Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
  2. #261
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Последовательно 2 таких можно соединять?
    один дает около 33 вольт на 100 кгц 2-последовательно 66 вольт на 100 кгцнадо не менее 120 вольт rms
    во вторых 2 последовательно это 50 нф а надо 33-35 нанофарад
  3. #262
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    А что сказать-то хотели, господин престарелый любитель ужастиков?
    Можете же писать на русском!
  4. #263
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    33 вольт на 100 кгц
    Отношение напряжения к частоте есть в даташите? Просто никак этого не могу понять.
  5. #264
    Можете же писать
    И какать тоже могу, но это не тема данного форума.
    Так что вы по-русски сказать-то хотели? Или просто знакомые буквы увидели и, что называется, "попёрло"?
  6. #265
    Нижний Новгород
    anatol0, gyrator,
    Чичаз придет злой, толстый слон, и патопчет вас!
  7. #266
    Слонов бояться-на форумы не ходить.
    Опять же, может хоть слоник узнает у коллеги, anatol0, что он хотел поведать миру своими постами?
  8. #267
    Аватар для АККИМ
    ---------- Сообщение добавлено 11.05.2018 в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.05.2018 в 23:33 ----------
  9. #268
    Нижний Новгород
    АККИМ, спасибо.
  10. #269
    Аватар для АККИМ
    АККИМ, спасибо.
    пожалуйста
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Анализ потерь в обмотках трансформатора показывает что в первичной обмотке будет рассеиваться мощность порядка 1,6 ватта
    в каждой из вторичных обмоток 0,45 ватта
    изменив количество проводов в скрутке и их диаметр получил
    первичная обмотка 7 проводов диаметром 0,2 мм потери 0,9 ватта
    вторичные обмотки 19 проводов диаметром 0,4 мм потери 0,17 ватта в каждой из вторичек
    Толщина бобины отделяющие обмотки от зазора должна быть не менее 0,8 мм для уменьшения потерь от вихревых токов в зазоре
    боковые зазоры трансформатора надо закрыть незамкнутым медным витком из фольги это уменьшит электромагнитные помехи генерируемые трансформатором
    с этой точки зрения оптимальным для данной мощности было бы применение кольца 36 на 23 на 15 разрезанного на 4 части ---ну это так к сведению
  11. #270
    Нижний Новгород
    Дошли руки, добил плату.
  12. #271
    Нижний Новгород
    Платы готовы.
    Пайка.
  13. #272
    Нижний Новгород
    Испытание
  14. #273
    Нижний Новгород
    Вопрос тем кто в теме, имеет ли смысл дополнить ИИП на IRS2795x синхронным выпрямителем? Например на контроллере IR1168?
  15. #274
    РФ Саратов
    Это оправдано при низких напряжениях и больших токах, например в блоках АТХ на линиях 5 и 3.3, там получается заметный прирост в КПД.
  16. #275
    Ивано-Франковск
    Вопрос по трансформатору. Я хочу сделать LLC с доп дросселем сведя Ls к минимуму. Так понимаю, расчет сделанный для Ls как паразитной составляющей уже не будет соответствовать. Как посчитать?
    При двухполярном выпрямлении как поведет себя резонансный ИП с несимметричной нагрузкой?
    Последний раз редактировалось sousmanster; 27.09.2018 в 15:57. Причина: Lm=>Ls
  17. #276
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Lm - это обычно индуктивность намагничивания трансформатора.
    Наверное, вы имеете в виду индуктивность рассеяния Ls.
    Я не обнаружил сильной необходимости делать ее дискретным компонентом.
    Она зависит практически только от квадрата числа витков первички и от компоновки обмоток,
    поэтому единожды отладив на макете, можно уже не заботиться о повторяемости и стабильности в производстве.
    Если для обмоток используется литцендрат, то внешний индуктор ведет себя хуже интегрированного,
    кондуктивные потери выходят больше.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.09.2018 в 16:30.
  18. #277
    Ивано-Франковск
    Так точно.
    Так понимаю, что с отдельным индуктором трансформатор не обязательно мотать литцендратом? Это не очень удобно в плане пайки выводов, кроме того, отдельный индуктор легче поддается настройке при отладке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Вообще интересно, как оценить мощность потерь в индукторе.
  19. #278
    пгт.Торонтовка
    Если частота преобразования выше 100К намотка обычным проводом уже не проходит.
    На приличные токи нужна фольга, жгут, литц или планар.
    Литц окунается в noclean флюс, потом в ванночку с припоем,
    толстый литц запаивается прямо в отверстия ПП,
    без припаивания на каркас катушки.
    Последний раз редактировалось tomtit; 27.09.2018 в 16:27.
  20. #279
    Ивано-Франковск
    Да, так наверное взлетит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    На макс нагрузке думаю 60к сделать.
  21. #280
    пгт.Торонтовка
    Никак , померять. Она зависит от длины и способа намотки, от расположения зазора,
    макс индукции, от марки материала сердечника, от обьема сердечника и от частоты.
