Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 287
Тема: резонансный блок питания на IRS27591
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию резонансный блок питания на IRS27591
    Собрал двухполярный блок питания общей мощностью
    расчитал с помощью PI Expert v9.0 и AN-1160 от IRF
    При включении на холостом ходу(2ком+2ком) заработала сразу,даже напряжение
    на выходах было почти то что надо 23,6 вольта.
    Я был несказанно рад ---надо же ничего не пыхнуло!!!
    40 Watt на irs27591 ---Fres=94khz ,
    transformer(ETD29 wpri=57вит, wsec=8+8вит ,waux=7вит)
    Uin=235 V 50hz ; Uout=+/- 24 V ;Iout=0.75A-0.9A
    Lres=290uH; Lm=1170uH; Lpri=1460uH,Lsec=28+28uH ;Cres=10nf; k=4
    Схему привожу нижеНажмите на изображение для увеличения.
    При работе на холостом ходу (2ком+2ком) блок питания выдает +/- 24 вольта
    При нагрузке 51 ом любого ,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке 20 ом,но только одного выхода--- схема работает
    При нагрузке по 51ом на каждый выход схема--- не работает???
    Похоже блок не эапускается ,какая то болтанка около 2-х вольт на выходах
    По логике вещей ,когда я нагружаю один из входов 20-омами потребляемая мощность таже как и у двух по 51 ом
    и если причина в токе перегрузке при запуске (в первичной обмотке),то
    схема не должна запуститься ,а она не работает только при нагрузке на оба входа
    кто нибудь знает в чем может быть причина???
    Если подключить нагрузку ко второму выходу после запуска блока питания
    Все работает!!!!!
    (Кстати так и сделал погонял 0.5 часа на половинной мощности
    транзисторы D-PAC STD5NM50 на пятачках 1см на 1 см градусов 35
    транс градусов 40-45)
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: резонансный блок питания на IRS27591
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Неее, я с инчами на дюйм и ваттами на инч вже давно не заморачиваюсь, бо рекордные показухи и реальные поделки суть вежчи разные.
    И я того же. И фобии к электрлитам не имею. Потому, пульсации напруги в выходных электролитах 350..450 вольт съедят у меня 75% пульсаций входного тока. Только выходное сопротивление повышалки надо правильное.
    Врач спрашивает: — А Вы пробовали «Упса»? — Вы что, доктор, я даже у мужа не пробовала
    И тут ты исказил!
    Вот как в фольклёре:
    - Бабушка, а вы возьмите Упса.
    - Господь с тобой, милая, я и у мужа-то отродясь не брала!
    Шо касается, бинокля, у меня гранаты не того калибра, чтобы с ним кувыркаться, мне легче ETD 44 намотать или чкалова на ELP43.
  3. #222
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    И тут ты исказил!
    Отнюдь, бо провизор и дохтур разные рекомендасии давають.
  4. #223
    Хорошо, хоть, не прозектор!
  5. #224
    Дык, пущай хоша фсе 100% съедят, но таки оные пульсоны всё одно обеспечиваюццо тем самым рюкзаком с фходными элехтролитами, а не бытарейкой. Отсель и гутор про многофаз.
  6. #225
    ...Отсель и гутор про многофаз.
    При чём тут многофаз? Пульсации тока 100 Гц создаются нагрузкой.
    Ставить кондюки на входе тут совсем бессмысленно. А уж многофаз - не про эту песню. Нагрузка однофазная.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Pokos , ты не ЕГЭ 8010 сдаёшь ?
  8. #227
    Таки да, но динамические параметры питальника могут формироваццо не только посрейством огроменной выходной йомкости, позволяющей победить пульсон за счёт произведения сопротивления нагрузоффки на йомкость выхлопного киндинсатора.
