Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    У пуш-пулов и однотактеров размах напряжения ~2 раза больше, чем у полумоста, больше помехи лезет.
    tomtit, в пуше резонансном, чтобы 2*U не гадили помехой, полезно разрывать на время паузы вторичку, как я это в полумостике делаю, тогда фронт напряжения на ключах можно легко растянуть на весь дед-тайм.
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Вам, пмсм, лучшее на Элехтрониксе потрындеть, бо там дюже крутые разработчеги обитают и дают советы по любым вапроцам элехтропитания.
    gyrator, в Торонтовке своя песочница, там Ридли советы дает, Брауэн копается…
  3. #82
    От жеж ж как, я то думал, шо Dr. Ray Ridley president of Ridley Engineering, Inc обитает в Кацапетовке, а он таки в Торонтовке проповедовает. Однако, буде я бы следовал его советам, то никогда бы не смоделировал и не сваял ни КаКаЕм септюковый, ни питальник на двухобмоточном септюке. Такштааа, пущай он Торонтовским и продолжает проповедовать, а мы уж в России как-нить своим умом проживём.
  4. #83
    2.4-24VCD конечно другой разговор, я думал мы о 85-260VAC. Хотя есть у меня караудио DSP с LLC (tl494+2 SOT-23 mosfet*s + pc817 + tl431) 10-16VDC ватта на 3-5 там, чистоты фантастической - просто никак себя помехами не выдаёт, как батарейка.
    Гиратор, не в жире дело, я спроектировал пару ферритов не только для себя, сапплайер будет их продавать всем желающим, потому даже денег за тулинг с меня не взял, как и я с него за дизайн. А вообще тулинг под новый феррит порядка 100тыр, причём остаётся возможность варьировать глубину феррита в некоторых пределах, только профиль не изменить. Представь себе, кому-то нужен транс с сильно разнесёнными обмотками, где такой есть стандартный? Нигде, делай сам..
  5. #84
    Ну, ежели есть возможность закзуху из феррита под себя делать, то это же ж гарно.
    Ты в свой дизайн пару дирок для нямконтроля добавь, да запатентуй такой сердешник и по функциональности уделаешь усих конкурентов. Табе-слава, продавану-бабки.
  6. #85
    ота фак, лучшеб наоборот
    ---------- Сообщение добавлено 13.41 ---------- Предыдущее сообщение было 13.37 ----------
    дай подробности плз. Я что-то тут слышал про ням контроль, но не вникал.
  7. #86
    thickman, виноват, мой косяк на счёт симуляции патентованного драйвера сброса флая. По привычке выставил шаг 10нс, а в старом файле симулации флая, на котором я это пробовал, текстом внизу были прописаны настройки скопированные откуда-то(возможно даже гираторские), которым меньше 50нс лучше не ставить, там какая-то околесица начинается. Сбросил на POwer Default заработал клампер, щас ещё напряжение на гейте проверю, неужто в норме..
  8. #87
    Смоленск
    Посмотрим как заборется спайк в таком случае, сам уже посмотрел.
    Заборется. Если нада-нада, толстая кламповая емкость всее может скушать. Но лучшее враг хорошего, там тоже свои компромиссы.
    ZVS не оптимизировал, стоковое напряжение летит со свистом, но zvs есть, это видно по минусовому клыку тока ключа.
    Модели ключей насчет межэлектродных емкостей очень нахальные бывают, поэтому у тебя на гейте клампа беспредел случился. У меня на схеме модели мосфетов тоже бессовестные в этом плане, по этой причине надо было бы летающую емкость C5 сильно уменьшить, не стал этого делать, - добавил C3, так нагляднее и понятнее наверное. Затвор-исток демпферного ключа – красненьким на графике.
    При отладке
    на фанерке, если кто вдруг решится, эта штука попьет крови. Начинать бить в бубен надо с минимального значения С5, чтоб затвор клампа не прострелить, а параллельно клампу, пока он не заработает, временно обычный демпфер присоседить.
    Последний раз редактировалось thickman; 07.05.2015 в 15:08.
  9. #88
    а степ тут сколько nS?
  10. #89
    Смоленск
    - maximum timestep. С мелким шагом тоже все хор
  11. #90
    чот у меня всё неалё-то? Дайте плз вашу симуляцию, я качну LTspice раз на то пошло.
