Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 287 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    sousmanster, На каком контроллере собираетесь ваять ?
    Могу дать плату на irs27591, сердечник ETD34
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Кстати, 2153 тоже туда подходит, пробовал.
  3. #282
    Ивано-Франковск
    На нем.
    irs27591
    Спасибо, дешевле будет свою сваять, благо китайцы демпингуют по-черному. Сейчас заказал платы на IRS21531- 5 штук -9 баксов с доставкой! Текстолит дороже, ей-богу!
    первоначально что-то типа такого.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    прикольно)
  4. #283
    Нижний Новгород
    На нем.
    Я сейчас решил попробовать L6699, немного сложнее но при этом куча плюшек.
    Я о файле.IIP3.zip
  5. #284
    Ивано-Франковск
    Дык файл от магазина пляшет
  6. #285
    Нижний Новгород
    У нас с поднятием курса доллара тоже все увеличивается в цене.
    Вима МКП 0,33 мкф 80р штука выходит (это для усилителя в фильтр), а их 8 штук идет в 1
    Вима МКС 4,7 мкф -120р. тоже 8 штук в усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Я не обнаружил сильной необходимости делать ее дискретным компонентом.
    Присоединюсь к мнению, один раз рассчитал, поправил, повторяемость 100%
  7. #286
    Ивано-Франковск
    Вот если б увас курс с 32 до 115 вырос, тогда вы бы ощутили, что такое эффективная власть, как у нас. Да еще цены на коммуналку в 3 раза и бензин по 80 рублей
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Питание драйвера через емкость со средней точки ПТ не пробовали?
  8. #287
    Нижний Новгород
    Неа, мне доп обмотка больше нравится