    А многофазность лишь способ задрать частоту накачки выходного киндинсатора и получать потребный выхлоп не за счёт акуенной анплитуды синусических колокольчегов тока, а за счёт их размазывания по времени при минимальной анплитуде, приближая потребляемый ток к постоянке. В этом случае и входные киндинсаторы могут не потребоваццо. Также как при юзании трёхфазной сети посрейством мостика Ларионова, на выходе коего ставиццо киндинсатор совсем мелкой йомкости , поскольке шестифазенный пульсон и так лишь 14%.
    -Молвил тут гиратор строго!
    -Кто велел топтать Pokos?! -
    Да с плеча на всю округу
    Дядю Плексера понёс.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2016 в 22:52. Причина: Злоупотребление падонкавским сленгом. На первый раз +20, дальше в арифметической прогрессии...
  9. #228
    Красноярск
    Да ладно те просто ты не в теме .
  10. #229
    Что это? Даже стеклотару давно не сдавал...
  11. #230
    Красноярск
    Ну и ладно тогда , значит не угадал .
  12. #231
    Дык , я и сложно не в теме.
    это програмка
    Ага, и оная программка грит- Oh my God! Stan marsh killed Kenny!
  13. #232
    выб ещё
    А хто такой "выб"? Вы б ещё по-русски писать научились, тогда бы и читать было проще.
  14. #233
    Ну вы тут сами подотрёте или как?
    Один уже на минусах...
    Dictum sapienti sat est
  15. #234
    Смотрю, Аморф так народы шуганул, шо все языки в попенсы запрятали.
  16. #235
    ИМХО для УМНЧ стабилизация нах не нужна .
    Питание у усилителя рассчитывается как номинал+10%(нестабильность сети), выходное напряжение - как номинал-10%(нестабильность сети)-10..20%(просадки, например, при банках в 4700мкФ, как в Ваших изделиях - просадки будут 30В, то есть 37%) - в итоге выходная мощность потенциальная при питании 110% -- 100%, реальная при питании 72% -- 42%, и это при нормальных банках. Разница 2,5 раз. Всё ещё не нужна?))
  17. #236
    Нижний Новгород
    Народ, нарыл в тумбочке IRS27591, IRFI840G, ETD34 N87, электролиты, обвязка тоже найдется.
    Вопрос, нужен БП с номиналом 35 вольт 10 ампер, 350 ватт.
    Программа старичка считает так, дает какойто конский зазор, или я чтото делаю не так?
  18. #237
    Аватар для АККИМ
    все правильно- мало того этот зазор впритык -при 280 вольт частота около 92 -93 кгц --пиковый ток 6.8-6.9 ампер ---падение величины индуктивности в районе 5%
    для 340 вольт частота около 128 кгц ---пиковый ток будет в районе 5 ампер так что с запасом
    программа Старичка -как я с ним переписывался- дает эффективное значение зазора ---но не техническое которое больше
    если у ВАС 1 зазор то прокладка 1.748 мм для ETD34 ---но наверно все же вы будете использовать 2 зазора -тогда по формуле для 2-х зазоров технический зазор 1.376мм-- т е 2 прокладки по 0.684 мм
    с Празником
  19. #238
    Нижний Новгород
    АККИМ, Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    А подробнее?
  20. #239
    Аватар для АККИМ
    АККИМ, Спасибо!
    А подробнее?
    наврал с частотами на 280 вольт около 120 кгц
    на 340 около 160 кгц
    токи около 6 а и чуть меньше 5 ампера не ту индуктивность что у ВАС учел
    я бы с 840 транзисторами на такой мощности не связывался- чтоб потом не было вопросов типа- а почему это не работает???
    во первых огромная мрщность потерь при 280 вольтах порядка 5-6 ватт на каждом транзисторе
    во вторых если дайд тайм у вашего драйвера меньше 400 наносекунд то наверняка большая емкость Coss 840 транзистора не успеет разрядиться за время дайд тайм -а это еще добавит потери при включении- и не так чтоб мало
    есть еще несколько более мелких -но тем не менее неприятных ньюансов
  21. #240
    А это на каком?
