Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
  2. #241
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    А это на каком?
    А что сказать-то хотели, господин престарелый любитель ужастиков?
  3. #242
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от АККИМ Посмотреть сообщение
    наврал с частотами на 280 вольт около 120 кгц
    на 340 около 160 кгц
    токи около 6 а и чуть меньше 5 ампера не ту индуктивность что у ВАС учел
    я бы с 840 транзисторами на такой мощности не связывался- чтоб потом не было вопросов типа- а почему это не работает???
    во первых огромная мрщность потерь при 280 вольтах порядка 5-6 ватт на каждом транзисторе
    во вторых если дайд тайм у вашего драйвера меньше 400 наносекунд то наверняка большая емкость Coss 840 транзистора не успеет разрядиться за время дайд тайм -а это еще добавит потери при включении- и не так чтоб мало
    есть еще несколько более мелких -но тем не менее неприятных ньюансов
    Дед тайм регулируемый у этой микры. И частоту немного можно скинуть, на 100 кГц вроде габаритная больше 350 ватт.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Тащемта, при рощоте я бы взял максимальную индукцию 0,2 - для этого феррита и 150кГц вполне норм.
  5. #244
    По моим подсчётам, при СКЗ токе 5А и IRF840 - мощность 60Вт на транзистор. С учётом роста Rdson, прокладок и радиатора (общий 450кв.см.). А Вы как считали?
    Мелочь, но не менее неприятно, когда пишут нЬюанс и минЬет.
  6. #245
    Нижний Новгород
    Как насчет STP14NK50ZFP?
    ---------- Сообщение добавлено 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    программа сама ставит, не дает менять
  7. #246
    С ними 6Вт на прибор, и перегрев 50°, а не 500. Но меня больше интересовал Ваш метод расчёта, и адекватность моего.
  8. #247
    Ишь ты!
    А мне даёт. Самая первая строчка в разделе "Входные данные".
  9. #248
    Нижний Новгород
    Ничего не считал, кроме трансформатора.
  10. #249
    Аватар для АККИМ
    Во первых ток 5-6 ампер это пиковый
    Сккз прри 280 вольтах около 2.2ампера возводим в квадрат умножаем на 0.85 ом умножаем на коэф увеличения сопротивления от температуры при 60 градусах
    например 1.3 итого 5.4 ватта на транзистор без учета динамических потерь
    STP14NK50ZFP уменьшение потерь проводимости до приблизительно 2.5 ватт но увеличение динамических потерь и потерь дрйвера особенно при включении
    Я бы поискал IPP50R250 в терраэлектронике 133 руб или порылся в инфенионе- выставив в поиске 500-600 вольт- Rds меньше 350 миллиом -заряд меньше 35 нанокулон
    и как для примера IRAUDPS3-30V
  11. #250
    А как рассчитали СКЗ? Уж очень велико отношение СКЗ/амплитуда. При 2,2А кондуктивные потери - 2,5Вт х2.
  12. #251
    Нижний Новгород
    АККИМ, я выбираю из того, что есть в чиподипе, SPP11N60C3 нашел более менее подходящий.
  13. #252
    Как посчитали? У 14NK50 наоборот время нарастания/спада в 4 раза меньше. Из-за на треть большего заряда затвора?
  14. #253
    Аватар для АККИМ
    вот это уже подходит ориентируйтесь на него он лучше чем были до этого
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Если если мощность пределах 50 ватт плюс минус 20% я выбираю инфинеон СЕ без радиатора
    Если если мощность пределах 100 ватт плюс минус 10% я выбираю инфинеон Р6 без радиатора
    Если если мощность пределах 150 ватт плюс минус 10% я выбираю инфинеон С7 без радиатора
    НА Большие мощности не лазил
    тот транзистор что выбрали СЗ чуть хуже СЕ но на радиаторе пойдет
  15. #254
    Нижний Новгород
    С транзисторами определились, вопрос по конденсатору, на сколько вольт использовать? Накопительный будет 470u 450V.
  16. #255
    Аватар для АККИМ
    на 400 вольт достаточно -400 вольтовые гарантированно выдерживают скачек 520 вольт в пределах 0.5-1секунды
    емкость 2 шт по 330 мкф т к пульсации будут компенсироваться обратной связью
    которая изменяет частоту а в данном случае она изменяеться на 40 кгц в диапазоне питающих напряжений
    по опыту нужно более 1.5 мкф на ватт
    термистор нужно 20 диаметра
    если все расписывать не хватит времени
    если найду маткадовский файл по расчету емкости- пульсаций-пикового начального и постоянного зарядного тока то пришлю в личку
    я свое устройство расчитывал 2 месяца и сейчас обнаружил что еще могу оптимизировать
    это касаеться даже формы сердечника
    я сейчас для себя выбрал кольца не смотря на недавнее к ним предубеждение
  17. #256
    Нижний Новгород
    АККИМ, Я имел в виду разделительный (резонансный) кондленсатор
    Понятно что хороших марок, Эпкос и т.п.
  18. #257
    Аватар для АККИМ
    чтоб особо не заморачиваться надо выбирать чтоб на 100 кгц кондер держал 150 вольт RMS а это все что равно или выше 1250 вольт dc
    B32652/1250 /33 nF
    еще например
    или два по 15 nF в параллель на 1000вольт и 5.6nF на 1000в в параллель к ним
  19. #258
    Нижний Новгород
    B32652A0333J000 такой один сойдет?
    Исправил
  20. #259
    Аватар для АККИМ
    B32654A0334J000 такой один сойдет?
    Он же на 330 нанофарад а надо на 33нф
    https://www.chipdip.ru/product0/9084 --около 165 вольт rms на 100 кгц
    а вообще у нас на радиорынке продают СВВ81 в принципе возможно подобрать
  21. #260
    Нижний Новгород
    Последовательно 2 таких можно соединять?
    Я пересчитал на 100кГц, конденсатор 51нф
    Последний раз редактировалось 20957; 10.05.2018 в 18:07.
