Как ни хотелось покончить с дурацкой силовой электроникой, все же периодически приходится к ней возвращаться
И тут выползает какая-то мистика! Блин, так ведь можно и уверовать что и сетевые шнурочки звучат!
Обычный бак, 40в/12в, с обычной для несинхронных баков проблемой старта без нагрузки, поэтому ставлю бутстрепный конденсатор на "растяжку" - параллельно ему 12в зенер, с низа конденсатора (средней точки бака) 2к на землю, с верха конденсатора - 4к на вход бака (дрейн фета).
(Драйвер LTC4440).
Чтобы в прямом ходе конденсатор не разряжался через вход, ставлю последовательно с верхним резистором 4148.
Т.е. от дрейна стоит диод, резистор припаян к конденсатору (напаяны на плату снизу), между ними перемычка из проволочки, лежит на полигоне средней точки.
Схема нужна, или и так понятно?
Ну все весело, кроме того что при отсутствии нагрузки и кратковременном выключении, напряжение на выходе падает, пока не упадет примерно до 3в, и только тогда драйвер стартует (до этого ему не дает UVLO по бутстрепу).
На это надо примерно 15 секунд.
Теперь самое веселое - меняю местами диод и резистор (напоминаю, последовательное соединение трех деталей - диода, резистора и 1см проволочки) и 15 секунд становятся 1-й секундой, т.е. практически включается сразу.
Я было подумал что это какой-то глюк конкретного экземпляра - мало ли что могло подгореть в тестовой плате, чего не заметили.
Но результат устойчивый, повторен на 3-х новых платах!
Мистика какая-то! Если это какие-то паразитные емкости и т.п. явления (хотя непонято откуда), то что будет на скорректированной плате -1с или 15?
P.S. Просьба, к тем прохожим, кто не понял ни слова из того что тут написано - проходите.
