.
    Новичок Аватар для Patric
    Подмосква
    ТП-22с
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Нет никакой необходимости мазать бытовую технику каким то супермаслом. - основное свойство всяких спецмасел это стойкость к высоким температурам или холодам.
    Для проигрывателя допустим можно взять простое трансмиссионное масло 75WХХХ - у него самая низкая вязкость. в районе 30-40 мм2/с при 100 градусах и ~150 при 40. Либо моторное 0wХХ или 5wXX - у них вязкость при 100 градусах около 3.8мм2/с. У турбинного 22 по ссылке выше вязкость 30 мм2/с при 40 градусах.
    Есть стандартные смазки для малонагруженных узлов для них самая жидкая смазка имеет категорию L01. - там вязкость единицы мм2/с, но производители и продавцы не дают подробных описаний.
    Если важна именно вязкость, то проще взять часовое масло у него Кинематическая вязкость при 50°С, сСт, в пределах 19-24 .
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Турбинное обозначалось в советское время просто одной буквой Т, далее, цифры 22, 30, например: Т-22, Т-30..... Делалось из бакинской нефти.
    То, что сейчас обозначают Тп22с, Тп22б, Тп30, означает, что масло идёт с присадками. Буква "П" обозначает присадки.
    У мну на балконе валяется фляга 20 литров Тп-22Б.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Индустриальное И20. В магазинах также продается, как "Для смазки швейных машинок". Тара от флакончиков до бочек. Всегда им пользовался и пользуюсь.
    Аватар для igorkuz
    Спасибо всем за ответы и советы. В Гугле много чего есть но как узнать что это именно оно. А тут живое общение. Хорошо поговорили!
    Кузнецов Игорь