  12. #91
    Смоленск
    только завтра, на работе сима осталась, я в машине уже
  13. #92
    если его грамотно отклампировать, через доп управляющую обмотку или вот так вот даже:
    Вложение 236193
    С пассивхламом картинка такая:
  14. #93
    Смоленск
    А что за пузо такое выросло на пиле тока? Оно ничего не греет?
    Гир, двадцать два раза ку. Может нарисуешь Ивану злосчастный активный демпфер в капе? Тебе это пол раза об асфальт с закрытыми глазами. А то ему кроме свечки еще ж эксту придется искать, качать, ставить, разбираться. Потом вдруг окажется, что зря время потратил. Вот этого эфемерного хатифнатта: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось thickman; 07.05.2015 в 22:05.
  15. #94
    не получается у меня даже на "хорошо", всегда в гейте перенапряжения и пики тока острые при включении(кроме того есть ложные срабатывания прямо при колебательном процессе на дрейне в районе 320V питания, которые как раз и используются как признак необходимости включения ресета. Пытал я и идеальный компаратор типа 10*(v(Drain)>v(p320v)) при степе в 1nS, всё тоже исключая проблему с перенапряжением гейта), ибо драйвер этот гаавно ;) Тут что-то явно не дорисовано.
    PS: ток я брал великоват, для 15А и itfb20n500 22nF не хватало, к томуж под сброс надо мофет полегче брать, чтоб такой драйвер его закрыл. Хотя вопрос по перенапряжению гейта не закрыт, если туда воткнуть зенер с ограничивающим ток резом, скорость выключения ещё замедлится, но судя по всему в реале так и есть, или мосфеты выживают от 50-80в на гейт "не надолго"? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-05-08 13-21-48 Micro-Cap 10.0.4.0 - E  Program Files MC10 DATA S_FLYBACK_CM_REAL_E351810TRA.png
    Последний раз редактировалось IVX; 08.05.2015 в 08:30.
  16. #95
    Я противник всякоразных активхламов и не заморачиваюсь с подобной хренью, бо всё гораздо просче:
    Качни свечку, найди в папке павер продактс соотв. мелкосхему, доработай ея демку под свои хотелки и смотри резалт.
  17. #96
    gyrator, кстати в плане EMI, твой вариант вероятно лучше, поскольку те пружины на дрейне у меня и сикмэна, начинаются с полным током и звона от них будет прилично много и самое главное долго(EMI меряют на QP детекторе, а это типа упрощённого RMS, так что всё что звенит подолгу, проблема серьёзная), заканчиваются процесс отнюдь не только рекуперацией, а затуханием=рассеиванием мощности на сбросовом мосфете и паразитах прочей утвари.
  18. #97
    Смоленск
    Этот привод с подачи HEXа, отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php...ic=79254&st=60
    сикмэна
    Ну, может я и больной на голову, однако ж в заряжалках яблочных это работает, и Диме-Хексу у меня нет оснований не доверять. У него весьма и весьма грамотное и бережное отношение к затворам, всегда. На его осциллах чистый BCM, а с десятирублевым клампом –HEXуятором(Тм) ZVS вообще кардинальный, при полном параде. Пытались раскрутить там его на пару лишних слов, "а он все скрипел и вот так улыбался" (С)
  19. #98
    Смоленск
    Иван, привод с доп управляющей обмотки не по-китайски конечно, зато как красиво. Управление клампом лаконично до безобразия, - это набросок пока. Выключение корявое,- самовозбудник на россыпухе, чего ж от него ждать хорошего. ZVS – без проблем.
    Вроде не пружинит ничего
  20. #99
    thickman, блин, 1 uF.. куда столько реактивного тока, кпд не проверяли? ;) С3 к чему, или не концептуально? По поводу сикмэна, не знаю как написать th, намерения обижать не было, вы знаете. С большим уважением отношусь к приличным людям.
  21. #100
    Смоленск
    Йок-макарёк! да какие обиды?!
    С3 – чтоб повыпендриваться, для пафосного dU/dt на стоке. КПД не проверял, понятно что тихий ужас с таким управлением клампом и основным ключом. Да сам набросок - кучка ляпов, для обкатки идеи клампа как такового и фсё. С позволения сказать, "модель", в прицеп положил.
    Ток через кламповый конденсатор - это разница между пульсациями тока намагничивания дроссель-транса и пульсацией тока через вых. диод, приведённого на первичную сторону ессно, - не так много, от величины C почти не зависит.
    Фсё, праздники, в руках только китайфон будет.
    Последний раз редактировалось thickman; 08.05.2015 в 15:49. Причина: модель не ту подсунул
