Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
    Петербург
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    А частота "болтанки"?
    Аватар для АККИМ
    проблемма решена,правда полуинтуитивно,без расчета все работает прекрасно правда пока прои 60% от полной нагрузки в выходные куплю соответствующие сопротивления
    самое главное никаких радиаторов ,размеры 90 на 90 мм, в полосе до 5 мегагерц никакаих помех кроме 2 гармоники рабочей частоты 180 кгц 90 мв пик-пик
    правда если полосу осциллографа расширить до 25 мгц вч помехи появляются,но небольшие--буду ставит MURATA ферритовые поглотители (бусины) AG по сигнальным цепям PG по питающим
    Новичок Аватар для evgeni_gl
    Микросхема хитрая защищает себя очень хорошо. Посмотрите апнот, по блоку питания 220вт. Она уходит в защиту по падению напряжения на открытом полевике. У 91 - это 2в, а 92 -3в. Емкости в выпрямителе по моему великоваты.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Может дело в том , что цепь ООС с одной стороны подключена после дроccеля а с другой - до?
    Новичок Аватар для Cahes
    Ну как аппарат - работает? Сколько мощности качает, без радиаторов, поди? КПД считал? Какое общее мнение?
    Чё-то я не понял - поисковики не могут найти эту микросхему. Откель "дровишки"?
    Потому что в заголовке темы описка - она не IRS27591 а IRS27951
    http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/i...D=IRS27951SPBF
    Да, интересно, спасибо.
    Главное - в схеме нет дополнительного дросселя. Считаю это преимуществом.
    Как, вообще, мнение о резонансниках? Топик-стартёр хвастается, но, что-то народ не чешится... Я почитал описание, но ещё не делал.
    Вызывает вопрос момент включения/выключения мосфета при переходе тока через ноль. Не вижу в схемах - как это достигается. Хорошо, что здесь этим занимается микросхема.
    Далее, если мосфет открылся в начале периода и закрылся в конце, то не актуальна шим-регулировка, очевидно... То есть мосфет открыт всегда и о стабилизации можно не мечтать. Может быть он открывается в некоторый период из группы? - Очерёдность которого вычисляет схема. Есть такая технология?
    Какой вариант использования контуров удобнее по мнению "народа"?
    Например, если не импульсник, а аналоговый, на колебательном контуре, блокинг, какой-нибудь... Он же тоже работает на резонансе... Почему бы ему не заточить в переход вышеописанный режим, и будет "монефик". Нормальный вариант с синусоидой в трансе. Есть такие варианты?
    В трансе возникают гармоники. Получается несколько частот, и ноль перестаёт существовать, как возможность удачного переключения мосфета. Как решается эта проблема?
    РФ Саратов
    КПД у них повыше но они любят стабильную нагрузку,когда нагрузка составляет единицы процентов от номинальной в большинстве резонансников начинают гулять напряжения вплоть до аварийных случаев.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это должно быть заложено в самой микросхеме. Иначе нужно самому городить датчик контроля перехода тока через ноль.
    Псков
    в резонансных преобразователях чаще применяется режим ZVS - переключение при нуле напряжения.
    Александер, это касается квазирезонанса, когда преобразователь работает на фиксированной частоте. в "чистом" резонанснике частота изменяется под воздействием ООС, и поэтому "чистый" может безопасно работать от хх до кз.
    да, ШИМ тут совершенно не нужен. регулирование идет только за счет изменения частоты, при изменении частоты изменяется коэффициент передачи резонансной цепи.
    и резонанс к блокингу вообще не имеет никакого отношения, так же, как и блокинг к резонансу...
    С чего вдруг?
    Мож тебе книжку какую почитать, по импульсным блокам питания?
    РФ Саратов
    А не наоборот? В резонанснке частота стабильна а в квази- изменяется?
    Про гармоники я узнал сегодня, когда экспериментировал с осциллографом и раскуроченным импульсником. Видны стартовые прямоугольники, главная синусоида, и куча синусоидального мусора. О вмешательстве со стороны подозрений нет.
    Хотя, вероятно вы правы.
    По детектированию нуля понятно - что забить, лучше пусть этим занимается микросхема. Вопрос 1 - как она это определяет, если между ней и индуктивностью стоят мосфеты, обратки нет, последовательного резистора на пол ома, вцепи истока с соответствующим отводом в микросхему - нет. По опыту изучения некоторых схем.
    Вопрос 2 - прошу посоветовать микросхемы, предпочитаемые для резонансников.
    Петербург
    Cahes, почитайте что-нибудь про резонансные преобразователи, прежде чем задавать вопросы. Такая мешанина в голове у Вас, судя по Вашему посту #8.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Вообще-то там есть дополнительная обмотка, сигнал с которой идёт 27951.
    Псков
    А не наоборот?
    не наоборот.
    потому и называется квази, что он не полноценный резонансник
    По резонансникам почитал, но каши не убавилось. Если не в лом, просветите - как в квазирезонансном режиме делается регулировка? То есть, написано, что он предполагает изменение частоты, ведущее к регулировке выхода. - Это что - дроссель у нас? Не встречал трансформаторов изменяющих своё сопротивление в широких пределах от частоты.
    Петербург
    В резонансном преобразователе обычно частотой генерации управляет задающий генератор, частота которого немного отклоняется от резонансной в ту или иную сторону по сигналу ошибки. Сигнал ошибки - отклонение выходного напряжения в опорном канале от номинального (выходных напряжений обычно несколько, одно из них принимается за опорное).
    А есть такая штука - типа частота генератора полностью соответствует резонансной, только транзисторы включаются не в каждый период, а по мере надобности? То есть первый в группе такт закидывает в контур энергии с запасом, потом ждёт, пока срасходуется.
    Петербург
    Во всяком случае это возможно. Практических реализаций я не видел, но может быть, кто-то другой подскажет.
